查看: 1096|回复: 0
[转贴] infostealer病毒木马清除方法
发表于 2007-12-31 14:40:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
  步骤非常清晰,明了。花点时间,多点耐心即可解决此病毒。
  一、请先去把系统设置为“显示隐藏文件”,因为病毒以隐藏属性伪装,不做此设置将无法看到它,设置的方法如下(如果系统已经做了此设置可以跳过这一步): 打开“我的电脑”; 依次打开菜单“工具/文件夹选项”; 然后在弹出的“文件夹选项”对话框中切换到“查看”页; 去掉“隐藏受保护的操作系统文件(推荐)”前面的对钩,让它变为不选状态; 在下面的“高级设置”列表框中改变“不显示隐藏的文件和文件夹”选项为“显示所有文件和文件夹”选项; 去掉“隐藏已知文件类型的扩展名”前面的对钩,也让它变为不选状态; 最后点击“确定”。
  二、按“Ctrl+Alt+Del”键弹出任务管理器,找到EXPL0RER.EXE进程(注意第5个字母是数字0不是字母O),找到它后选中它并点击“结束进程”以结束掉木马进程。然后迅速做下面一步,只所以要迅速是因为如果动作慢的话,木马可能会自动恢复而再次运行起来,这样就无法删除掉其他木马文件了(如果EXPL0RER.EXE进程再次运行起来需要重做这一步);
  三、打开资源管理器进入到 “系统目录\Winnt\System32”下(如果您的win2000/nt/xp安装在C盘则就是 C:\Winnt\System32)。找到EXPL0RER.EXE文件(注意第5个字母是数字0不是字母O)、SysModule32.dll文件,然后直接删除它们。如果这时报告“文件正在使用无法删除”的类似提示则说明木马已经再次恢复了,需要从第二步开始重复做,并且从第二步到第三步一定要迅速,这里建议可以先打开资源管理器选中这几个待删除的文件,在做第二步即刚结束掉EXPL0RER.EXE进程后马上转过来删除这2个文件,这样一般就可以成功了;
  四、同样在 “系统目录\Winnt\System32”目录下找到 SysModule64.dll 文件,尝试删除它,不过如果这时报告“此文件正在使用中无法删除”等类似提示也没有关系,稍后在第七步将介绍如何删除此文件;
  五、打开资源管理器进入到 “系统目录\Winnt”下,找到一个 MFCD3O.DLL 文件,手工删除它;
  六、打开“开始/运行”,输入“regedit”后“确定”以打开注册表编辑器,找到“HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{081FE200-A103-11D7-A46D-C770E4459F2F}”键,把整个“{081FE200-A103-11D7-A46D-C770E4459F2F}”键全部删除。
  七、注销当前用户或重新登录或重启电脑。之后再按第四步的方法删除掉 SysModule64.dll 文件,如果一切正常此时应该可以删除掉它了。 至此,如果一切顺利 PWSteal.Lemir.Gen 木马就应该完全从您系统中清除干净了。
GMT+8, 2026-11-4 06:15 , Processed in 0.210115 second(s), 23 queries .
