查看: 1062|回复: 0
[转贴] 灰鸽子病毒最新解决方案
发表于 2007-12-31 14:12:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
 灰鸽子病毒英文名为win32.hack.huigezi,这个木马黑客工具大致于2001年出现在互联网,当时被判定为高危木马,经过作者的不懈努力,该病毒从2004年起连续三年荣登国内10大病毒排行榜,至今已经衍生出超过6万个变种。  认识灰鸽子:
  几乎所有人都知道熊猫烧香,就是因为这个病毒有个明显的图标。而灰鸽子木马病毒入侵系统后,只有非常有经验的电脑用户才可能发现异常,普通用户根本毫不知情,就好比有个会隐形术的贼在你家中长驻。
  灰鸽子病毒的文件名由攻击者任意定制,病毒还可以注入正常程序的进程隐藏自己, Windows的任务管理器看不到病毒存在,需要借助第三方工具软件查看。
  中灰鸽子病毒后的电脑会被远程攻击者完全控制,具备和你一样的管理权限,远程黑客可以轻易的复制、删除、上传、下载保存在你电脑上的文件,机密文件在你毫不知情的情况下被窃取。病毒还可以记录每一个点击键盘的操作,你的QQ号、网络游戏帐号、网上银行帐号,可以被远程攻击者轻松获得。更变态的是,远程攻击者可以直接控制你的摄像头,把你家里拍个遍。并且,远程攻击者在窃取资料后,还可以远程将病毒卸载,达到销毁证据的目的。这好比隐形的贼在你家拿走东西,大大方方的从隐形的门走出去,而你却根本不知道自己丢了东西。
  灰鸽子如何传播?
  灰鸽子自身并不具备传播性,一般通过捆绑的方式进行传播。灰鸽子传播的四大途径:网页传播、邮件传播、IM聊天工具传播、非法软件传播。
  网页传播:病毒制作者将灰鸽子病毒植入网页中,用户浏览即感染;
  邮件传播:灰鸽子被捆绑在邮件附件中进行传播;
  IM聊天工具传播:通过即时聊天工具传播携带灰鸽子的网页链接或文件。
  非法软件传播:病毒制作者将灰鸽子病毒捆绑进各种非法软件,用户下载解压安装即感染。
    灰鸽子七宗罪
  1. 盗号
  灰鸽子入侵用户电脑后,可通过键盘记录器等手段记录用户的键盘输入信息,无论是QQ、网络游戏、网上银行的账号密码都难逃被盗厄运。热门网络游戏魔兽争霸曾发生一个区服大量账号短时间内被盗,引起数千玩家集中投诉;此外,2006年10月,BTV7《生活面对面》节目报道网银账户内1万余元被分15次盗走,警方在事主的电脑查获灰鸽子病毒。
  2. 偷窥隐私
  灰鸽子可通过远程控制用户电脑上的摄像头偷窥用户隐私。只要用户的机器处于开机状态,远程操控者就可以自动开启用户的摄像头,窥探用户隐私。知道自己家里隐藏了一只远在千里之外的眼睛,肯定会令你毛骨悚然。
  3. 敲诈
  黑客利用灰鸽子病毒完全控制被感染者电脑,电脑中的任何文件都可以任意处置,黑客一旦发现对用户比较隐私或机密的东西,立刻将其转移到其他地方,然后对用户进行勒索,与现实生活中的敲诈一样,利用网络进行偷窃、敲诈的行为同样是违法行为。3月7日,BTV1《法制进行时》曾报道江西瑞金一男子使用木马程序盗走受害人裸照,并向事主索要14万元人民币,最后这名男子以敲诈勒索罪被判有期徒刑6年。
  4. 发展“肉鸡”
  电脑被人植入木马,这台主机,就被称为"肉鸡",远程攻击者可以对这台"肉鸡"电脑为所欲为。攻击者可控制大量"肉鸡",进行非法获利,比如在"肉鸡"上植入点击广告的软件;利用肉鸡配置代理服务器,以此做为跳板对其它电脑发起入侵。一旦最终受害者追查时,肉鸡电脑将会成为替罪羊;此外,还可以用大量肉鸡组建僵尸网络,随时可以被用于一些特殊目的,比如发起DDoS攻击等。可以想象,如果大量肉鸡被敌对势力控制,将会对我国的网络安全造成什么样的后果。
  5. 盗取商业机密
  通过一些非法途径让那些存放商业机密的电脑感染到灰鸽子,接下来,攻击者窃取有价值的商业文件、机密文件、个人隐私数据等等。攻击者可以偷偷将商业文件进行贩卖,充当商业间谍。如果是国家机密因此受损,后果将不堪设想。
  6. 间断性骚扰
  感染灰鸽子病毒后,远程攻击者任意玩弄你的电脑,比如任意打开和关闭文档,远程重启电脑,使您无法完成正常任务。
  7. 恶搞性破坏
  看谁不顺眼,就可以肆意搞破坏,攻击者可利用灰鸽子对被感染的用户电脑为所欲为,修改注册表、删除重要文件、修改共享、开启代理服务器、下载病毒等等,试想如果你电脑的注册表被恶意篡改、系统文件被删除,而且电脑中还被放了大量病毒,你的电脑将如何?
