查看: 3092|回复: 12
[转贴] 解决上网后系统越来越变慢的问题
发表于 2008-1-1 21:18:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
上网时经常会出现这样一种现象,每次上网一段时间后系统速度就突然变得非常慢,打开“任务管理器”一看,才发现CPU占用率达到了100%,并且内存占用也跟着上去了。这个问题经常困扰着大家,现在就告诉你一种解决这个问题的办法。
  1.由于新版的KV、金山、瑞星等杀毒软件都加入了对网页、插件、邮件的实时监控,无疑增大了系统负担。可以在这些软件相关设置选项中关闭不必要的监控功能。
  2.蠕虫病毒在系统内复制也可能造成CPU占用率的快速上升,如果svchost.exe、lsass等关键系统进程的CPU占用特别高,很有可能是这种情况。
  3.如果是Windows XP,当445端口收到连接请求时,系统将自动为这些连接分配内存和CPU资源,如果445端口受到过多连接请求(如受到攻击),就会引起CPU占用率升高。解决的方法是:打开注册表编辑器,找到[HKEY_LOCAL_MacHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \lanmanserver],在右侧窗格新建名为“maxworkitems”的REG_DWord值,将其值设置为“1024”(如果电脑内存大于512MB)或者“256”(如果电脑内存小于512MB)。
  4.如果你使用的是Windows XP原版,在“资源管理器”中右击也会引起CPU占用率达到100%。微软官方已经发布了解决这个问题的补丁,使用自动更新功能安装这个补丁即可。
发表于 2008-2-2 23:05:04 |Error| 显示全部楼层
用优化大师吧,可以把垃圾文件删除
发表于 2008-2-14 23:44:19 |Error| 显示全部楼层
还可以值得学习藕片啊啊
发表于 2008-5-9 14:00:32 |Error| 显示全部楼层
我是用360卫士清理系统的
发表于 2009-1-12 16:54:12 |Error| 显示全部楼层
优化大师+360+
@echo off
  echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等......
  del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
  del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
  del /f /s /q %systemdrive%\*.log
  del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
  del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
  del /f /s /q %systemdrive%\*.old
  del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
  del /f /s /q %windir%\*.bak
  del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
  rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
  del /f /q %userprofile%\COOKIES s\*.*
  del /f /q %userprofile%\recent\*.*
  del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
  del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
  del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
  sfc /purgecache '清理系统盘无用文件
  defrag %systemdrive% -b '优化预读信息
  echo 清除系统LJ完成!
  echo. & pause
将上面的一段复制到计事本里然后重命名为(系统清理.bat)
发表于 2009-1-12 20:57:14 |Error| 显示全部楼层
谢谢几位的高招。
发表于 2009-3-20 16:50:47 |Error| 显示全部楼层
还可以值得学习藕片啊啊
发表于 2009-4-5 13:15:55 |Error| 显示全部楼层
5楼好样的,顶一个
发表于 2009-4-5 23:21:12 |Error| 显示全部楼层
还是杀毒和清理呀
发表于 2009-4-6 13:27:17 |Error| 显示全部楼层
我也存在这样的问题,俺楼主所说的弄一下,看看怎样
发表于 2009-4-7 00:46:34 |Error| 显示全部楼层
楼主说的应该不是清理垃圾的问题吧,好像是侧重于运行时的合理利用有限资源
发表于 2009-4-28 09:53:45 |Error| 显示全部楼层
需要经常清理系统
GMT+8, 2026-11-4 05:22 , Processed in 0.219304 second(s), 23 queries .
