查看: 1512|回复: 1
[文章] 迈格机械新款系列吹瓶机技术介绍
发表于 2008-1-1 18:40:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
迈格作为一家专业的PET吹瓶机制造商,面对国内外同行业间的激烈竞争,选择在产品的技术创新上下工夫,先后研制出以MG-HR、MG-PP、MG-S为代表的不同系列的全自动吹瓶机。
  众所周知,普通的塑料瓶(如矿泉水瓶)遇到高温液体的时候就会收缩变形,甚至产生异味,这在很大程度上限制了热灌装饮料行业的发展。为了解决这个问题,迈格机械研制生产出了MG-HR系列耐高温吹瓶机,专门用来包装如果汁、茶等热灌装饮料。这对我国的饮料业来说无疑是一个利好消息,甚至从某种角度来说,耐高温吹瓶机间接地推广了我国的茶文化。
  迈格PET耐热系列全自动吹瓶机,就是根据高温灌装会对PET原料的性能产生影响这一原理,特别设计制造而成的。它采用多重吹瓶平台技术来降低PET原料的记忆残应力,保证了生产出的PET瓶在热灌装的过程中不会收缩变形或者轻微的形变。该系列吹瓶机采用多重吹瓶平台技术因此不会降低PET瓶的生产速度,相对而言有效地控制了生产成本。而且可以根据不同形状的模具设计有效地改变PET瓶的结晶度,随着PET结晶度的提高,可以将PET瓶的耐高温能力提高到100摄氏度以上。目前迈格HR系列吹瓶机采用专利加载瓶胚方式,使得瓶胚进入烘道更加快速,更加可靠。而且根据需要可以非常容易地改变瓶胚的口径(小范围内的改变)。该型号机器采用上吹的设计最大限度地保证了加热后瓶胚的质量,也间接地保证了最终成型后瓶子的稳定性能。成型后的瓶子可以直接输送到热灌装线上进行热灌装。这都节省了生产时间,加快了生产速度,提高了产量。相对于PP瓶,PET瓶的强度高,透明度好,隔气性好,拉伸比好,原料采集范围广泛,在热灌装饮品包装市场上,PET热灌装吹瓶机可以说是还有一定的市场。
  为了加快生产速度、提高产量,在原有各种PET吹瓶机的基础上,迈格重新设计了一种普通型S系列PET吹瓶机,与前者相比,其最大的特点是将烘道和吹瓶分开,加快了吹瓶的速度,提高了产量。作为直线型吹瓶机该系列的吹瓶速度达到了国内领先水平,S系列吹瓶机单模腔的出瓶率超过1500BPH,而一出四的情况下出瓶率可达4600BPH。该吹瓶机采用四模板结构,加快了开合模的速度,提高了出瓶产量,比其先前的PET系列中的四模腔全自动吹瓶机每小时多出1600个成瓶。该机采用智能化的电脑控制设计,对吹瓶机的保护更加到位。一点轻微的问题,智能系统就会及时地发出信号,必要时给予自动停机,以确保机器的稳定性和使用寿命。
  当然,随着PET原料在包装行业的日益普遍,PP作为一种新型的塑料原料也开始逐渐地在饮料包装行业崭露头角,而且受到越来越多的关注。与PET相比,PP瓶具有更高的耐高温性能和环保性能。由于它良好的二次杀菌性能,使得它在乳品包装及输液药品包装等行业备受青睐。PP瓶质轻,价格相对而言便宜,耐低温性能好,特别适合在北方低温气候下使用,不易破损,而且便于长途运输。瓶型设计自由度大,可以根据不同的个性需要量身定做。这些特性都使得PP瓶注定要成为饮品包装商的新一代宠儿。迈格机械根据PP瓶的市场需求,改进了原有的PP吹瓶机,生产出了迈格第二代PP全自吹瓶机,它独特的烘道设计和上吹拉伸系统,为瓶子的质量提供了有力的保证。
发表于 2009-10-23 21:09:59 |Error| 显示全部楼层
你好!我们是做输瓶线的,各式样的都有!
扬州瑞吉输送机械设备有限公司
18901442886
GMT+8, 2026-11-4 04:53 , Processed in 0.230717 second(s), 23 queries .
