查看: 4791|回复: 14
[已解决] 请问预拱度在下料是如何算出来的?
发表于 2008-1-1 16:31:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
L/1000 *(0.9-1.4)这是标准,但这个公式的单位是什么?在实际下料时的抛物线法是如何画出上拱度的.谢谢!
发表于 2008-1-1 17:21:55 |Error| 显示全部楼层
这是经验公式,单位是mm,在实际放样中还要根据其它经验放,如制作工艺,焊接方法及焊接顺序等。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
lly20060801 + 2 感谢应助
发表于 2008-1-2 22:49:44 |Error| 显示全部楼层
我建议你看一下《焊接手册》里面有专门讲起重机的,经验公式有三个,我觉得是四次方的那个好些。
发表于 2008-4-4 22:28:30 |Error| 显示全部楼层
桥门式起重机下料时放拱参考工艺
这个问题需要有制作经验的,我单位在制作时一般是这样放样的,先予先算一下主梁成形后所要达到的拱度,即:跨度sx1.5  再乘以2或2.5或3,得出的结果就是放样时跨中最高点,再用抛物线法求出每一档的高度,这后面的倍数2或2.5或3要靠经验来定,一般跨度大,吨位小的要乘3,跨度小吨位大的乘2,跨度不大不小的乘2.5,(超过19。5m的就算大跨度,吨位超出20t的即算大吨位)这个数据仅使用于桥门式双梁,焊接外缝时也要注意要先焊底板,再焊面板,焊底板时要在靠近主梁中心下面垫空,焊面板时要在主梁两头垫空。这个也仅仅作为一个参考,各个厂的施工工艺不一样,各有差异.
发表于 2008-5-9 17:20:15 |Error| 显示全部楼层
4楼的经验有有定的参考价值,回去验证一下
发表于 2008-5-9 19:26:22 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
L/1000 *(0.9-1.4)这是现场安装后的验收标准,一般下料时的数据要放大,因吨位和跨度而异4楼的经验可借鉴,至于“跨度sx1.5  再乘以2或2.5或3,得出的结果就是放样时跨中最高点。”(比如QD32T,S=31.5,我们放样拱度大概110mm,即Sx1.5x2.3)此外,出厂前,生产过程验收主梁拱度要保证L/1000 *(1.3-1.5),因为现场安装过程拱度也会变动.
发表于 2009-6-19 15:42:37 |Error| 显示全部楼层
如果按L/1000 *(0.9-1.4)制作成的预拱,在实际吊装时,主梁的下挠度并没有预拱这么大(因为设计的主梁刚度过大),可不可以?
发表于 2009-6-19 20:53:29 |Error| 显示全部楼层
我们厂都是先焊面板,底板最后封箱。
4楼的工艺怎么正好相反?请问先焊底板最后面板
时筋板和上盖板的焊缝怎么焊,尤其是主梁矮的
时候。
发表于 2009-6-19 21:20:27 |Error| 显示全部楼层
太好了,谢谢楼主
发表于 2011-4-26 10:16:33 |Error| 显示全部楼层
我们厂也是先焊面板,窄箱型底板最后单面焊封箱。
发表于 2011-4-26 15:10:58 |Error| 显示全部楼层
起重机箱型主梁腹板下料拱度估算值.zip (4.05 KB, 下载次数: 14)
发表于 2011-7-1 14:14:07 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-7-1 16:59:26 |Error| 显示全部楼层
请查看附件发的内容!
腹板.rar
7.03 KB, 下载次数: 18
发表于 2011-7-9 08:00:23 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-7-14 16:54:32 |Error| 显示全部楼层
经验根据  板材材质 厚度  估算
GMT+8, 2026-10-30 14:15 , Processed in 0.326859 second(s), 34 queries .
