查看: 3861|回复: 5
[转贴] 电脑美容利器:Windows美化大师
发表于 2007-12-28 19:49:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
电脑美容利器:Windows美化大师
您是否厌倦了自己的Windows一成不变的脸?是否对别人的电脑美观精巧的界面羡慕不已?是否也想让自己的Windows也靓起来,那么还犹豫什么呢?跟我一起来吧!
  先到http://www.lefsoft.com 下载一款名为“Windows美化大师”的软件,使用该软件可以非常轻松的让您的Windows从此更漂亮、更个性化!
  一、安装“Windows美化大师”
  双击“Windows美化大师”安装文件图标(如果下载到的是压缩包,解压缩后即可得到该文件),按默认安装向导,就可以很轻松地安装并运行该软件。
  二、认识“Windows美化大师”主窗口
  “Windows美化大师”会自动弹出如图1所示的主窗口。
  该窗口的界面十分美观大方,而且每种功能都有明确的名称和提示。在操作的时候,只要单击每个功能按钮边上的文字标题,即可进入相应的设置。(这一点和普通的软件有点不太一样,一般的软件都是操作按钮)
  三、使用“Windows美化大师”
  1、更换外观风格
  单击“外观风格”,初次使用的时候会弹出如图2所示的“配置系统”窗口。
  单击“开始”按钮,开始配置。配置成功后,会弹出窗口要求重新启动。单击“确定”按钮重新启动系统后,再启动“Windows美化大师”,并单击“外观风格”,会弹出如图3所示的窗口。
  在该窗口中,已列出六种外观风格主题,同时也有相应的效果预览。如果要应用某种外观,则在该某个主题的外观预览图上双击即可更换外观风格;或者单击列表中的预览图象选中一个外观风格主题,然后点击“应用”按钮也可以更换外观风格。
  如果您选择了一个带有壁纸的外观风格,那么在应用此外观风格时,Windows美化大师会弹出的“警告”框,询问您是否应用其中包含的壁纸,如果要应用该壁纸就按确定,如果不应用就按取消。(推荐您选择“确定”应用此壁纸,这样会使您的Windows更美观协调)
  这里我们以第一个为例,应用该外观后的效果如图4所示。
2、更改系统图标
  单击“系统图标”,弹出如图5所示的窗口。
  在该窗口中可以看到“Windows美化大师”已经自带了几个系统图标主题,同时还提供了预览图片。如果需要应用某种系统图标只要双击某个主题即可更换系统图标;或者单击列表中的预览图象选中一个系统图标主题,然后点击“应用”按钮也可以更换系统图标。
  这里以“Pixelorama Pro”为例,双击该主题。弹出提示窗口即表示应用成功。
  应用该主题成功后的“我的电脑”窗口如图6。如果需要恢复原系统图标,可以单击“还原”按钮。
  3、更换开机画面
  单击“开机画面”按钮,在弹出窗口中可以看到“Windows美化大师”已经自带了几个开机画面主题(如图7)。先单击“请在这里选择您现在使用的Windows Xp系统”,选择相应的系统。您只需要双击某个主题即可更换开机画面;或者单击列表中的预览图象选中一个开机画面主题,然后点击“应用”按钮也可以更换开机画面。(在弹出的消息框中直接单击“OK”按钮。)如果要恢复系统原来的开机画面,可单击“还原”按钮。
  4、更换OEM信息
  品牌机除了外形、质量较较同等配置的兼容机不一样外,有些品牌机中还预装了OEM版Windows,通过“控制面板”中的“系统”属性项就可以看到OEM支持信息、厂商LOGO图片、说明信息,很漂亮,而如果是自己安装的Windows一般情况下是没有这些信息的。
  使用这个“OEM信息”功能,就可以让我们自己增加属于自己的OEM信息,就像品牌机一样,很炫的,甚至可以把您自己设计成为一个新产品的制造者。
  单击“OEM信息”,弹出如图8所示的窗口。
