查看: 3020|回复: 9
[求助] 除尘器阻力的问题
发表于 2007-12-31 08:37:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
除尘中阻力和除尘器有什么密切的关系,他的确定是根据什么来定的.
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-1-2 09:20 编辑 ]
发表于 2007-12-31 13:21:01 |Error| 显示全部楼层
简单的讲下
一般讲:
除尘系统总阻力=除尘器阻力+管道阻力+管件阻力
其中:
  1.除尘器阻力一般根据经验确定,也可以通过实测确定,很资料都可以查到一些常用除尘器的阻力。但要注意的是,除尘器阻力并非一成不变,系统新旧、粉尘粘度、粒度等都会有影响。
  2.管道阻力=比摩阻×管道长度,比摩阻计算较为复杂,这里不方便列出,它和烟气密度、摩擦系数、风速的平方成正比,和管道的直径成反比。
  3.管件阻力=管件当量阻力系统×动压。
也有资料将2.3两条合并计算,有兴趣自己可以找点资料看看,由于手工码字,公式复杂,全部写清楚不太容易。实际中不是太复杂的系统常常根据经验选取,只有在复杂系统中才会仔细计算。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
liangjian1 + 6 感谢应助
发表于 2008-4-26 08:51:07 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-4-28 15:03:07 |Error| 显示全部楼层
对的
发表于 2008-5-2 09:56:07 |Error| 显示全部楼层
说清楚点行不老兄?要不别人不懂啊
发表于 2008-5-7 13:55:58 |Error| 显示全部楼层
我是一个新手,不太明白楼上几位的意思,什么是不太复杂的系统,有没有可以量化的方法!!!
发表于 2012-1-10 09:52:22 |Error| 显示全部楼层
不是很懂    平常设计就根据经验所取值吗,  哪位师傅来讲讲经验取值啊
发表于 2012-1-10 13:27:36 |Error| 显示全部楼层
2楼的朋友解释的很好,谢谢
发表于 2012-2-16 14:12:16 |Error| 显示全部楼层
一般大一点的布袋除尘器,比如4、5千平米的,一般压差取1500pa,这样不知对不对,请高手点评一下!
发表于 2012-4-22 14:52:20 |Error| 显示全部楼层
公式复杂,全部写清楚确实不太容易,,就是计算出来数据也不一定很精确,这就要经验取值了,实在不严谨
GMT+8, 2026-11-1 18:34 , Processed in 0.268017 second(s), 25 queries .
