查看: 1561|回复: 3
[求助] 如何利用WORD做出图片中的文体格式
发表于 2007-12-27 22:51:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在做一个计算书时要用到许多公式,不知道用WORD如何做这些公式 .
发表于 2007-12-27 23:36:50 |Error| 显示全部楼层
OFFICE在安装时用“自定义安装”把公式编辑器装进去。你如果在安装了公式编辑器的情况下,可以用插入-对象-公式,然后点击就可以根据需要输入分数.
但是如果你在电脑中没有安装公式编辑器的话,还必须先把公式编辑器安装了才能输入如分数、根号、带分数等数学符号。具体办法如下:准备好OFFICE安装盘,然后打开word,在word的标题栏右方空白处点击右键,弹出菜单中点击“自定义”,然后点“命令”,在“命令”中点“插入”,然后在“插入”中找到“公式编辑器”,左键点住不松手拉到打开的word文档的标题栏上放开。然后你点击这个公式编辑器,提示你插入安装盘,你照提示办就行了。以后,你要用时只需直接点击公式编辑器就可以了。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
joyb + 5 感谢应助
发表于 2007-12-28 09:55:40 |Error| 显示全部楼层
网上下载个公式编辑器即可。或者下mathtype.
发表于 2007-12-28 10:39:20 |Error| 显示全部楼层
OFFICE我一般都是完全安装的,常用的功能都有,所以公式编辑器自然能用
GMT+8, 2026-11-4 05:18 , Processed in 0.314360 second(s), 35 queries .
