查看: 6827|回复: 22
[求助] 电磁脉冲阀怎样选定
发表于 2007-12-28 09:11:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一个脉冲阀可以喷吹几个布袋,有没有计算的方法呀?布袋的面积和喷吹的气量的关系。
[ 本帖最后由 zwa 于 2007-12-28 15:36 编辑 ]
发表于 2007-12-28 09:21:13 |Error| 显示全部楼层
1.据我所知没有计算,只有经验数据和模拟数据,一般不超过16条。
2.布袋的面积和喷吹的气量的关系是你选择的过滤速度的值所决定的。
不知道我的解答你满意吗
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2007-12-28 15:25:16 |Error| 显示全部楼层
模拟数据是怎么定的的.
比如我布袋排列是一排10个布袋,而这电磁阀选多大的.
1、是不是得先计算出一排布袋的过滤面积.
2、根据过滤面积选择电磁阀
就是说我得出布袋的过滤面积了,怎样能计算出我选择合适的电磁阀(过滤速度:是不是箱体的过滤速,如果是的话我也能得到)
请各位朋友帮忙解答,下在感激不进。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
发表于 2007-12-28 15:35:46 |Error| 显示全部楼层
你说的很对,可以当我的老师了。
 楼主| 发表于 2007-12-28 16:24:39 |Error| 显示全部楼层
不是吧!版主,这样也行.
真心的向你求教.就是我知道过滤面积和过滤速度了,该怎么选用电磁阀.还望"斑竹"帮忙指教.
发表于 2007-12-28 19:52:26 |Error| 显示全部楼层
这是要根据脉冲阀的厂家确定的,比如说3″的淹没阀,在0。6MPA的压力下,国产的最多只能喷16条袋子(φ130×6000),折合滤袋面积42-45平方,而澳大利亚高原3″的淹没阀,可喷20条(φ160×6000)。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
发表于 2007-12-28 20:47:38 |Error| 显示全部楼层
我的使用经验是asco3″的淹没阀,在0.6MPA的压力下,喷18条袋子(φ130×2000)
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
发表于 2007-12-29 08:22:20 |Error| 显示全部楼层
楼上的好浪费啊
 楼主| 发表于 2007-12-29 17:25:20 |Error| 显示全部楼层
8楼的朋友有什么好方法吗?
0.6Mpa能喷吹45平方的话,那么一平方需要多少压力呀?
发表于 2007-12-29 21:10:58 |Error| 显示全部楼层
我现在设计的一般1寸的喷8-12条(直径120(130)*2400以内),压力0.4-0.6MPa。
带长增加,滤袋的直径增大,电磁阀的规格也增大。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助
 楼主| 发表于 2007-12-30 09:12:00 |Error| 显示全部楼层
我总觉得这应该有个计算或者说换算的方法,因为经验也是实际中换算来的.有没有对比的计算方法呀?
发表于 2008-1-15 16:16:00 |Error| 显示全部楼层
很多都是经验数据.我设计的一般1寸的喷8-12条(直径115)
发表于 2008-1-15 16:50:42 |Error| 显示全部楼层
1.同样的脉冲阀不一定喷吹量一样
2.滤袋面积,滤袋的直经和滤袋的长度直接影响选择脉冲阀的大小
3.还有滤袋厚度和透气量也会影选择脉冲阀的大小
每个厂的滤袋型号都不一样,所以得出的结论也就不一样,在说这个选择的精度不是很大,多一个少一个袋不会影响精度,不要太偷料就好了,实践出真理,算的在好但不主有以外发生.用的环境不一样设备本身都有点不同的.
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zwa + 6 感谢应助
发表于 2008-1-16 15:00:19 |Error| 显示全部楼层
首先根据粉尘的性质,除尘器的结构,确定反吹压力,这个比较复杂,和滤袋长度,滤袋直径很多因素有关系,再根据你所选厂家阀的参数CV值和阀的直径来选择脉冲阀,至于数量还是尽量吧,多的话控制成本可能会增加,只是个人理解。
发表于 2008-1-19 17:28:34 |Error| 显示全部楼层
我看完还是莫衷一是,我有一个不知合不合理的建议,就大家把自己选用的脉冲阀型号和能够喷吹得面积提供出来,麻烦斑竹归纳一下,这样无论谁选用哪个厂家的脉冲阀就有依据了。大家认为如何?
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助
GMT+8, 2026-11-2 00:38 , Processed in 0.286214 second(s), 31 queries .
