- 1532
- 80
- 2006-7-4
具体的不知道从哪天起,我的Maxthon浏览器好像不能拦截一些网站的广告了,屏幕的右下角也不时的出现如QQ广告一样的东西,一开始以为是网站和QQ的广告。但越用越不对劲,仔细一看,右下角的根本就不是QQ的广告,出来的整个广告就是一个链接,不像QQ广告外面还有一个框,鼠标放在上面是不会变成手形的,而这个广告,无论鼠标放在什么地方都是手形的。我开始怀疑我中招了,将杀毒软件升级到最新也不能查杀,打开浏览器,上网搜索,发现也有朋友中了这种木马,但该网友提供的方法并不能删除木马,无奈之下只好自己“动手”了,以下就是我的整个手工清除木马的过程,写出来与大家分享。
1、常规操作
打开任务管理器,查看进程,并没有发现什么不良进程。
2、深入挖掘
运行Regedit,依次展开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run,一看,果然多了个新家伙Advapi32,一看键值,竟然加载的是一个Dll文件,而这个文件位于C:\WINDOWS\Downloaded Program Files目录下的_IS_0518目录中。找到了根源就好办了,先删除了启动项,再删除对应的木马文件就行了,但到了C:\WINDOWS\Downloaded Program Files目录一看,发现这些文件根本看不到(开启了显示隐藏文件项)。且重启之后启动项又出现了,很显然,这个木马监视注册表,且文件隐藏。为了剿灭彻底,以下步骤是进入安全模式后进行的(开机时按住F8键或Ctrl键不放直到启动菜单出现)。
在第三步之前,我曾尝试直接用第四步的方法删除木马文件,但发现重启之后木马并没有消失,因此初步判断该木马存在备份文件。
3、清除木马备份文件
打开“我的电脑”进入C:\Windows目录,发现一个可疑目录Backup,进去一看,果然启动项加载的Dll文件也在里面,但启动项加载的却不是这个目录中的文件,很显然这个目录就是木马的备份,先删除这个备份目录再说,但刚刚删除,大概一两秒的时间这个目录又被重新建立。这个木马还真狡猾,竟然在安全模式还能自动加载且监视备份文件,一旦备份文件被删除,马上又会建立。正所谓“以彼之道还施彼身”,它能监视且能自动建立备份目录,我如果能先将目录删除,然后抢在它的前面建立目录不就行了吗?因为Windows是不允许同一目录下有两个文件或目录同名的。但从备份目录被删除到被重新建立中间的间隔太短了,手工肯定是不行的,那么就用Dos时代的批处理吧!先建立如下的批处理文件,命名为Kill.bat,双斜杠之后是注释,实际操作时无需输入。
Move c:\windows\backup c:\windows\bak //将Backup目录重命名为Bak
Md c:\windows\backup //在C:\windows下建立Backup目录
这时再打开“我的电脑”,依次进入C:\windows目录,将Bak目录删除,即完成了木马备份文件的删除。
4、清除木马文件
重新建立一个批处理文件,命名为Kill2.bat,内容如下。
cd c:\ //将当前路径改为C:盘的根目录
cd C:\WINDOWS\Downloaded Program Files //将当前路径改为C:\WINDOWS\Downloaded Program Files
move _IS_0518 c:\bak//将当前目录下的_IS_0518目录移动到C:根目录下并重命名为bak
打开“我的电脑”,进入C:\,删除Bak目录,再进入C:\windows目录,删除Backup目录,即完成了木马文件的清除。
5、清理注册表
运行Regedit,分别将下面所列的键删除。HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Advapi32
HKEY_CURRENT_USER/Software/advapi32
至此,Advapi32木马(因为在网上也没查到此木马的名字,所以就用它的自启动项键名来代替了)手工清理完毕。
注:
1.第三步和第四步顺序千万不能对调,因为只有先删除备份文件,再删除木马文件,这时因为木马文件没有了,备份文件也没有了,所以木马也就没办法重新建立文件了。
2.以前也在报刊上看到过手工清除木马的例子,但大部分都是一些利用进程查看工具结束进程来实现的,由于此木马进程伪装隐蔽,笔者曾用IceSword查看,虽能初步判断木马隐藏在Svchost.exe进程中,但由于Windows XP中Svchost.exe进程比较多,所以不好判断其具体的隐藏位置,结束进程的方法也就不好实现了,反而用本文所提的方法就能轻松将木马剿灭。
3.本方法在Windows XP Pro + SP2下测试通过。 |
