查看: 8081|回复: 23
[求助] 消失模铸造工艺手册
发表于 2007-12-28 12:07:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
那位大侠有消失模铸造工艺手册,分享一下,先谢谢了!
 楼主| 发表于 2007-12-28 12:09:12 |Error| 显示全部楼层
我公司现在采购一批耐磨钢铸件,以前采购的是用砂模铸造的,表面质量差了点,想换用消失模工艺的厂家生产,所以想先了解一下消失模工艺流程,以方便考察厂家 ,望大侠们多多支持
发表于 2008-2-21 15:00:12 |Error| 显示全部楼层
我也在找,苦于找不到呀,以前在书店里见过这样的手册,很少有卖的
发表于 2008-2-26 22:09:35 |Error| 显示全部楼层
消失模是不是叫“熔模铸造”或叫“失蜡铸造”啊。
发表于 2008-2-27 18:07:57 |Error| 显示全部楼层
消失模是用木或泡沫做成模型,然后翻沙铸造.
发表于 2008-4-5 17:13:34 |Error| 显示全部楼层
消失模铸造基础知识
什么是消失模铸造?
  消失模铸造技术是将与铸件尺寸形状相似的发泡塑料模型粘结组合成模型簇,刷涂耐火涂层并烘干后,埋在干石英砂中振动造型,在一定条件下浇注液体金属,使模型气化并占据模型位置,凝固冷却后形成所需铸件的方法。对于消失模铸造,有多种不同的叫法。国内主要的叫法有“干砂实型铸造”、“ 负压实型铸造”,简称EPC铸造。国外的叫法主要有:Lost Foam Process (U.S.A)、 P0licast Process(Italy)等。
与传统的铸造技术相比,消失模铸造技术具有与无伦比的优势,因此被国内外铸造界誉为“二十一世纪的铸造技术”和“铸造工业的绿色革命”。
____________________________________________________________________________
消失模生产的基本技术要求
消失模铸造技术作为一种铸件近静形成形方法,近年来得到了快速发展。在国外由于机械化、自动化消失模铸造生产线的陆续建成投产及所产生的显著的经济和社会效益,使消失模铸造技术显现出强大的生命力。前一段时间我国的消失模铸造技术应用虽然进展缓慢,但在近几年得到了快速发展。特别是由于消失模铸造设备投资少、工艺路线短,许多原有的中小铸造企业也越来越多地采用该项技术。但是,有些企业对一些操作问题未能加以重视,使得在生产过程中出现了一些问题,对铸件的质量产生了很大影响。
  1.模型制作
在消失模铸造工艺中,模型制作是一个非常重要的环节。EPS原料的选择、模型的加工工艺、尺寸精度、模型密度、浇注时热解产物多少等因素的控制,是获得优质铸件的前提。现有的中小企业模型制作有以下几种方式:
  (1) 用包装EPS板材切割、粘接而成。
  (2) 自制模具,委托外厂加工。
  (3) 自制简易的预发成型设备。
  采用上述方法制作模型,普遍存在不重视模样密度变化的现象,特别是模型在委托外厂加工时水分不易控制,经常性出现浇注时铁水从浇口中反喷或铸件出现冷隔、浇不足等现象。为此在生产过程中应加强对模型密度的检验,增加对模型的烘干时间等方法;EPS珠粒经工艺实验选定后,不能随意改变原料生产厂家;预发时用称量工具控制珠粒密度,改变凭人工经验控制珠粒密度的方法;采取上述方法后,使问题得到了解决。
  2.振动存在的问题
振动紧实是消失模铸造的四大关键技术之一,振动的作用是使干砂在砂箱中产生动态流动,提高干砂的充填性及其密度,防止出现铸造缺陷。在干砂振动充填时,比较理想的状况是,干砂在振动过程中进行有序流动,在保证模型不变形的前提下,均匀地充填到模型的各个部位,使砂箱内型砂获得较高和较均匀的充填密度。中小企业的消失模铸造振动台多为自制设备,在振动时,最常见的现象是由于振动操作不当,造成模样变形、涂料层开裂等,从而造成相应的铸造缺陷。有些振动台本身由于激振力过大、同一组电机的偏振块不平衡也易造成模样变形。为此,主要应调整激振力、振幅和振动时间;对于尺寸较大而结构简单的铸件,可将六个电机的三维振动改为双电机的垂直或水平振动;特别是通过检测仪器对振动台的各参数加以检测和调整,使之达到设计的要求。
