查看: 1275|回复: 6
锅炉清洗维护意义
发表于 2008-1-2 14:23:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一、锅炉清洗维护意义
由于垢的产生,使得传热性变差,以致锅炉效力降低。故很难达到额定的蒸发量;并且由于传热性变差,使得金属过热,在锅炉压力作用下,炉管发生鼓包,甚至爆炸;传热性变差,使得燃料消耗增加,运行费用上升,锅炉寿命缩短。因此,锅炉结垢后,应采取必要的方法除垢。
二、清洗系统设计原则
1.临时管道内不得有砂石和其他杂物,水平敷设的临时管道朝排水方向的倾斜度不得小于1/200。管道焊接部位要位于易观察处。焊口不宜靠近重要设备。
2.清洗泵入口应加装小于5mm的滤网,且水箱水位应高于泵进口至少2m。防止气蚀。
3.汽包上设临时液位计及液位报警装置,在汽包下降管口加Φ25的节流孔板。
4.锅炉汽包顶部应设有不小于Φ32的排氢孔。
三、清洗前准备工作
1.系统安装完毕,水压测试合格,贮、供水量充足。
2.按技术、安全措施要求备足各种药品及化验仪器,安装监视管,药品检验准确无误。
3.与化学清洗无关的设备、系统应拆除或可靠隔离,过热器隔离,水位计及仪表、取样、加药管道隔离。
4.为维持锅炉清洗液的温度,应封闭炉膛及尾部烟道出口。
四、清 洗 步 骤
1.联结省煤器清洗回路:将省煤器进出水管割开,配上软管、法兰、阀门与耐酸泵、循环槽构成循环清洗回路。
2.省煤器清洗及钝化:先注清水循环清洗回路,检查是否有泄漏,而后排放清水,注入“奥斯克-Ⅰ”除垢钝化剂,从下往上打循环,测PH值,保持在1以下,用蒸气管加温至50—55℃之间,循环8个小时.然后换接泵的进出口,从上往下打循环,循环4小时,而后将省煤器清洗后的余液注入汽包的汽水分离器出口,并关紧锅炉排污阀门,省煤器开始加清水冲洗,直到PH≈7。
3、联结汽包,水冷壁管循环回路:将泵的出口连接至汽水分离器出口,泵吸入口为循环槽。排污总管与循环槽连结。
4、汽包、水冷管壁、联箱清洗及钝化:采用上进下出的循环方法,加热范围在50—55℃,注入“甘奈98”,保持PH〈1,循环10小时,而后停泵浸泡8小时,开泵再循环1小时,而后排放废液,充分水洗。
发表于 2008-3-24 17:21:27 |Error| 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2008-3-30 15:00:06 |Error| 显示全部楼层
已阅,谢谢楼主发帖。
发表于 2008-3-31 12:02:55 |Error| 显示全部楼层
不错
已阅,谢谢楼主发帖。
发表于 2008-10-22 23:32:53 |Error| 显示全部楼层
学习下来了,谢谢.....
发表于 2008-12-29 11:22:19 |Error| 显示全部楼层
不用流量可以学知识,谢谢分享!
发表于 2008-12-30 13:54:53 |Error| 显示全部楼层
已阅,谢谢楼主发帖
GMT+8, 2026-11-4 04:53 , Processed in 0.233844 second(s), 23 queries .
