- 1532
- 80
- 2006-7-4
拍摄雨景时要注意以下几点:
1. 雨天光线变化很大有时雨景亮度很高而乌云密布的倾盆大雨亮度又很低两者之间的曝光量可以相差很多倍.因此拍摄时最好使用测光表测光。
2. 雨天拍摄常常会出现曝光偏多的现象而曝光过度对表现雨景是极为不利的.因为雨天景物反差小曝光过度会使反差更小照片看起来是灰蒙蒙一片.所以一般多采用减少曝光延长显影的办法来改善反差的情况.可按正常曝光量减少一挡到一挡半每减少一挡时可增加20-30的显影时间这样有助于提高画面反差。
3. 拍雨景时不要以天空为背景而应选择深色背景这样才能把明亮的雨丝衬托出来.如果画面中有水不论是河湖水面或是街道上的积水雨点落在水面上溅起的一层层涟漪也有助于雨景的表现。
4. 雨水不会是垂直落到地面一般以选择雨丝成45方向时为合宜.使用的快门速度不可太高因为高速度会把雨水凝住形成一个个小点而没有雨水的感觉.如果使用的快门速度太慢时雨水会拉成长条效果也不好.一般以使用1/30秒到1/60秒速度为好这时快门速度不高可以强调雨水降落时的动感。
5. 拍摄雨景时要注意在镜头和雨点之间要拉开距离.雨滴离镜头过近时一滴很小的雨点也会遮住远处的景物.当然有时也会有意需要这种特殊效果.要注意相机不能淋雨也不要使镜头溅上雨点.一般可用雨伞遮住或把相机装在塑料袋里把镜头和取景部位露出。
6. 在室内如想透过窗子表现室外雨景时可在室外玻璃窗上涂上薄薄的一层油.这样水珠容易挂在玻璃上渲染雨天的气氛。
7. 用彩色片拍雨景时由于阴雨天的光线色温高使用日光片时照片会出现明显的偏兰色调.这种偏色可不用校正因为兰调可渲染雨天寒冷的感觉。
8. 拍雨天的夜景时因为灯光的反射以及地上水面的倒影都会使画面显得很生动.尤其是使用彩色片拍摄时雨天夜景的色彩效果要比一般夜景更为丰富。 |