  3.涂料使用存在问题
在消失模铸造工艺中,使用涂料可提高模样的刚度和强度,使EPS模样与铸型隔离,防止粘砂及铸型塌陷;在浇铸过程中允许模样高温分解产物及时顺利地通过涂层排出。涂料一般由耐火材料、粘结剂、悬浮剂等组成,各组成物的比例对涂料的性能有很大影响。但一些企业对涂料组成的作用不十分清楚,随意改动涂料配方和配制工艺,或由于缺少某组成物时继续配制使用,导致涂料性能大大下降;有些企业在模样浸涂烘干工序中存在问题,有时为了缩短时间,在第一次涂料未干的情况下就进行下一次浸涂,导致模型内部未充分干燥,其中存在着水分;而夏季只采用晾晒方法,工艺上存在着不稳定性,造成浇注时反喷或产生气孔;涂层厚度没有注意到根据铸件不同、浇注温度和铁水压头的变化有所变化。
只有注意并解决了上述问题,并在操作细节上下功夫,就不会产生由于涂料而产生的铸造缺陷。
  4.浇注过程存在问题
消失模铸造在浇注时,为了排出气体和模样气化残渣,直浇道要有足够的高度以使金属液有足够的压头以推动金属液流稳定快速充型,确保铸件表面完整清晰。在实践中有些企业采用原有砂型铸造用的浇口杯,由于尺寸较小,易出现液流不平稳导致工件报废的现象。为保证有足够的流量使浇注过程不断流,并很快建立起动压头,可改用较大的浇口杯;直浇道做成中空来减少发气反喷,增大开始浇注时的压头。
消失模铸造采用负压干砂振动造型,采用此种方法造型时铸型强度远大于湿型砂强度。采用抽负压方法可提高铸型的稳定性,及时抽走模样气化时产生的热解气化产物。但在生产过程中,有些工厂只注意观察浇注前的表负压,但浇注过程中往往忽视负压变化,从而造成铸件缺陷。通过采取根据铸件大小和热解产物的多少,在浇注过程中对负压进行调节的方法,可很好地解决此问题。
  5.结束语
消失模铸造工艺由于其设备投资少、成本低等特点,近几年得到了快速发展。许多原有的中小铸造企业也越来越多地采用该项技术。但是,有些企业对模型、涂料、振动方法、浇注过程中的一些操作细节问题未能加以重视,使得在生产过程中出现了铸件质量不稳定的现象。
发表于 2008-4-5 21:39:52 |Error| 显示全部楼层
要是有消失模铸造方面的书就好了
发表于 2008-4-5 23:58:22 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-8-26 09:52:59 |Error| 显示全部楼层
楼上的兄弟,你提供的网站要求要邀请信息,进不去
发表于 2010-7-9 19:22:10 |Error| 显示全部楼层
我也想了解消失模方面的知识
发表于 2010-7-16 08:43:53 |Error| 显示全部楼层
我也很想要,哪位朋友有电子版的发下
发表于 2011-4-27 20:13:19 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-9-5 11:24:20 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-9-5 11:26:00 |Error| 显示全部楼层
远在天边,近在眼前哦,我们蓝天里很好的资料呢。给你一个连接哈http://www.cncad.net/forum.php?mod=viewthread&tid=305386
发表于 2014-1-1 20:14:01 |Error| 显示全部楼层
学习了!谢谢楼主!:(:(
GMT+8, 2026-11-1 19:28 , Processed in 0.315432 second(s), 31 queries .