  先在“厂商名称”、“产品型号”、“支持信息”中输入相应的文字信息,然后单击“改变图片”按钮,通过“打开”窗口定位到需要使用的图片(“OEM信息”中的图片必须是BMP格式的,并且尺寸不大于180 x 114象素。任何比180 x 114大的尺寸都将被修剪为此尺寸。颜色深度可以为24位,但会受您显示器驱动程序的限制。您可以采用任何方便的工具来创建图象,比如画笔或者其他图像软件。)然后单击“打开”按钮即可完成设置。如上图所示就是一个设置的示例。这时,打开“控制面板”中的“系统”属性项,在“常规”页面中就可以看到刚才设置的信息。同样,要恢复系统的原信息,可单击“还原”按钮来还原系统原来的“OEM信息”。
  如果您想完全删除“OEM信息”,可单击“完全清除oem信息”按钮,在弹出的“警告框”中单击“确定”即可。
5、设置个性文件夹
  单击“个性文件夹”,在左边的文件浏览框中选择一个文件夹(如图9)。然后单击“改变图标”,在“更改图标”窗口中选择好一个图标,然后单击“确定”。单击“改变颜色”按钮,设置文字的颜色。按照同样的方法设置好“文字背景”、“背景图片”、“文件夹提示信息”等项。(如果没有改变则默认为是不改变原始设置)。一切设置好后,单击“应用”按钮即可。
  6、更换鼠标指针
  单击“鼠标指针”,弹出如图10所示的窗口。这里可以看出“Windows美化大师”自带了六个鼠标指针主题。在左边是鼠标指针主题列表;右边是鼠标指针的预览。当您在列表中选中某个鼠标指针主题的预览图象时,右边的小预览窗口里会显示出这套鼠标指针主题的所有鼠标指针的样子,这时如果您将鼠标移动到这些鼠标指针上面,就会看到您的鼠标已经被虚拟成那个样子了。(支持动态显示效果)
  如果要应用某个主题,只需要该主题上双击即可更换鼠标指针;或者单击列表中的预览图象选中一个鼠标指针主题,然后点击“应用”按钮也可以更换鼠标指针。当弹出提示的消息框时,即表示更改成功。如果要还原鼠标指针的设置,可单击“还原”按钮,当弹出相应提示消息框时,即表示已还原为系统默认值。
7、更换动态桌面
  单击“动态桌面”,弹出如图11所示的窗口。系统自动打开“动态壁纸”选项。在类型中可选择一个类别。如“综合类”。单击“添加壁纸文件”按钮,可将一个文件加入列表;单击“从文件夹添加”按钮可将一个目录中的所有壁纸文件加入列表;使用“删除选中文件”可以将壁纸文件从列表中删除;使用“上移壁纸文件”和“下移壁纸文件”可以控制文件在列表中的位置。
  在“动态壁纸选项”中,可以设置壁纸的“切换效果”、“切换时间”、“切换模式”、“切换间隔”以及“壁纸全屏显示”、“随机选择壁纸”、“使用动态切换”等。
  设置好后单击“开始”按钮,桌面将开始播放壁纸图片列表中的图片,即可看到设置的效果。如果在“切换模式”中选择了“画中画模式”,那么将产生如图12所示的特殊效果。
  如果使用的是Flash壁纸文件、RealPlay壁纸文、MediaPlayer壁纸文件,结合“画中画模式”功能,会显示为在桌面上打开一个播放窗口的特殊效果。在使用过程中,随时可以通过单击“停止”按钮中断动态壁纸的效果。中断后,桌面将回复到windows默认的设置。
  在动态桌面中还内置了一些漂亮的桌面场景,每个场景都是一个单独的动态桌面,通过“动态场景”项进行设置,使用该项,可以将您的桌面模拟出动感十足的桌面。比如:雪花纷飞、落叶缤纷等。
  此外,你还可以在这里进行更换登录画面、更改个性化IE、更改启动密码等高级功能,以实现更多深层修改功能。
  需要提醒大家注意的是:动态桌面功能虽然很酷,但将消耗掉一定的系统资源,机器配置不佳者慎用。同时如果您在修改完开机画面后,发现电脑无法通过默认的方法启动了,请在启动电脑时选择由Windows美化大师生成的选项“Microsoft Windows(No BootScreen)”来启动,这样您就可以顺利的进入系统了。然后启Windows美化大师,使用开机画面中的“还原”功能就可以了。
 楼主| 发表于 2007-12-28 19:50:40 |Error| 显示全部楼层
一个超简单方法使桌面图标复原
我的电脑桌面图标大概有20多个,哪个图标在什么位置我都很熟悉,所以用起来很方便。但一次操作使桌面上的图标全部重新排列了一遍,什么操作呢?很简单,在桌面空白的区域点击右键,然后在弹出的快捷菜单中点击“排列图标”——“按大小”,本来熟悉的桌面图标便被重新排列了一遍。这时我想把图标恢复成原来的排列状态,可试着很多种方法都行不通。
