- 1270
- 80
- 2007-10-2
彩砂环氧装饰地坪是以彩色石英砂和环氧树脂组成的无缝一体化的新型复合装饰地坪,通过一种或多种不同颜色的彩色石英砂自由搭配,形成丰富多彩的装饰色彩及图案。它具有装饰质感优雅,生动,耐磨损、耐抗压、耐化学腐蚀、耐温差变化、防滑、防火、防水等优点,它即可以使用于工业地坪,也可以使用于商业及民业建筑地面。彩砂地坪按照施工工艺不同可以分为喷砂地坪和压砂地坪。
三、独特的零下25度固化彩砂地坪
低温固化技术在寒冷的加拿大来说是一项应用相对成熟的技术。因为加拿大的冬天长达8个月,平均气温都在零下,最冷可以达到零下40度。而且许多冻土区必须在冬季才可以进入施工。这些气候条件都决定了低温固化技术在加拿大的领先和广泛应用,而中国幅员辽阔,北方地区的冬季超低温施工一直是困扰各个施工单位的一个问题。如果使用超低温固化技术就可以很好的解决这个问题。配合彩砂可以完成经济美观实用的播砂地坪。
超低温固化材料可以应用在诸如储罐、工厂地面、机器底部以及容器这些易受环境、大气腐蚀的领域。同时也可以应用在零下25度的环境温度施工,8~10小时完成固化。
1、固化或干燥时间
使用时间,200g.25℃,12分钟;
表干(不粘手),@10℃/25℃,40/30分钟;
完全固化,@10℃/25℃,70/45分钟;
耐化学腐蚀的固化时间,25℃,24小时;
可以负载的固化时间,25℃,4小时;
零下18度完全固化,10小时;
最低的使用温度,在-25℃的情况下也可以完成固化。
2、物理性能测试
以下测试是在室温条件下1/8英寸(约3mm厚)透明纯CAPHARD V10树脂的测试结果。
拉伸强度,76Mpa;
拉伸模量,3380Mpa;
延伸率%,5;
弯曲强度,110Mpa;
弯曲模量,3100Mpa;
热变形温度,95℃;
巴氏硬度,35;
热膨胀线性系数in/in/℃*10-6,65。
3、播砂施工工艺
基面底漆:4m2/L;
凯普喷砂:1.2~1.5kg/m2;
基面初涂:4m2/L;
第二次凯普喷砂: 1.2~1.5kg/m2;
面涂:4~2.5m2/L,专家建议,一般做2层播砂确保色彩的饱满和防止遮盖缺陷。 |
