查看: 784|回复: 0
超超临界压力锅炉的发展及应用
发表于 2008-1-2 14:43:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
节约一次能源,加强环境保护,减少有害气体的排放,降低地球的温室效应,已越来越受到国内外的高度重视。我国电力总装机容量已逾3亿KW,但火电机组平均单机容量不足10万kW,平均供电煤耗达399g/(kW·h),比国外先进水平高70~80g/(kW·h),高出25%以上,资源浪费太大,废气排放严重。从目前世界火力发电技术水平来看,提高火电厂效率的方法除整体煤气化联合循环(IGCC)、增压流化床联合循环(PFBC)外,还有超超临界压力技术(USC)。我国已经把大幅度提高发电效率、加速发展洁净煤技术的超超临界机组作为我国可持续发展、节约能源、保护环境的重要措施。
1 超超临界压力锅炉的发展
  世界上第一台实验性的超临界锅炉是西门子公司根据捷克人马克·本生1919年的专利方案制造的。超超临界机组并不是按步就班由22.2MPa、538℃/538℃向上发展的,蒸汽参数经历高—低—高的过程。1949年原苏联安装了第一台超超临界试验机组,直流锅炉出口参数为29.4MPa、600℃(12t/h),经节流至15MPa后通入汽轮机,以后又生产了29.4MPa、650℃型号为P—100—300的100MW机组,作为改造中压机组的前置级。1956年西德投运1台参数为34MPa、610℃/570℃/570℃、容量为88MW的机组。
美国在50年代末投运了2台具有代表性的超超临界机组,菲罗电厂6号机组,容量为125MW、参数为31MPa、621℃/566℃/538℃;艾迪斯顿电厂1号机组,参数为34.3MPa、649℃/566℃/566℃、容量为325MW。费城电力公司的这台艾迪斯顿1号机从1960年开始按设计参数运行8年,后因出现一些故障,主要是材料问题,1968年起参数降为31MPa、610℃/557℃/557℃。美国一开始就试制这样高参数的超超临界机组,不可避免地频繁发生事故,故不得不降低参数运行。在开发初期,过高的蒸汽参数超越了当时的技术水平。以后将蒸汽降至24.1MPa、538℃~566℃,并逐步完善,这种蒸汽参数保持了20余年。
日本引进美国的技术并结合欧洲的适合变压运行的本生式直流炉,成功地开发了超超临界机组。在1989年和1991年成功地投运2台700MW、31MPa、566℃/566℃/566℃的机组,运行情况良好,可用率水平很高。1998年投运主蒸汽和再热蒸汽温度均为600℃的原町2号1000MW机组,该机组实测发电机端效率达44.7%。
欧洲在1995~1999年间至少投运9台蒸汽压力28.5MPa~31.0MPa、温度545℃~587℃的超超临界机组,在建的还有10台,并将蒸汽温度提高至600℃以上。其中丹麦已投运的2台超超临界机组的热效率可达47%~49%。
2 蒸汽参数的选择
  机组的蒸汽参数是决定机组热经济性的重要因素。一般,压力是16.6~31.0MPa、温度在535℃~600℃的范围内,压力每提高1MPa,机组的热效率上升0.18%~0.29%;新蒸汽温度或再热蒸汽温度每提高10℃,机组的热效率就提高0.25%~0.3%;如果采用二次再热的机组就比一次再热机组的热效率高1.5%~2.0%。现在常规的超临界机组采用的蒸汽参数为24.1MPa、538℃/566℃。超超临界机组一般采用二次再热,其参数为:31.0MPa、566℃/566℃/  566℃或31.0MPa、593℃/593℃/593℃或34.5 MPa、649℃/593℃/593℃。超超临界机组的供电端效率见表1所示。
rawImage(this); border=0 pop="按此在新窗口打开图片">
随着参数的提高,对材料的要求、产品开发的技术难度、机组的造价也越来越高,比较超超临界机组的3种参数,前2种现实性更大些。随着科技的不断发展,到2005年超超临界机组的参数可为33.5MPa、610℃/630℃/630℃;到2015年参数可达40MPa、700℃/720℃/720℃。
3 超超临界压力锅炉的关键技术
  超超临界压力锅炉的关键技术是多方面的,在设计和制造上都有高难技术,如材料的选择、水冷壁系统及其水动力安全性、受热面布置、二次再热系统汽温的调控等,其中热强度性能高、工艺性好、价格低廉的材料的开发是最关键的问题。
3.1 材料
  早期的超超临界锅炉使用了大量的奥氏体钢,而奥氏体钢比铁素体钢具有高的热强性,但热膨胀系数大、导热性小,抗应力腐蚀能力低、工艺性差,热疲劳和低周疲劳性能(特别是厚壁件)也比不上铁素体钢,且成本高得多,出现许多奥氏体钢制部件损伤事故。世界各国一直致力于开发新材料和新工艺,改进和开发新型铁素体钢和改进了奥氏体耐热钢。欧洲开发出用于625℃的新型铁素体钢E911;美、日等国协作研究了如9%~12%Cr钢NF616、HCM12A和TB12M等新材料;最近15~20年新型铁素体—马氏体的9%~12%Cr钢研制开发成功,允许主蒸汽温度提高至610℃,压力达到30MPa,再热蒸汽温度至625℃。特别是550℃~625℃铁素体耐热钢的开发成功降低了超超临界机组造价。由于蒸汽参数的提高,高温部件的工作环境更为恶劣,因此也必须采用更高级的材料来满足要求。
