查看: 3892|回复: 6
[教程] AutoCAD基础教程:五分钟内画一个足球!
发表于 2007-12-29 13:46:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本文由中国教程网 newdhj 原创。
  因为想讲解得清楚点,文字是后期制作,所以字母在各图间代表没有统一,请谅解。
  文章末尾有制作过程的动画演示。
  首先把要用到的CAD命令交代一下,全在工具条上。
登录/注册后可看大图
  命令解释例图
  下面是关键步骤截图
  1、在俯视图中,先画边长50的正五边形和正六边形,再根据图上的图样画圆和其他辅助线
登录/注册后可看大图
图1
  2、以C圆的中心点为圆心,旋转正六边形的中心垂线从C圆的象限点到B点,交于与正五边形的中心垂线为O点
登录/注册后可看大图
图2
  3、删除多余的辅助线。以O为圆心OB为半径作D圆,复制园B,圆心落在D圆象限点上
登录/注册后可看大图
图3
  4、拉伸正六边形,以O点到B圆的圆心为指定拉伸高度;以O点到B圆的上象限点为指定拉伸的倾斜角度
登录/注册后可看大图
图4
  5、删除多余的辅助线。以O为圆心OA为半径重新作D圆,复制园A,圆心落在D圆象限点上
登录/注册后可看大图
图5
  6、拉伸正五边形,以O点到A圆的圆心为指定拉伸高度;以O点到A圆的上象限点为指定拉伸的倾斜角度
登录/注册后可看大图
图6
  7、删除多余的辅助线。转动一下视口,参照图画两锥体的相交线和各中心垂线这三条辅助线(红色线)
登录/注册后可看大图
图7
  8、倒圆角(R=4)
登录/注册后可看大图
图8
  9、转动一下视口,注意红线的几个端点:A;B;C和C’
登录/注册后可看大图
图9
  10、三维对齐:指定第一个源点:A,指定第一个目标点:A;指定第二个源点:B,指定第二个目标点:B;指定第三个源点:C,指定第一个目标点:C'
登录/注册后可看大图
图10
  11、以O点,OB为半径画球体,以O点,105为半径再画个球体;差集成一空心球。
登录/注册后可看大图
图11
  12、原地再复制一个空心球,分别与两锥体交集
登录/注册后可看大图
图12
  13、R=4倒圆角。五边形体着上红色
登录/注册后可看大图
图13
  14、以五边形体中心线作 Z 轴矢量 UCS。以六边形体为对象,0,0为中心环形阵列5个
登录/注册后可看大图
图14
  15、以六边形体中心线作 Z 轴矢量 UCS。删除一个边上的一个六边形体
登录/注册后可看大图
图15
  16、以中心六边形体相连的一个六边形体和一个一五边形体为对象,0,0为中心环形阵列3个
登录/注册后可看大图
图16
  17、上一个 UCS ,删除一个外圈的一个五边形体
登录/注册后可看大图
图17
  18、以中心外圈的一个六边形体和一个一五边形体为对象,0,0为中心环形阵列5个
登录/注册后可看大图
图18
  19、切换到左视图
登录/注册后可看大图
图19
  20、以球心水平正交线镜像下半个球
登录/注册后可看大图
图20
  21、X 轴旋转 UCS 90°。上半部分球体以球心为基点旋转36°
登录/注册后可看大图
图21
  22、着色。完成
登录/注册后可看大图
图22
  制作过程录屏
登录/注册后可看大图
图23
足球.rar
457.25 KB, 下载次数: 242
我自己画的源文件
发表于 2007-12-29 15:46:29 |Error| 显示全部楼层
不错很好!继续努力!
发表于 2007-12-29 17:53:56 |Error| 显示全部楼层
受益啊!受益啊!受益啊!
发表于 2007-12-30 18:34:40 |Error| 显示全部楼层
谢谢了!很好的教程哈。
发表于 2007-12-30 21:01:31 |Error| 显示全部楼层
楼主高手 :P :P
发表于 2007-12-31 11:12:08 |Error| 显示全部楼层
楼主不错。。。我是新手。。。还望多多指点
发表于 2008-1-4 11:26:42 |Error| 显示全部楼层
高手啊,佩服!
GMT+8, 2026-11-4 03:26 , Processed in 0.294965 second(s), 32 queries .