最后我想出了好办法,不采用正常方法,即“开始”——“关闭系统”——“重新启动计算机”重新启动电脑,而是直接按下机箱上的重启按钮直接重新启动计算机。这样一来,重新启动后的电脑桌面上的图标又恢复成原来的样子了。原理很简单,桌面图标的位置是在正常关闭计算机的时候保存的,如果非正常直接重新启动计算机,图标的位置是不会被保存的。
希望本文能带给遇到相同问题的朋友一些启发。
 楼主| 发表于 2007-12-28 19:52:27 |Error| 显示全部楼层
 IE浏览器常用参数大揭密
  IE浏览器常用参数大揭密
众所周知,IE浏览器的主程序是Iexplore.exe,和许多软件一样,我们也可以给该文件加上参数使用,有时会有意想不到的效果。
  首先我们说说怎样给IE的主程序Iexplore.exe加上参数。打开“我的电脑”,找到IE的安装目录,假设你的IE安装在C:\Program Files\Internet Explorer下。进入该文件夹,找到Iexplore.exe文件,对着它点击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“发送到” “桌面快捷方式”,这样就在桌面上建立了一个Iexplore.exe文件的快捷方式。用鼠标右键单击该快捷方式,选择“属性”,会弹出“Iexplore.exe 属性”对话框,选择其中的“快捷方式”标签,然后在“目标”框里填入Iexplore.exe文件的路径和文件名及参数,就会给我们带来意想不到的效果。
  在桌面上开个收藏夹窗口
  收藏夹对于经常上网的用户来说,非常实用。它能将好的网页地址保存起来,再次访问的时候,不必输入网址就可以查询该网页。不过,每次都去点击“收藏夹”菜单,未免有些麻烦,如果能在桌面上显示一个窗口,里面的内容就是收藏夹,那该多方便。右键点击桌面上的Iexplore.exe,选“属性” “快捷方式”,在目标栏中填入:"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" -channelband,注意,在参数“-channelband”前面有一个空格。输入完毕如图1所示。点击这个快捷方式,在桌面上就会弹出一个只有关闭按钮,黑底白字的小窗口(如图2),其实它就是“频道栏”,只是里面的内容被我们的收藏夹给替换了。如果不想让它每次都显示,把“-channelband”去掉就可以了。
防止IE主页地址被修改
  修改IE默认主页地址是恶意网页常用的一招,IE被修改后,会自动连接到恶意网页的地址。大家常用的方法是修改注册表,其实,只要简单给IE加个参数,就再也不害怕IE主页地址被修改了。和上面的方法相同,在Iexplore.exe快捷方式的“目标”框里填入:"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" -nohome,给Iexplore.exe加上参数“-nohome”,点击“确定”退出即可。
  这样即使主页被修改也没有关系,打开IE就是一片空白,那些额外加载在IE工具栏中的工具按钮,如网络蚂蚁,网际快车等都不见了,就连about:blank也不显示(如图3)。这样做还有一个好处,就是能够加快启动速度。
  让IE的工具栏和菜单栏隐形
  我们可以在桌面上建立一个IE的快捷方式,当别人一点击,就会出现一个没有工具栏和菜单栏的全屏幕显示的IE窗口,非常好玩,而你则可以熟练地利用键盘进行操作。和前面的方法相同,只是在“目标”框里填入:"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" -k,点击“确定”按钮退出就建立了一个IE的桌面快捷方式。点击这个快捷方式,会出现一个不包括工具列、状态栏的全屏幕IE模式。由于菜单都没有了,必须使用一些组合键才能操控这个IE窗口,以下是常用到的按键组合,供大家参考:
  Alt+左箭头:上一页 Alt+右箭头:下一页
  Ctrl+B:开启整理收藏夹 Ctrl+D:加到我的收藏夹
  Ctrl+I:显示或隐藏收藏夹 Ctrl+H:开启历史纪录文件夹
  Ctrl+E:搜索 Ctrl+N:打开新窗口
  Ctrl+L:用来输入网址 Ctrl+O:也可用来输入网址
  Ctrl+R:刷新,等同于按F5 Ctrl+W:关闭目前的窗口,等同于按Alt+F4
