查看: 9639|回复: 22
[已解决] 问下 气动三联件是 干吗用的?
发表于 2007-12-28 17:05:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
就是 这样了 。。。
解答的好的 我加蓝币
[ 本帖最后由 liangjian1 于 2008-1-2 19:40 编辑 ]
发表于 2007-12-28 18:19:48 |Error| 显示全部楼层
减压----过滤------油雾
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
cell-v + 5 感谢应助
发表于 2007-12-28 20:44:15 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的,我现在知道了
 楼主| 发表于 2007-12-29 08:54:31 |Error| 显示全部楼层
更 具体点  就好了。。。。
发表于 2007-12-29 09:23:32 |Error| 显示全部楼层
它们分别由:过滤阀(即:可过滤水分和小尘土等)+减压阀(把压缩气的压力减至你用的范围)+油雾器(可以给执行元件即:气缸等,输送油分子,进行润滑的作用)
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
cell-v + 5 精彩回复
 楼主| 发表于 2007-12-29 11:33:18 |Error| 显示全部楼层
我 加 10 。。。系统不让。。。。有机会再给了
发表于 2007-12-29 15:55:51 |Error| 显示全部楼层
我晕~~
气动三联件不仅是指代过滤器减压阀和油雾器,其实是气动支路起源处理单元的一个俗称.
这个单元所使用元件常见的有:过滤器,减压阀,过滤减压阀,油雾器.油雾分离器.微雾分离器......(各自有不同的过滤精度)
根据不同的气动元件支路的要求,进行不同的组合。
例如:普通的汽缸回路,汽缸需要加油的,就用过滤器减压阀和油雾器组合,
            普通的汽缸回路,汽缸不需要加油的,就用过滤器减压阀组合,或者只用一个过滤减压阀,
            气动支路要求空气洁净,不能含油的。就用过滤器减压阀和油雾分离器.组合,
            一般医疗食品设备上的气动支路要求空气非常洁净的,就用过滤器减压阀和油微雾分离器组合
以上是最普通最常见的,供大家参考!
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
cell-v + 5 精彩回复
发表于 2007-12-29 18:58:19 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-12-29 20:50:53 |Error| 显示全部楼层
楼上说的真详细
发表于 2007-12-30 05:53:31 |Error| 显示全部楼层
楼上所说的应该是气源体三联件吧!
 楼主| 发表于 2007-12-30 11:20:27 |Error| 显示全部楼层
相当感谢。。小弟初学。。。。
发表于 2007-12-30 13:42:35 |Error| 显示全部楼层
用来过滤空气中的水分,杂质等
发表于 2008-1-2 09:18:57 |Error| 显示全部楼层
說得不錯,是這樣的
发表于 2008-1-2 14:24:46 |Error| 显示全部楼层
目前气动三联件产品指标注压力范围、过滤精度。没有流量指标。请教一下,如何找到流量指标
发表于 2008-1-18 22:56:41 |Error| 显示全部楼层
流量指标与其有效截面积相关,仔细追究,与压力温度都有关系的
GMT+8, 2026-11-4 04:36 , Processed in 0.263260 second(s), 28 queries .
