- 1270
- 80
- 2007-10-2
摘 要 :介绍了净化空调工程的施工特点、适用范围及工艺原理,论述了具体的施工程序和方法,并提出了制作工艺要求,指出施工中只有重视质量管理,才能提高效益。 关键词 :净化空调,风管,安装 随着我国现代化建设事业的发展,电子工业、机械工业、医药工业、食品工业、航空和航天工业等高精尖产品不断涌现,在生产过程中需要级别越来越高的工业洁净室,医疗事业对无菌洁净室的需求也日益迫切,这就促进了我国净化空调工程的发展。近十年来,上海地区的净化空调工程进展较快,工程施工中风管的安装质量合格与否,已成为工程成败的关键之一,为了总结这方面的经验,特编此施工方案。 1 净化风管的特点 针对净化空调特殊要求采用不同于一般空调工程的风管施工方法,以确保工程的施工质量能与净化级别对应的要求相适应。概括起来有三个特点: 1. 1 工程采用的材料都具有特殊的性能要求,应严格选用。 1. 2 风管制作和安装工艺应执行严格的洁净措施。 1. 3 施工的程序不宜颠倒,并有严格的防漏风措施,以防止二次污染。 本施工方案适用于100 级至10 万级的净化空调工程风管系统施工。 2 施工工艺 2. 1 镀锌钢板清洁处理 镀锌钢板在下料前应做清洁预处理,可用清洁的回丝白布擦去表面的尘埃和油膜,下料和咬缝成型应在上述清洁工序后相继进行,管段单片咬缝成型后应进行认真的清洁处理,清除表面的油膜可用无腐蚀性的清洁液浸洗,用清水漂洗后擦干水分。清洁后的钢板用白布擦其表面进行检验,以白布表面不应有肉眼觉察到的脏物或尘埃存在为合格。
2. 2 管段制作
管段在下料时注意不得有横向拼接缝,尽量减少纵向拼接缝,矩形管道底边宽不大于800 mm时不允许有纵向拼接缝,拼接缝可采用单咬口。圆形风管的闭合缝采用单咬口,弯头的横向缝采用立咬口。矩形风管成型可采用转角咬口、联合角咬口、按扣式咬口等,一般直管用按口式咬口,变径管、弯头、三通等可用转角咬口和联合角咬口。风管、弯头、三通等的内表面必须平整无障碍物。因此不得在其内表面设加固框或加固筋。在制作管道和管配件时应注意不损坏镀锌层,如已损坏应及时涂刷防锈涂料。位于高效过滤器后的送风管内表面涂磷化底漆一遍,涂锌黄醇酸底漆两遍再涂瓷漆或调和漆两遍,也可按设计要求进行处理。管段和管配件成型后应在所有的咬缝处涂上密封胶,以防止渗漏。柔性短管应选用表面光滑、不产尘、不透气、不产生静电的材料制作,内表面为光面,接缝处应涂密封胶,长度在150 mm~250 mm范围内。
2. 3 法兰制作
管段连接用的法兰可采用角钢法兰或管道本身材料翻边而成的所谓TDC 方法(国内俗称无法兰连接方法) 。如用角钢法兰,则角钢应作防锈处理,如用TDC 方法,则四角连接件应采用镀锌钢板冲压或用普通钢板冲压后镀锌处理。
2. 4 法兰密封垫料
法兰密封垫料应选用不透气、不产尘、弹性好的材料,如闭孔海绵橡胶板,压敏密封胶条等,严禁采用泡沫塑料、石棉绳、乳胶海绵等材料,垫料的厚度为5 mm~6 mm ,严禁在密封垫料上涂涂料。法兰密封垫料应尽量减少接头,接头形式可采用阶梯形或企口形,接头处应涂上密封胶,见图1 和图2 所示,不得采用图3 所示的平头对接形式。垫料应平整地贴附在法兰壁上,垫料不得阻挡通风有效断面面积。
2. 5 管道安装
风管和管配件封口启封后应检查是否清洁,如不清洁应在处理好后方可连接。角钢法兰的铆钉孔间距及螺栓孔间距均不得大于100 mm ,矩形法兰四角必须有螺栓孔。所用的铆钉、螺栓、螺母、垫片一律镀锌处理,不得采用空心铆钉,上螺栓时拧紧力矩要大小一致,避免松紧不均现象,防止漏风。
调节阀、静压箱、消声器、防火阀等配件在安装前必须做好清洁处理,除去油污和灰尘。
风管系统安装后应进行漏风检查,确认合格方可进行保温处理,通常应根据系统洁净度级别的高低,按表1的规定进行漏风检查,如设计另有规定,则按设计要求进行检查。
2. 6 高效过滤器安装
高效过滤器安装前,洁净室应进行清扫,确认清洁后应试运转和风量调试,试运转时间不应少于12 h。试运转正常后方可考虑安装高效过滤器,在安装前应再次对洁净室进行全面清扫,高
效过滤器所在的吊顶或技术夹层也同样应清扫,擦洗清洁。高效过滤器与框架之间的密封可采用密封塑料、不干胶、负压密封、液槽密封、双环密封等方法,施工时应注意将过滤器边框、框架、垫料、液槽等表面擦拭干净。采用密封垫料时,垫料的厚度不宜超过8 mm ,压缩率为25 %~30 % ,接头的型式与法兰塑料相同。
3 施工要点
3. 1 制作工艺要求
为了防止尘埃从管道的咬缝处被吸入管内和从正压段吹出管外,要求风管在制作后应使咬缝严密不漏。因此在制作工艺中应有防漏措施,通常要求咬缝处涂密封胶或缠密封胶带,法兰与风管铆接后也应有密封措施,为防止管道连接后漏风,法兰应翻边平整,法兰的四角和翻边开裂处还要涂密封胶。
3. 2 风管安装工艺要求
为防止尘埃进入管道内,在每段风管制作后应在风管口处进行密封,管道系统安装时,启封一段安装一段,管道连接处应使用不透气、不产尘埃、不易老化、弹性好的密封垫料,以确保检测不同级别的净化工程管网漏风量时能符合要求。如系保温管道,应采用管外保温方法,对位于洁净室内的管道外层保温材料应有金属保护壳,其外表也应密封处理。保温工序应在检漏合格后才可进行。
4 效益分析
净化空调工程广泛应用于重要的工业厂房中,特别是高精尖的高技术产品更离不开高级别的净化空调工程,因此,搞好净化空调工程的施工对“四化”建设具有重要意义。净化空调工程施工同样具有一定的经济效益,从目前的收费标准看来,净化空调工程收费偏低。因此,施工时要十分重视质量管理,严格做到一次合格,如出现返工,成本将提高,效益便会明显降低