让IE与资源管理器亲密接触
  在IE中点击“查看” “浏览器栏” “文件夹”,可以在IE浏览器的左边窗口中显示资源管理器的内容。如果你想打开IE,就在浏览器中显示“文件夹”,可以Iexplore.exe文件加上“-e”参数,使用时点击这个新建立的快捷方式,就可以让IE与资源管理器亲密接触了(如图4)。
  以上几则技巧,也可以这样来实现:点击“开始”菜单中的“运行”,在打开的“运行”对话框中输入:iexplore空格-参数来运行,效果和上面介绍的方法一样。以上面的技巧2为例,你可以在“运行”对话框中输入:iexplore -nohome,回车可以达到同样的效果。只是这样没有利用快捷方式这种方法更方便。
  最后,再解释一下,为什么我们不利用安装IE时自动建立的快捷方式,因为它和我们建立的快捷方式是有区别的,IE自动建立的快捷方式无法加上参数。不信的话,可以右键点击桌面上原来IE自建的快捷方式,选“属性”试试——这就是它们之间最大的不同,也是本文的关键之所在。
 楼主| 发表于 2007-12-28 19:53:45 |Error| 显示全部楼层
降低你的电脑噪音有绝招
降低你的电脑噪音有绝招
震动噪音
  首先联想到震动,那么大家会联想到,是否主机有的螺丝没有上紧或者长时间的使用,螺丝也慢慢的松了,是的,的确如此。这类震动噪音主要来自主板、光驱、软驱、硬盘、风扇、音箱、打印机、扫描仪、电脑桌等,这些硬件都有可能由于螺丝松了,而自身在震动而产生噪音。当然消灭这些震动噪音也很简单,只要把相应的螺丝上紧就可以了,但是寻找这些松动的螺丝可能就比较麻烦了。有的读者认为不装机箱盖,可以很方便的拨插机内的硬件,或者这样增加散热,但是这样却让噪音直接释放出来了,并且辐射也可以直接射出,使工作者的健康和心情收到威胁。
  风扇噪音
  风扇在运行中不可能不发出噪音,因为它在运行中要和空间摩擦,并且质量比较差的风扇,转速不稳定,旋转的方向也不稳定,不但有随时"罢工"的危险,噪音也会很大。所以建议大家还是购买质量比较好的风扇,不但有效的降低了噪音,还可以防止风扇突然"罢工"引起硬件"休克"。
  风扇在使用了一段时候后,产生的噪音会越来越大,这是很正常的。一般由于长时间使用,风扇部分元件老化,造成转速不稳,或者元件内进了灰尘,这样在旋转时噪音会很大,所以当电脑使用了一段时间,需要对机箱内进行下清理,以免成了灰尘的天堂,这样我们的硬件可要遭殃。在清理灰尘以后,还记住要对风扇的轴承适当的添加润滑剂,减少轴承之间的摩擦而产生的噪音。
由于硬件性能越来越强大,而自身产生的热量也越来越大,现在除了电源和CPU风扇,显卡、硬盘也有了相应的风扇,并不要以为这些风扇只是辅助的,并不重要,当然,这些风扇并不用买大风量的,最主要的要求就是噪音小,转速稳定,这样保证了硬件使用稳定,也减少了噪音的污染。
  硬件运行中的噪音
  宽带已经进入千家万户,而宽带使用的"猫"或者路由器等网络连接设备,有的在处理数据时,会产生"吱吱吱"的长鸣声,分贝虽然不大,但是一样会影响人的心情和健康。因此笔者推荐大家在购买相应的硬件,如有不产生噪音的应该优先考虑。
  光驱使用长了,再读光盘时,会发出"龙卷风"的声音,这时因为光盘在光驱内光速的旋转,这是不可避免的噪音,唯一的方法是通过硬件或者软件降低光驱的转速和读取速度来降低产生的噪音。在购买光驱时可以拿光盘进行测试下,购买转速比较稳定且噪音比较低的光驱。
  总结
  减少电脑噪音总体来说还是应该在购买硬件之前开始考虑,但是日后的保养也很重要,不然电脑可能会成为"轰炸机"的。
 楼主| 发表于 2007-12-28 19:57:14 |Error| 显示全部楼层
微软Office Excel实用技巧五则
自定义模板
  进入C:\Documents and Settings\用户名\Templates文件夹下,在空白处右击,选择“新建”→“Microsoft Excel工作表”新建一个Excel文件,并把它命名为excel9.xls。双击excel9.xls文件,然后对其中的字体等作一些个性设置。
  以后在“资源管理器”中右击鼠标,选择“新建”→“Microsoft Excel工作表”,再双击新建文档,你就会发现,它已经套用了在excel9.xls中的设置了。从而可以使用自己的个性Excel表格了。
