查看: 1425|回复: 0
[文章] [原创]激光三角反射位移传感器在工业测量的应用
发表于 2008-1-3 17:19:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
激光三角反射位移传感器在工业测量的应用(一)
l         激光传感器工作原理
利用光三角反射原理非接触测量位移。由传感器输出的光束经聚焦,成为一极细小的光点投射到测量体表面,在被测体表面形成一个光点,这个光点通过折射到物镜,在极灵敏的光学线性检波器上形成一个图象,通过决定图象点的位置和有关角度,就可计算出传感器与测量体表面的距离。测量值在控制器里经数字处理后输出,并模拟接口和数字接口。
非接触三角传感器采用固态、集成电路芯片,封装非常可靠、坚固,可以在极其恶劣的环境下使用。
固态图象传感器采用的电荷耦合器件(CCD)、电荷注入器件(CID)、链式器件(BBD)、金属氧化物半导体器件(MOS)等电荷转移器件。
PSD检波器,它可以将光转换成连续的位置数据。在橡胶和轮胎工业,PSD检波器用在极其高的数据采集系统中,它的设计专用于频率响应高、光能控制快、光点直径小等场合。
激光三角反射位移传感器在工业测量的应用(二)如图
激光三角反射位移传感器在工业测量的应用(三)
l
非接触检测主要应用在:
1、
测量物位、尺寸、工件损伤等。
2、
自动流水线中的检测。
1)在钢铁工业中的应用
激光传感器日益成为在钢铁工业领域中普遍应用于铸造,加工、焊接及机器人等方面的测量工具。它主要针对金属工艺中小尺寸、高频率的测量需求,用于质量监测,不需直接接触金属表面而几乎在任何环境下进行操作。
A、水平连铸控制
B、厚度测量
C、几何测量
D、
水平度测量
E、
焊接接缝测量
F、
直径测量/弯曲半径的确定
2)在轮胎工业中的应用
A、胎纹测量
B、
外形测量
C、
厚度测量
D、宽度测量
E、
重叠测量
F、
偏心率测量
3)在汽车工业中的应用
A、发动机位移、尾气系统、传动轴、转向、减震系统均可以检测。
B、汽车生产线:包括刹车、离合器、车轴和全车车身等尺寸检测。
C、零配件工业应用:气囊或底盘等安全部件,衬垫或刹车盘衬的厚度测量,离合器、车轴和轮鼓等全自动生产线在线测量。
D、路况检测:车辆运行时可以测量车体与道路路表间距,相应的路况和其表面也可以测量。
E、赛车:测量车辆路面间距和减震器与底盘平衡性。
3)在PCB双面覆铜板测厚的应用
来源于:好域安技术论坛
[ 本帖最后由 南巡不讲话 于 2008-1-3 17:34 编辑 ]
GMT+8, 2026-11-3 00:58 , Processed in 0.264170 second(s), 31 queries .
