查看: 4797|回复: 9
[已解决] 问大家一个关于起重机工作级别与机构工作级别的问题!
发表于 2007-12-30 11:34:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50蓝币已解决
.已知:某起重机的工作级别为A6,
问:其机构的工作级别是否可由此全部定为M6或A6?为什么?
最佳答案
查看完整内容
不可以。 虽然整机和机构的分级原则一样,但是考虑起重机的使用状况,机构和整机的工作级别不应完全相同。 举例说明: 同样工作级别均为A6的起重机: 1.如果货场搬运用,那么主起升、大车行走可以为M6,副起升和小车可以低一个级别。因为在搬运过程中副起升和小车行走用的是比较少的,主要靠大车行走和主起升。 2.如果是港口集装箱装卸用,那么起升可以为M6,而大车行走和俯仰可以低一个级别,而小车行走机构则应高一个级别。道 ...
参与人数 1蓝币 +50 收起 理由
wazh_x + 50 精彩回复
发表于 2007-12-30 11:34:13 |Error| 显示全部楼层
不可以。
举例说明:
同样工作级别均为A6的起重机:
2.如果是港口集装箱装卸用,那么起升可以为M6,而大车行走和俯仰可以低一个级别,而小车行走机构则应高一个级别。道理也很简单,岸桥停用或船来了就把臂架升起来、搬运时候就落下来,每天工作的次数有限。而大车用的也比骄少,但是小车比其他类型的普通起重机要用的多的多,自然级别要高。
其他类型的起重机是一个道理。但是现在好像整机级别确定了、机构的级别也基本确定了,毕竟我们已经生产了这么多的起重机,经验还是有的。不必再劳神咱们设计人员了。。。
回复
发表于 2007-12-30 13:10:51 |Error| 显示全部楼层
A6指的是整機的工作級別
用於計算桁架使用
機構的分級和整機分級不同
對可透過查表找出對應關係
可參考FEM規範
回复
发表于 2007-12-30 16:39:33 |Error| 显示全部楼层
当然可以三,因为国家规定是这样的
回复
 楼主| 发表于 2007-12-30 18:27:09 |Error| 显示全部楼层
恩,3楼的说的不错,我想问个问题,就是整机的工作级别,是一那个机构的级别为主要考虑对象,是起升机构吗?
回复
发表于 2007-12-30 21:09:36 |Error| 显示全部楼层
大家好!
我是先来的,看到这里这么热闹我很感动,我真不知道还有这么好的一个论坛!
上面的问题,我想说上几句我所知道的,大家再一起讨论!
首先,整机工作级别标定为A6,即专指钢结构(门架)工作的级别,
与部件工作级别没有直接的必然的关系,
我觉得3楼讲的比较好,
另外,
钢结构(箱梁或桁架)和部件的工作级别,
都最好根据工作状况和应用实际进行规范并适用的确定,
只要充分考虑到设备的抗疲劳强度问题就好,
具体的选择依据相对比较复杂和没有明显的区分界限,
我的简要总结现在供大家共同分析讨论指正,
就是整机(钢结构)的工作越高,则刚度明显越大,
同一工况下选择较低级的工作级别可以使用,
只是结构变形严重,
部件工作级别越高,则抗疲劳强度越高越耐用,
但要合理考虑负荷率和负荷持续率,
否则成本代价不低。
回复
 楼主| 发表于 2007-12-30 22:31:19 |Error| 显示全部楼层
首先非常的感谢各位大哥的慷慨解答,收益颇丰,觉得1楼,3楼,5楼的回答都相当的不错!我都不知道该把 蓝币给那为位大哥作为奖励了!但是只能给一位大哥!再三考虑,觉得给3楼的大哥,1楼和5楼大哥不要生气哦!你们的回答也相当的精彩的!
回复
发表于 2009-12-5 09:56:00 |Error| 显示全部楼层
duiyu对于我这样的新手 我看见这样的帖子  学习啦!!!
回复
发表于 2009-12-5 16:58:53 |Error| 显示全部楼层
还是两年前的帖子经典啊,谢谢楼上各位。
回复
发表于 2009-12-24 14:05:44 |Error| 显示全部楼层
两年前我还不是搞起重的呢呵呵
回复
GMT+8, 2026-10-30 21:37 , Processed in 0.238437 second(s), 23 queries .