  默认工作表自己改
  一般情况下,选择“插入”→“工作表”,会使用默认工作表模板在当前工作簿中插入新工作表。不过,可以修改这个默认工作表:先建立一个只有一张工作表的工作簿,并将其保存为名称Sheet的模板,接着再把它复制到C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\XLStart文件夹下。以后,在Excel中新建一个文件时,将会以此文件作为模板来插入新工作表。
  获得更多模板资源
  如果觉得Excel中内置的模板不能满足需要,可从网上下载更多的模板:启动Excel,选择“文件”→“新建”,再在“新建工作簿”任务窗格,然后单击下面的“Microsoft.com上的模板”链接,这样就能打开微软网站的中文模板库。其中提供了很多类别的模板。只要单击网页上的模板类型链接,就能在网页上看到该类模板的名称和提供商等内容。单击模板名称,并在“模板最终用户许可协议”窗口中单击“同意”按钮,同时单击“在Microsoft Excel中编辑”,IE会将模板下载回来,并自动用Excel XP打开模板。如果对模板效果满意,再用“另存为”将它保存为模板,就可以像普通模板那样调用了。
  小提示
  另外,现在网上有很多的Excel模板下载,如http://www.excelhome.net/、http://www.webyear.net/index.html等。
  模板也来共享
  对局域网中的windows用户来说,自定义模板可以让网络上的其他用户共享。将自定义模板放入某个共享文件夹中,并为该共享文件夹建立一个快捷方式。网络上的其他用户可以把这个快捷方式放入自己的C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\2052文件夹中,然后就可以像本地安装的模板那样调用了。
  让默认工作簿更有个性
  很多用户反映不能修改默认工作簿和工作表模板,其实这是他们没有掌握修改方法所致,运行Excel将工作表Sheet1全部选中,使用“格式”或“行”菜单下的“行高”修改行高。再次将Sheet1全部选中,单击“格式”工具栏中的“格式刷”。单击工作表标签切换至Sheet2,用“格式刷”单击Sheet2左上角(即“1”和“A”交界处),则Sheet1的格式就会“克隆”到Sheet2。重复上述操作,就可以将整个工作簿的格式修改完毕,然后把它保存名称为Book的模板,再进入C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\XLStart文件夹下,删除掉名为Book的模板文件(如果有的话)。最后再将前面修改后的Book模板复制到XLStart文件夹,则Excel再次启动时就会使用该模板建立新的默认工作簿。
 楼主| 发表于 2007-12-28 19:58:50 |Error| 显示全部楼层
还原XP注册表的一个小技巧
Windows将其配置信息存储在一个称为注册表的数据库中,该数据库包含计算机中每个用户的配置文件、有关系统硬件的信息、安装的程序及属性设置,Windows在其运行中不断引用这些信息。Win XP提供了一个还原注册表的新方法,可以免除你在系统损坏后,重新安装Windows的漫长煎熬。
  A、重新启动计算机,在看到“选择启动操作系统”消息后,请按“F8”键。
  B、使用箭头键突出显示“最后一次正确的配置”,然后按Enter键。必须关闭NUM LOCK,数字键盘上的箭头键才能工作。
  C、如果有双启动或多启动系统,请使用箭头键突出显示要启动的操作系统,然后按“Enter”键。
  成功启动Windows后,注册表将恢复到上次成功启动计算机时的状态。选择“最后一次正确的配置” 是解决从问题(如新添加的驱动程序与硬件不相符)中恢复系统的一种方法,但是它不能解决由于驱动程序或文件被损坏或丢失所导致的问题。而且Windows只还原注册表顶HKLM\System\CurrentControlset 中的信息,任何在其它注册表项中所做的更改均保持不变。
GMT+8, 2026-11-4 04:35 , Processed in 0.212759 second(s), 23 queries .
