查看: 1115|回复: 0
[转贴] 首页被锁成7939病毒解决方法
发表于 2007-12-31 14:41:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
  近日有读者发现其IE首页被锁定为一个名叫“7939上网导航”的网站。其实这是病毒在作怪!不用急,现为大家献上搞定这个病毒的相关资料和搞定方法。   病毒名称:“诡秘下载器”变种CXW(Trojan.DL.Delf.cxw)
  病毒类型:流氓软件
  病毒危害级别:★★★☆
  该病毒运行后会从黑客指定的网站下载指令并运行,会将用户IE浏览器的主页锁定为一个名叫“7939上网导航”的网站,以提高该网站的访问量。该病毒会试图禁止多种安全工具软件运行,并会造成一些主流杀毒软件运行不正常。它还会自动从http//down.Viru??ky.com下载新的病毒并运行。
  病毒发作现象及危害:
  手工清除方法
  一、清除内存中的病毒
  在任务管理器中找到名为“Realplayer.exe”和“Explorer.exe”的进程,单击鼠标右键,选择“结束进程”。
  “Explore.exe”进程被结束后将会看不到桌面图标和任务栏,这时按住Ctrl+Alt+Del键,启动任务管理器,点击菜单“文件”-》“新建任务(运行…)”,输入“explorer.exe”,点击“确定”。
登录/注册后可看大图
  图1 结束explorer.exe进程
  二、删除病毒文件
  1、打开“我的电脑”,选择菜单“工具”-》“文件夹选项”,点击“查看”,取消“隐藏已知类型文件的扩展名”前的对勾,然后点击“确定”。
  2、进入Windows系统文件目录下(默认为C:\Windows\System32),删除掉“realplayer.exe”、“brlmon.dll”(部分变种dll文件的名称为ravmon.dll)两个文件。
  三、修复注册表
  1、点击“开始”菜单,选择“运行”,输入“regedit.exe”并确定,打开注册表编辑器。
  2、打开HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run,在右边的窗格中找到“Realplayer.exe”一项,将其删除。
  3、打开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run,在右边的窗格中找到“Realplayer.exe”一项,将其删除。
  4、打开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE,将其下的“Microsoft NT”目录整个删除(包含其下的子项)。
  5、打开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft,将其下的“RunDown”目录整个删除(包含其下的子项)。
  四、修复IE首页
  打开IE浏览器,点击菜单“工具”-》“Internet选项”,打开“常规”选项页,在“主页”处自行设置IE的主页地址。
  用杀毒软件清除
  由于该病毒变种繁多,DLL文件名称不固定,手工清除有一定困难,建议用户使用瑞星杀毒软件进行清除。清除该病毒时需注意以下两点:
  1、必须在杀毒软件的查杀目标中勾选“内存”
  由于该病毒会注入到系统进程当中,因此查杀该病毒必须先对内存进行检查,否则可能出现查杀失败。
登录/注册后可看大图
  图2 用瑞星杀毒要扫描内存
  2、杀毒后需重新启动计算机
  瑞星在查到该病毒时会提示用户“重新启动计算机后删除文件”。用户只需在杀毒完毕后立即重新启动计算机即可清除该病毒。
GMT+8, 2026-11-4 05:05 , Processed in 0.217501 second(s), 23 queries .
