查看: 4441|回复: 5
[求助] 关于CAD图纸尺寸移动时变位问题,请高手指教!
发表于 2007-12-31 10:57:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在工作发现,CAD在打开一些外来的图纸时,这些图纸可能也是CAD画的,但是在我的机器上移动时
尺寸会象捆绑被炸开一样,一下尺寸界线变的很长,有的尺寸界限怎么移动都移不过来,由于不是经常发生,所以没有图片,我想有经历的人应该知道我说的,我一开始以为是CAD的问题,
找了很长时间没有发现怎么回事,我个人认为的CAD水平也是可以的了,解决不了这个问题,请教论坛里的高手!!!
发表于 2008-1-2 13:03:11 |Error| 显示全部楼层
有可能是变量设置为0
发表于 2008-1-3 15:31:01 |Error| 显示全部楼层
那是因为你插入别人的CAD画的图,别以里面的标注已经设定成一定的大小和文字高度,而你画的图大小和他的比例大小不在一个范畴内!
发表于 2008-9-3 14:51:47 |Error| 显示全部楼层
还没有遇到这样的事哟。
发表于 2008-9-4 10:54:17 |Error| 显示全部楼层
我也遇到过,不过一般是在移动或复制的时候,只有一两个标沆是这样的,也没有去想怎么回事,由于少,就没有怎么管,只是删除了,重新标一下而已
发表于 2009-1-10 17:29:52 |Error| 显示全部楼层
我遇到过,觉得三楼说的有理!支持一下啦
GMT+8, 2026-11-4 04:26 , Processed in 0.249551 second(s), 23 queries .
