1,水泥中核心胶凝矿物主体——是熟料。粉煤灰为潜在胶凝辅助物,全靠细化活性熟料的激发调动。 2,粉煤灰作为潜在胶凝辅助物,之所以能实现高掺量30~50%,是因为其有三大亮点特性。 原汁原味的粉煤灰中,具有高活性的玻璃微珠,其细度达到45微米之下的颗粒都在60~70%以上,在28天之内充分参与熟料粉水化的30微米以下的极细颗粒占35%。这是一般废渣所没有的颗粒特性。 原汁原味的粉煤灰为水化产物的“二次水化”提供了大量的反应结合物,最佳的掺量当在20%时,粉煤灰颗粒表面便复盖了一层很薄的水化产物,同时也促进了熟料矿物的水化。当掺量在40%时,可以使熟料矿物的水化直接在其表面沉积,扩大水化产物的疏散,增加熟料水化速度。 粉煤灰对水泥浆体孔结构的改善,这是由于粉煤灰密实效应作用的结果。在早期,大量细小的粉煤灰颗粒填充在熟料矿物的水化产物孔隙中,将原的大孔分割为很多细小且互不连通的小孔,使得大孔减少,微孔增加,硬化浆体的密实度提高。 3,粉煤灰作为潜在胶凝辅助物,之所以能实现高掺量30~50%,是因为杏花村专利技术破解了粉煤灰应用的“三大误区”。 ①三大误区来自于:用分级、分选粉煤灰生产水泥时,与熟料及混合材一起通过磨机混磨的应用方式。 (一),水泥磨机内的环境造成部分粉煤灰提前水化。因为: 1,磨机内存在着8~15个百分点湿度,是其他混合材矿物带进去的; 2,磨机内因为数十吨乃至上百吨的研磨体之间,研磨体与衬板之间的冲击、摩擦,产生大量热量,从而使磨机内产生一百多度的温度,很多的水泥厂都得要在球磨机外体喷洒冷却水或加强通风等等措施来降温,以解决磨内温差过高的问题;
如此,经过1300~1700度高温燃烧后收集下来的、极干燥的、原质原味高活性的分选粉煤灰,在粉磨生产环节上的“三大条件”(温度、湿度、压力)作用的环境中,将导致出现与这种错误生产方式相对应的错误结果——细化后的部分粉煤灰产生损害性的水化。
而且入磨粉煤灰在磨机内细化指标越高,接受水化的敏锐性就越高,部分粉煤灰水化就越快、粉煤灰参与水化的量也就会越多。 (二),熟料的易磨性差,而粉煤灰又是细度非常好粉体,生产水泥时,粉煤灰与熟料及其他混合材矿物共同混磨,严重影响熟料和其他矿物的细化。 (三),粉煤灰的粗灰中,部分颗粒存在着两个“假性”超标现象。 2,其次是粉煤灰在高温环境收尘后的储运过程中,各玻璃体在空气湿度的环境中,与纳米和细小微米级的颗粒吸附、反应与化合作用的结果形成的超标颗粒。 这些“超标”颗粒,将在水泥水化的过程中,顺理成章地还原,参与水化反应。 综上所述,这是到目前为止,一直尚未被重视的粉煤灰应用的技术和认识上的误区。 |
