查看: 1705|回复: 2
尿素工业主要设备选材
发表于 2007-12-29 09:44:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
与尿素-甲铵溶液介质接触的设备选材:
1、尿素合成塔衬里:
(1)、操作温度小于等于190摄氏度时,衬里材料(1Cr18Ni12Mo2Ti和1Cr18Ni12Mo3Ti尽量不用)
  00Cr17Ni14Mo2(相当于316L)
  00Cr17Ni14Mo3(相当于317L-美国尿素用型)
  00Cr16Ni15Mo3(前苏联尿素用钢)
  316MoD(即316L改良型,316L尿素级)
  UI(00Cr18Ni15Mo2N)
  00Cr25Ni22Mo2N(即瑞典Sandvik 2RE69)
  双目钢:0Cr17Mn14Mo2N(即中国的A4钢)
        R4
            R5(尿素级)
(2)、操作温度在190摄氏度到210摄氏度之间时,衬里材料
    钛(日本牌号KS-50)
(3)、操作温度在205摄氏度到230摄氏度之间,衬里材料:锆
2、汽提塔管材
(1)、汽提温度小于195摄氏度时,管材(二氧化碳汽提,双汽提ACES工艺)
  00Cr25Ni22Mo2N(腐蚀率小于等于0.05至0.1mm/a)
    U2(相当于2RE69)
  A4
    DP3
    DP12(尿素级)
  钛
(2)、汽提温度小于210摄氏度时,管材(氨汽提工艺)
  钛(ASTM B338/3)
  衬锆管
3、高压甲铵冷凝器管材(各种汽提工艺)
  00Cr17Ni14Mo2(腐蚀率小于等于0.02mm/a)
  00Cr25Ni22Mo2
    A4
    DP3
    DP12(尿素级)
  STAC双目钢
4、高压甲铵分离器衬里材料
  316L MoD
5、高压甲铵预热器管材
  A213 TP316L
6、高压洗涤器管材
  00Cr25Ni22Mo2
    A4
    DP3
    DP12(尿素级)
7、中压分解塔及其加热器
  1Cr18Ni12Mo2Ti尽量不用
  00Cr17Ni14Mo2(316L)
  A4
    R4
    SOS329J1(Cr25Ni5Mo2型)
8、高压二氧化碳冷却器管材
  304L(控制气体温度在露点之上5到10摄氏度)
  15CrMo
9、中压吸收塔材料
  316L
10、低压甲铵冷凝器管材
  316L
11、解吸塔(蒸精塔)预热器管材
  304L
12、水解塔预热器管材
  316L
13、一段蒸发加热器管材
  304L(316L)
14、二段蒸发加热器管材
  316L
15、水解塔(器)材料
  316L
16、尿素溶液贮槽材料
  304L
17、蒸发分离器
  304
18、高压管道材料(管子及管件,尿素-甲铵溶液)
  316L(水溶解全循环工艺)
  1Cr18Ni12Mo2Ti(水溶解全循环工艺)
  316L MoD(二氧化碳汽提,氨汽提工艺)
  ASTM A790 UNSS31803(Sandvik SAF2205)(双汽提工艺)
供大家讨论,学习。
发表于 2008-1-12 15:53:16 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的总结,很实用有资料。保存了。
发表于 2009-9-9 17:16:55 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的总结 辛苦了
GMT+8, 2026-11-2 03:36 , Processed in 0.211683 second(s), 22 queries .
