- 1862
- 80
- 2007-3-2
最近一直在跑现场,也发现了一些制造方面的问题,结合设计方面遇到的一些问题,大致的归纳了一下,整理成此文。很多内容搞设计、制造、安装的都知道,所以不详细讲述,点到即可,也仅涉及到容易疏忽的地方。不当之处,希望大家能及时指正!谢谢!还有一些地方也没来得及整理的,大家有什么心得提出来后我也可以编辑进去。
一、压力容器的分类要准确
设备人员要对工艺流程有个大致的了解,最好要熟悉工艺的p*i*d,掌握工艺介质的流向,特别是介质的毒性、易燃易爆性。比如,微量的碘甲烷就可能提升设备的类别的。
以一台CO2造气炉为例,参数:Φ2740,带水夹套,炉内工作压力0.03Mpa,水夹套蒸汽工作压力0.16Mpa,带汽包水压0.1Mpa。设计温度:炉内1200℃,夹套139℃。设计压力:炉内0.04Mpa,夹套0.34Mpa。
此设备和制造厂探讨了多次,他们最先一直认为是一类。
确认步骤:
1.确认容器所属类型:余热锅炉(按容规第6条第1款的注释6);
2.确认类别:二类(按容规第6条第4款)。 二、管口方位图
卧式容器不需管口方位图,图纸上标明“按本图”;
立式容器图纸上标明“见管口方位图”,设备图上不标示角度,否则制造厂以设备施工图来制造了(这种不严格的事情时有发生)。- 管口方位图包含的内容(依设备的不同来选取):
(1) 所有的管口(接管、人孔、手孔、灯孔、视镜口等);
(2) 群座上所有的开孔;
(3) 吊耳、吊柱方位(对上吊耳和下吊耳方位要相差90º);
(4) 地脚螺栓方位;
(5) 塔板安装方位,支撑梁的方位;
(6) 采用耳架支座时导向板方位(对塔设备而言);
(7) 换热器折流板方位(左右、上下缺口);
(8) 换热器的放净口、排气口(这点经常被遗漏!)。
(1) 必要时计算两孔间距(弧线)是否满足;
(2) 两相邻管口法兰不能碰撞;
(3) 管口应避开支座、支腿;
(4) 卧式容器下面的管子注意不能与基础相碰;
(5) 管口和平台注意不要产生矛盾;
(6) 立式储罐如带有泡沫缓冲管(易燃介质时),则缓冲管周边不能有任何的开孔接管管口对着它;
(7) 地脚螺栓与群座上引出的管子要避开;
(8) 塔顶吊杆与吊绳,吊绳应伸出平台支撑梁最外层400mm;
(9) 塔设备上吊耳和下吊耳方位要相差90º,也可以有2个下吊耳。
三、设备施工中管口错误的解决方案
1.方位正确,但口开大了:用异径管对接;
2.方位正确,但口开小了:再开大即可;
3. 管口和法兰焊好,但方位错了,且不影响周围的开孔:采用盲板封住法兰作备用口,重新开正确孔;
4.接管开口方位错了,但管子未焊上去,要看具体情况了。
如果采用封板封住开口的话,则封板应全焊透,焊后磨平并检测合格;
5.管子和人孔等碰撞了:管子弯曲绕过被碰物。
6.两个管子角度相差很小,法兰面相碰:降低一个管子的伸出长度或者增大一个管子的伸出长度,或者两者同时进行,但要考虑工艺情况。
四、材料选择与代用
在材料相同相近的范畴内,一般可同意施工方以厚代薄、以高强度钢代替低强度钢,但具体要看情况。
如,换热管则不可以厚代薄;碳钢管子不可用CrMo钢管,后者要求焊后热处理,要求比较高。
【代用要求:
1.代用钢材宜与被代用钢材有相同或相近的化学成分,交货状态,检验项目, 性能指标。
2.代用钢材的强度、塑性、韧性、化学成份和耐腐蚀性对设计条件(t,P, 介质和结构)的适应性。
3.代用钢材对工艺的试用性:可焊性、可锻性、可铸性、 可切削性及冷热冲压性能等,其中最重要的是焊接性能和压力加工性能。】
衬里碳钢设备
不锈钢必须耐介质腐蚀
新标准GB/T1591-94中材料已被Q345代替,对采用16MnR钢板的群座或采用16Mn的地脚螺栓,可视使用的环境温度不同,采用Q345-A,B,C,D,E系列中相应等级材料。
五、设备法兰及管法兰和垫片选用注意事项
1.应注意法兰使用温度下的许用应力;
2.管法兰密封面型式与等级压力必须匹配;
3.应注意垫片使用范围--内部垫片不宜用非金属垫片;
4.如需在法兰盖上开孔,往往需要进行强度校核,不能随便了事;
5.注意欧标和美标的表示型式不一样;
6.注意法兰的计算时未扣除C2的。浮头法兰要扣除双面的C2;
7.大于300摄氏度,法兰不选SO,用WN;
8.管箱法兰的选用要大一点,不要太扣;
9.浮头法兰垫片宜采用标准,不要另出图;
