查看: 1665|回复: 3
[求助] 求高手解释.?
发表于 2007-12-28 01:57:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
 求高手解释下 着个回路图. 如图中1 换向阀门为什么双换向 但只接一个单换向 图中2换向阀下边的几个符号我发在第2张于中 上液压缸也有很多 有人告诉我说是 插装阀但是没说具体此系统是有PLC 触摸屏操作 请高手解释下 一直困惑 很多符号都查到了 就是着种图 我第一次见 给一般的还不是很一样.困惑 请高手解释   忘说了  上增压缸控制的 上边也有6个双换向阀 下边接的是左边2个图2中3<2个>图2中的4<2个>图2中3<2个>但是 中间两个<图2中的4>带换向阀 老是漏油 换了密封也不管用 但是系统运行正常 不知道是为什么?
发表于 2007-12-28 08:30:06 |Error| 显示全部楼层
1.  换向阀只接一个口,那是不可能的,我猜另外一个口可能接油箱;
2.  你图1,图2号码对不上
3. 整个图不清晰,看得累人,传个大张的,清晰点的
4. 你可以找本液压基础的书,详细了解下插装阀,插装阀可以和换向阀合用组成各种压力阀,方向阀,流量阀,这些是我们熟
   悉的.你图中有几个流量插装阀,还有的看不清晰,嗨!!!
5. 这个图无非是控制液压缸运动,他的回路因该是我们很熟悉的,你只要把插装阀搞明白了,一切都通了!!!
6. 图元器件看不清晰,更不要谈漏油了.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
发表于 2007-12-28 09:26:03 |Error| 显示全部楼层
修正下:  1.换向阀只接一个口,那是可能的,另一个口是封死的
发表于 2007-12-29 21:02:02 |Error| 显示全部楼层
:@ :@ :@ :@ :@ 的研究以下
GMT+8, 2026-11-4 06:00 , Processed in 0.295158 second(s), 35 queries .
