查看: 4030|回复: 10
[讨论]50米皮带机动力问题
发表于 2006-4-28 15:43:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<p>制作50米,皮带宽1米的皮带输送机,输送物料为煤.请问动力电机选什么类型的好,动力是放在头部,还是放在机身下面</p>
发表于 2006-4-28 18:08:42 |Error| 显示全部楼层
50米的,是机长还是皮带长,放在机身下面好安装,但是要求架子强度高,从国内外的皮带行业来说,都是放在头部的,看你的输送量和具体的参数,考虑成本!
 楼主| 发表于 2006-4-29 09:03:43 |Error| 显示全部楼层
50米是皮带机的长度,放头部我怕电机吃不消,或者可能会产生打滑现象,
发表于 2006-4-29 16:11:28 |Error| 显示全部楼层
<p>自己就可以算吗,首先你把要输送的煤的单位重量算出来,然后把输送高度计算,算出作公是多少,再算出传动效率,阻力损失,最后折成电动机的直接输出功率即可选型了,位置吗,的看你的机架形状了,具体是能体现最大效率为准,不要居于经验啊,什么头部啊,尾部的,都是无稽之谈.有详细的资料的话可以和我联系,可进一联步探讨,<a href="mailto:moqijingxie@yaoo.com.cn">moqijingxie@yaoo.com.cn</a></p>
发表于 2006-4-29 16:20:30 |Error| 显示全部楼层
50米说的较间单,要根据工艺布置的需要去定,一般放在头部就可以了。这样滚筒受力较合理,使用电动滚筒还可节省空间。
发表于 2006-5-10 13:56:34 |Error| 显示全部楼层
<p>只要有简单的工艺布置图就可以很好的设计了,比如说此事机倾斜角度、折点位置坐标等。拉紧装置可以先用螺旋拉紧就可以了。</p>
发表于 2006-5-10 21:12:12 |Error| 显示全部楼层
唉,50米,用得着讨论吗,要是500,5000,说一说倒是可以学习一下
发表于 2006-5-11 09:37:23 |Error| 显示全部楼层
<div class="quote" twffan="done"><b>以下是引用<i>元峰</i>在2006-4-29 9:03:43的发言:</b><br/>50米是皮带机的长度,放头部我怕电机吃不消,或者可能会产生打滑现象,</div><p>晕,是不是你把长度写错了? </p><p>50为都这样多担心,那500、5000米你怎么去设计? </p><p>50米放在头部应该是比较简单的,可考虑电动滚筒,但一般独立的电机减速器可靠性要好。</p>
发表于 2006-5-16 10:16:32 |Error| 显示全部楼层
就50米的带子,5楼的说得挺好,其实就用螺旋张紧、使用电动滚筒就可以了
发表于 2009-3-11 09:58:41 |Error| 显示全部楼层
50米放在头部应该没什么问题
发表于 2013-1-10 14:39:02 |Error| 显示全部楼层
楼主最后怎么做的?能说说吗?
GMT+8, 2026-11-1 19:34 , Processed in 0.223797 second(s), 22 queries .
