查看: 1671|回复: 0
[文章] 谈谈Q235-A、45和“淬火”
发表于 2008-1-1 20:05:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
碳素结构钢(GB/T700-1988):只保证力学性能,不保证化学成分。例如:Q235-A
优质碳素结构钢:(GB/T699-1999、JB/T6397-1992)不但保证力学性能,而且保证化学成分。例如:45
如果你的零件不需要热处理,选择碳素结构钢就可以了,前提:是机械强度满足要求。
如果你的零件需要热处理,必须选择优质碳素结构钢,化学成分不稳定是没有办法确定热处理工艺的(看看“铁碳平衡图”就明白了)。自然是不能保证完全到达你的强度要求。
还有:
低合金结构钢
合金结构钢
具体请看《机械设计手册》
理论上讲,碳钢都是可以“淬火”的,只要有“碳”就可以通过“淬火”得到马氏体。
马氏体的多少与“碳”的多少成正比,
硬度的大小与“马氏体”的多少成正比,
当然有一定的范围。
所以总结下来的答案是:
Q235能淬火,但是工程上一般不用,1、不好热处理控制,2、没有什么意思。
在工作中,而且一旦采用了优质碳素结构钢(例如:45)一定要热处理(例如:调质),否则就是浪费。
千万不要用Q235淬火,那是外行的典型表现。
我面试机械工程师一般都会提这个十分“弱”的问题:
请您告诉我,
1、Q235-A和45是什么意思?
2、有什么区别?
3、怎么选用?
可是没有很少有人能得满分,甚至有5~6工作经验的人都不能得满分。
GMT+8, 2026-11-4 05:04 , Processed in 0.215558 second(s), 23 queries .
