查看: 6399|回复: 15
[讨论] 输送气量和输送流速哪个参数对风送系统影响更大?
发表于 2008-1-3 13:50:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
对于某一种物料,输送气量比都有一定范围。在风送系统选型时,在输送气量比范围内,输送流速和管径决定了总数送气量。这就有一个经济运行的问题。是不是在输送气量比范围内应该根据输送流速,选用较细的管径来保证经济性呢?
参与人数 2蓝币 -5 收起 理由
链式输送 -10 恶意评分!
QZTWJ + 5 精彩话题
发表于 2008-1-5 11:52:54 |Error| 显示全部楼层
不仅要考虑输送的经济性,还要考虑输送的物料的料性,特别是粉料的料性是由每个颗粒具有的物理化学性质累积的结果,但整体的料性与构成的各个独立的因数的强若关系并不成比例.即使是同样的化学成分\密度和粒度大小相同的粉粒料,根据颗粒的形状\硬度,甚至放置状态,料性也有不同,这是粉料的一个特性,此外物料输送的混合比也有一定的关系,这需要一定的经验获得,有些需要做一些实验来获得.
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 精彩回复
发表于 2008-1-31 16:20:34 |Error| 显示全部楼层
知道的能不能提供点这方面的相关资料呢,在次谢谢了
发表于 2008-2-24 22:25:16 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
根据物料的特性和输送距离确定料气混合比;根据料气混合比和输送量确定风量;再根据物料的悬浮速度确定风速;风量和风速定了管径就定了。所以一不存在你说的问题。另外,不是管径细就经济性好。管径细则管阻大,压力损失就大,经济性就不见得好了。
发表于 2008-2-27 11:06:02 |Error| 显示全部楼层
同意4楼的观点。不知道有无这方面的资料学习学习!
发表于 2008-2-27 13:18:15 |Error| 显示全部楼层
你提的这个问题范围很大,难以给你明确的回复,我搞输送也很快3年了,就我个人来讲,首看输送的物料,如果适合密相输送,那么最好采用密相输送,其首先能够降低粒子破碎率,其次要求的气量也较低。% n4 L2 @) u9 V0 c: `* V6 t- k- P
   如果物料是摩灼性的物料,那么,你就要考虑耐磨性的管道,或者要看此物料是否适合气力输送,比如煤矸石。
) i6 M3 k% Q+ v) @6 J7 y  有些物料是不能气力输送的,比如氧化锌,或者说现有的技术达不到要求。
% y5 [2 j8 D2 X" V' p 而有的物料只能希相输送。8 U  ^& {( k& m2 S4 |" [5 _- L
这都需要长期的积累。& L( f3 Q, o0 G+ c% o, x0 K
我是搞炭黑气力输送的,也涉及到粉煤灰气力输送。欢迎大家多多交流, 我qq:116674583 。8 h5 Z( I( W+ R
我邮箱:jcgjcg168@163.com
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 鼓励讨论
发表于 2008-2-28 19:21:21 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
《气力输送》(作者:黄标);《粉粒体的空气输送》(作者:日本的上 具贞。空格是有一字打不出来,左边三点水,右边的上部是个立,下部是个电字不出头);还有个叫陈宏勋的专家写了几本专著。在网上搜后到后可买。买不到,还可到国家图书馆复印。
发表于 2008-3-13 17:58:15 |Error| 显示全部楼层
有书,可以在这个论坛上找找看,可能会找到有用 的东西
发表于 2008-3-14 09:05:15 |Error| 显示全部楼层
黄标和陈宏勋都是国内顶级的专家,特别是陈宏勋就是上届气力输送协会的老大
发表于 2008-4-23 17:24:56 |Error| 显示全部楼层
henhao,en!
发表于 2008-4-24 22:34:02 |Error| 显示全部楼层
在系统一定的情况下,输送的气量与管网阻力曲线有很大的关系,在系统阻力曲线不可调整的情况下,输送的气量(即气体流速)与管网阻力的平方成正比关系。(即在管网阻力曲线不可调整的情况下,增大流量需要很大的输送压力)
发表于 2008-5-26 16:23:22 |Error| 显示全部楼层
同意4楼的说法,做设计一定要综合考虑经济使用,在设计数据及参数规定的范围内尽量采用经济的方法比较好.
发表于 2008-10-7 14:49:25 |Error| 显示全部楼层
其他不变的情况下,输送流速决定了输送物料的量(流量),输送气量即风机提供的风量只是保证输送流速的基础,小了不行,大了无用,当然是输送流速参数对风送系统影响更大。
发表于 2008-10-11 18:55:09 |Error| 显示全部楼层
原帖由 cshezhi 于 2008-10-7 14:49 发表
3 W8 f- p% B& S& y其他不变的情况下,输送流速决定了输送物料的量(流量),输送气量即风机提供的风量只是保证输送流速的基础,小了不行,大了无用,当然是输送流速参数对风送系统影响更大。
( B1 Z& ^6 h$ k* `& D9 F% @" f# Q8 j2 S; D* ]5 q6 M, Y
谢谢你的结论!有数了。
发表于 2008-10-31 21:48:57 |Error| 显示全部楼层
为什么有的主题,我不能回帖呢?我是新手
GMT+8, 2026-11-4 04:04 , Processed in 0.249108 second(s), 28 queries .