3.2 水冷壁
  超超临界压力锅炉的水冷壁系统,主要集中在螺旋管圈水冷壁和由内螺纹管组成的垂直管圈型式两种。螺旋管圈水冷壁可以自由地选择管子的尺寸和数量,因而能选择较大的管径和保证水冷壁安全的质量流速,管圈中的每根管子均同样地绕过炉膛和各个壁面,因而每根管子的吸热相同,管间的热偏差最小,适用于变压运行,其缺点是螺旋管圈的制造安装支承等工艺较为复杂及流动阻力大。内螺纹管的垂直管圈水冷壁受炉膛沿周界热负荷偏差的影响较大,除了需要采取一定的结构措施(例如加装节流装置)使管内工质流量的分配与管外热负荷的分布相适应外,还要求较高的运行操作水平和自动控制水平。在开发超超临界压力机组时,有必要在现有的超临界压力水冷壁内沸腾传热研究的基础上,扩展实验研究的压力范围,进一步进行试验研究,防止似膜态沸腾现象,确保水冷壁系统工作的安全性。
3.3 二次再热系统
  在设计二次再热锅炉时,必须考虑到高效率在基本负荷下运行,决定最佳的再热器受热面布置和再热蒸汽温度控制方法。超超临界压力锅炉采用了二次中间再热系统,蒸汽温度的控制要比一次再热机组复杂得多。原则上各种高温手段都可以进行再热温度的调节,但考虑到在部分负荷时再热蒸汽温度必须具备能确保设计值蒸汽温度的特性,负荷变化时,再热蒸汽温度对设计变化率必须稳定。
再热蒸汽温度的控制还应考虑到以下两点:
  (1)为了不降低机组的效率,在正常运行时不用再热器喷水减温。
  (2)采用再循环风机来控制再热蒸汽温度会增加电厂的动力消耗。
4 超超临界压力锅炉实例
4.1 日本川越火力发电厂
  川越电厂1#、2#机组是世界上第一台超超临界机组,采用超超临界压力二级再热系统(31 MPa、566℃/566℃/566℃)使热效率在发电端达到41.9%。其锅炉技术参数见表2所示。
rawImage(this); border=0>
锅炉为燃用液体天然气,直流变压运行。炉膛为长方形断面,每角有8个喷燃器,4角共计32个,喷燃器呈切向布置。在炉膛下部水冷壁管的双相流区域,采用传热性能良好的内螺纹管,内螺纹管里面有沟槽,工质沿沟槽流动。在炉膛上部,热负荷低的部分,水冷壁采用光管。水冷壁管垂直上升排列。内螺纹管材料为STBA23(Φ28.5×5.9mm),螺纹深度1mm、宽5mm,每10cm有4条螺纹。
  对再热蒸汽温度的控制,主要采用烟气再循环的方式。在后部烟道的下部,采用分系统烟气档板(采用三菱改进型档板控制系统),作为对2级再热器进行汽温控制以及降低辅机的动力消耗。过热器出口集箱和主蒸汽管采用ASME.SA-335P91和SA-182F91新材料,过热器管采用具有足够抗水蒸汽氧化特性的ASME.SA213-TP347H细晶粒钢管。超高温高压阀采用了高温强度性能好的ASME.SA-182F91材料。
  从川越电厂的运行情况看,超超临界机组与相同规模的超临界机组相比有着更好的运行特性,带中间负荷时运行正常,并且热效率一直很高(表3),自投运以来一直保持着很高的可靠性。
4.2 丹麦诺加兰德火电厂3号炉
  丹麦诺加兰德火电厂3#机是一台超超临界燃煤供热机组。采用了超超临界蒸汽参数、二次再热,参数为29MPa、580℃/580℃/580℃。该机组的锅炉能适用多种煤种,能带中间负荷。锅炉为超超临界直流Benson塔型,具有螺旋管水冷壁和二次再热器。主蒸汽通过滑压运行和全开汽轮机调门来调控。锅炉的炉膛截面尺寸为12.25×12.25m,高为70m。锅炉安装了16个燃烧器和4个辅助点火燃烧器。它们是煤、油双燃,并且每个点火燃烧器可带负荷7万千瓦(按热值计算)。燃烧器安装在四层的四个角上。一次风系统和烟气再循环一起控制中压缸出口汽温。在一定条件下,烟气再循环可以引入燃尽风系统以控制锅炉出口烟气的温度。水冷壁和锅炉的上部通道选用13CrMo44材料,是因为需要一种不会在水冷壁的焊接处产生应力释放的材料。
540℃以上的过热器管道使用奥氏体合金,采用一种SA213-TP347H细粒钢,能耐蒸汽氧化和高温腐蚀。高温区的联箱和连接管由马氏体钢制造,这种钢的性能符合国际标准的强度系数。
  美国和前苏联在发展超超临界机组的初期,遇到很多问题,机组的可靠性低,主要原因是选用了过高的参数,超出了当时的技术发展水平(特别是材料)。现在国外改进和开发的材料已满足了超超临界压力机组的要求,超超临界机组经过不断地完善发展,技术早已成熟。据美国EPRI的统计,超超临界机组的可用率已达90%,有的还要高一些,其可用率并不低于超临界机组和亚临界机组。超超临界机组的热效率高,与常规的超临界机组相比较,至少可节约燃料4%~5%(表1)。运行实践也表明,超超临界机组的变压运行方式能较好地满足调峰的要求。新一代大容量超超临界燃煤机组已具备了优良的经济、环保和启动调峰运行性能,并在低负荷时仍然保持较高的效率。从我国国情出发,发展超超临界机组有利于降低我国平均供电煤耗,有利于电网调峰的稳定性和经济性,有利于保持生态环境,提高环保水平,有利于实现技术跨越,创建国际一流的火力发电厂。
[/td][/tr][tr]
GMT+8, 2026-11-4 08:59 , Processed in 0.223443 second(s), 23 queries .