10.不宜使用石棉橡胶板垫片;
六、试压
1. 水压用气压代时,严格按照容规,不可随意;
2. 盛装易燃介质的在用容器,必须进行彻底的吹扫,才能打气试压;
3.很多业主都会询问制造厂关于试压用水的问题,主要是考虑自来水(基本上都是用自来水)中的[cl-]的含量,严格的甚至还需要检测报告的
五、设备法兰及管法兰和垫片选用注意事项
1.应注意法兰使用温度下的许用应力;
5.注意欧标和美标的表示型式不一样;
8.管箱法兰的选用要大一点,不要太扣;
10.不宜使用石棉橡胶板垫片;
六、试压
3.很多业主都会询问制造厂关于试压用水的问题,主要是考虑自来水(基本上都是用自来水)中的[cl-]的含量,严格的甚至还需要检测报告的。
七、不锈钢容器
成型加工
冷加工,不推荐热加工。热加工会改变奥氏体晶格成分。如果热加工,则需固溶热处理或稳定热处理。
热处理
奥氏体钢焊后一般不需热处理,除非厚度大于等于50mm;
冷加工后变形量大于15%,作热处理。
奥氏体钢没有磁性,不能磁粉探伤,建议RT,因UT试验不敏感。
酸洗钝化及蓝点法检测的定义。见CD130A3-84附录B,D。
焊接
不锈钢壳体上必须同种材料焊接,不锈钢和碳钢之间最后有过度层,如群座的设计。
晶间腐蚀试验
不可采用CuSO4,但可采用草酸试验(筛选试验),不适用于65%硝酸法筛选时用于含Mo或Ti的奥氏体不锈钢。
【防晶间腐蚀的措施:1)固熔化处理2)降低钢中碳含量3)添加稳定碳化物的元素 (Nb. Ti. Ni)】
八、关于现场制造的立式贮罐【暂时空缺,未整理出来】
九、关于钢材的碳当量
1.有H2S腐蚀的情况,必须提出控制碳当量;
2.对硬度要提高监测的频度,压低硬度指标HV(10)来保证材料的焊接性能;
3.当用户提出碳当量≧0.45时,不宜焊接,这点不可让步。
十、施工图中易疏忽的地方
1.如果采用了通用图,则图纸目录中一定要写上;
2.塔设备
(1)地脚螺栓模板,目前不采用二次灌浆预留孔的老方法;
(2)人孔位置不要与塔板位置冲突;
(3)如人孔位置太低,要注意其所引起的补强问题。
3.换热器
(1)折流板与防冲板位置关系;
(2)流向不可搞错;
(3)垫片的选用见P145。
4.尺寸不要漏注,特别注意尺寸相同但材料不同时的合并问题(常见于碳钢夹套和不锈钢壳体上的接管明细表中);
5.承受外载荷的情况时,要进行应力核算,以保证强度和刚度;
6.对工艺条件一定要审查,特别是工艺与仪表管口一定要吻合!
7.不要在外单位的图纸上盖自己单位的印章;
8.低温容器记得加垫板;
9.最小封头实测厚度的表示(本论坛已有此方面的讨论);
10.球壳注意不能拼焊,容器法兰可以拼焊;
11.高压容器螺栓计算注意不是根径,要选光杆直径;
12.筒体、接管处倒圆要表述清楚;
13.部件图的技术要求要表述详细;
14.采用标准GB151时,已包含了GB150,后者不需再写的;
15.JB4237规定:大于4mm应指明为压力容器用钢板。16Mn不可用作板材。
16.焊接接头系数,焊缝系数的说法已作废。
17.全焊透的适用场合:易燃、三类、低温。
1、卧式容器不需管口方位图,图纸上标明“按本图”; 这话说绝对了,发现很多时候在配管时管口方位需要变化
2、立式容器图纸上标明“见管口方位图”,设备图上不标示角度,否则制造厂以设备施工图来制造了(这种不严格的事情时有发生)。按此要求,我们的做法就是不画俯视图,这样即使制造商想做,也没办法做
3、(8) 换热器的放净口、排气口 如果工艺管口可以兼职的话,这可以省了
4、(4) 卧式容器下面的管子注意不能与基础相碰;这我想到一个问题,许多图纸常常犯的错误,特别是卧式容器,设备底部的管口长度常常比鞍座长,这样导致设备在制造和运输途中造成很多麻烦,而且管口容易碰坏
设计的时候要尽量考虑安装,否则制造出来了不好安装就比较麻烦了。
除了前述说的,我在现场还发现的安装问题就是人孔和接管的相碰,本身是不碰的,不过因为人孔安装了一个平衡器,导致了和接管相碰,这点在设计的时候就没考虑到。
另外还有一个是,耳座下面的接管问题。因为耳座是放在楼板上的,从上往下放,结果导致耳座下面的接管(在筒体上)不能穿过去,这点也是设计时没有考虑的。
虽然是一些小的问题,但发生了总是比较麻烦,所有设计的时候要多考虑,同样的,制造厂制造的时候也要考虑一下,不能盲目的照着图纸施工,这样才能避免出大错。