    预防:
  灰鸽子病毒泛滥已经数年,变种数万,因为病毒具备很好的隐形特性,让人觉得防不胜防。建议网友注意以下几点:
  1. 金山毒霸的用户建议使用漏洞扫描修复功能安装系统补丁,在毒霸弹出提醒安装补丁的对话框时,一定要点安装。不是毒霸的用户可以使用Windows Update进行修补。特别注意安装IE浏览器的补丁程序,很多灰鸽子是攻击者故意把病毒放在带漏洞攻击程序的网站上,有漏洞的机器访问这些网站就会中毒。
  2. 及时升级杀毒软件,注意检查你使用的杀毒软件是否过期,使用盗版杀毒软件(或者一个正版ID用在多台计算机上),是不能正常升级的,特别需要检查。
  3. 对朋友或陌生人发送来的可疑程序不要运行,别被对方的谎言蒙骗。
  4. 关闭所有磁盘的自动播放功能,避免插入带毒U盘,移动硬盘,数码存储卡中毒。
    完全解决方案:
  由于灰鸽子本身的隐蔽性很强,用Windows系统自带的工具,很难发现灰鸽子入侵。那我们如何去发现电脑中已经被植入的灰鸽子病毒呢?
  1. 金山毒霸数据流杀毒方案
 毒霸2007查杀灰鸽子的操作方法
  第一步:升级金山毒霸到最新版本。
  第二步:执行全盘查杀病毒,查杀灰鸽子病毒及全部变种。
  第三步:确保毒霸实时监控在运行状态,一旦灰鸽子入侵,金山毒霸会及时拦截。
登录/注册后可看大图
  图1:金山毒霸2007剿灭灰鸽子病毒
  2. 灰鸽子病毒专杀工具
  金山毒霸提供了免费的"灰鸽子"专杀工具,将数据流查杀技术集成到这个专杀工具中,可完全清除各种经过特殊变形处理的灰鸽子病毒。
  3. 手工杀毒
  需要借助工具软件:冰刃。一般用户无法根据进程列表看出哪个是病毒,你可以启动冰刃的同时,打开任务管理器,比较一下,看冰刃里多出的一个进程,可能就是灰鸽子病毒。进程名如果是假冒word、记事本的图标,需要重点关注。
登录/注册后可看大图
  图2:结束病毒进程
  选中上图G_server2007进程,单击右键,结束进程。结束进程后,我们直接根据上图冰刃的提示,点冰刃左边的文件,浏览到上图程序名称提示的文件夹,找到g_server2007.exe和g_server2007.DLL(灰鸽子中毒后的文件名各不相同,是由攻击者定制的,应尽可能根据冰刃提示的路径去查找。有的版本带有_hook.dll,可以查看下文件日期,应该是同时生成的。)点击右键,彻底删除掉。
登录/注册后可看大图
  图3:彻底删除病毒残留
GMT+8, 2026-11-4 05:52 , Processed in 0.207012 second(s), 23 queries .
