高效过滤器总述 过滤属于水的净化过程中不可或缺的处理工段,主要用于去除水中的颗粒状等其他悬浮物,过滤技术总体上来讲以较为成熟的介质过滤为主,但近来非介质过滤器也渐渐在国内各行业应用多起来,其中盘式过滤器及网式过滤器即为较为领先的非介质过滤器,以其独特的结构、优异的性能、高效率、低消耗等特点深受用户青睐。
该类产品在很大程度上可以取代砂滤器等传统的机械过滤装置,其性能优越、水电耗远低于其他同类产品。 高档产品多由以色列设计,在以色列或国内生产装配 ;近几年国内也出现了一些厂商自行设计了一些很有特点的网式过滤器,或是仿制了以色列的网式及盘式过滤器,将设备的价格降低到一个易于接受的水平,本站目前以进国外的技术产品为主,在得到详细资料的时候也会介绍一些国产的设备。 一、高效过滤器总述: 1、特点: 。高效,精确过滤:
特殊结构的过滤技术,性能精确灵敏,确保只有粒径小于要求的颗粒才能进入系统,是最有效的过滤系统;用户可根据用水要求选择不同的过滤精度,盘式过滤器更可提供达5μm的精密过滤。
。适应性好:
可以轻松处理各种工业用水、污水(排水)、地表水和河水/井水等水源。设备运行温度最高可达95°C,耐压最高可达4.0MPa,可用于高温高压情况。
。低消耗:
高速而彻底的反洗,只需数十秒即可完成。反洗耗水量极少,只占出水量的0.5%;如配合空气辅助反洗,自耗水更可降到0.2%以下。设备运行耗电极少,一节标准电池可连续使用3000次,时间长达半年之久,更可适用于不易供电的场合。
。标准模块化,处理能力强,占地小:
系统基于标准单元模块化设计,用户可根据需要选择,互换性强。系统紧凑,占地极小,可灵活利用边角空间进行安装,处理量达1000m3/h的设备占地仅有10平方米左右。网式过滤器更提供单台高达1100m3/h的处理量。系统流量可根据需要灵活调节。
过滤器采用时间或压差方式进行控制,实现全自动运行。时间控制的设备在运行一定时间后开始反冲洗;压差控制方式利用进出口之间的压差作为控制信号,当过滤器拦截的悬浮物达到一定量时,压力损失会迅速增加,当进出水口之间的压差达到设定值时设备自动开始反冲洗。压差控制器同时具备压差、时间、手动三种控制功能,可通过手动按钮进行反冲洗。
。全自动运行,连续出水:
设备工作过程由专用的PLC控制器控制,工作、反洗状态之间自动切换,不需人工干预,可确保连续出水。即使进水水质发生较大波动系统也可以自动适应,进行处理(在盘式过滤器的各单元之间,反洗过程轮流交替进行)。
。寿命长:
新型过滤元件坚固、无磨损、无腐蚀、极少结垢,经多年工业实用验证,使用数年也没有磨损,不会老化,过滤和反洗效果不会因使用时间而变差。
。高质量,维护量少:
产品符合相应质量标准,所有产品在出厂前均经模拟工况检测和试运转,不需专用工具,零部件很少;易于使用, 仅需定期检查,几乎不需日常维护。 过滤级别对照表 | 微米 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 400 | 800 | | Mm | 0.005 | 0.01 | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | | 目数 | 3000 | 1500 | 750 | 550 | 400 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 80 | 40 | 20 |
2、应用: 工业:电站/热力
电子/石油/化工/钢铁/纺织/造纸业
中水处理/冷却塔循环水
离子交换保护/热交换器、喷嘴保护 | 水循环:市政污水处理
工业排水回用处理
食品工业:糖厂/饮料厂/马铃薯加工厂
灌溉:园林/草坪
3、运行参数 工作压力:0.1 MPa~1.0 MPa(网式过滤器经设计可达4.0MPa)
水 温:>95℃(>65℃时需事先声明) PH 5~11.5
系统压损:0.01~0.08 MPa
控制电压:12V直流,24V交流
反洗压力:>0.25MPa
反洗流速:8~18m3/h
反洗时间:20~60秒
反洗水耗:30~100Kg (单个过滤头)
过滤精度:5-3000 微米(网式过滤器最佳达20um,盘式过滤器最佳达5um)
材质:
盘式过滤器:滤盘材质为聚丙烯塑料EPDM密封,过滤单元主体由增强聚酚胺塑料成形制造;
进出水及排水管路有碳钢聚酯涂衬、工程塑料和不锈钢三种,阀门有塑料阀或金属阀;
网式过滤器:滤网为不锈钢材质;过滤器壳体为碳钢或不锈钢(涂衬环氧树脂处理),对于海水及其他水源,可以采用特殊涂层。 二、设计应用(以下内容取自业内企业的资料,仅供参考) 过滤器的选型主要取决于三个因素:原水水质、过滤等级、需水流量,以确定过滤器的种类和型号。(可参阅“部分应用实例分析”或《全自动过滤系统应用参考》手册) 1、原水水质:
通常情况下可将原水水质分为优良、一般、较差、很差四类
优良水质:未被污染的城市自来水、从稳定的含水层抽取的井水;
一般水质:循环冷却水、水质较差的自来水、经沉淀处理过的地面水、经过沉淀和生物处理过的排水;
较差水质:从水质很差的含水层抽取的地下水、经过有效沉淀、但未经或经很少的生物处理的排水、有微生物大量繁殖的地面水;
很差水质:含铁较高或较脏的井水、受洪水影响且未经沉淀的地面水、悬浮物含量较多的江河水或其他地表水、未经处理的排水。(为保证效果,此类水质须进行预处理,进水悬浮物含量较高时可配用除砂器;水质较复杂时--如含铁锰较高--须经曝气或絮凝等预处理) 2、过滤形式的选择
盘式过滤器及网式过滤器均为非介质过滤器,其产品结构、性能、工作效率等指标均较为接近,但其处理能力及适用场合等部分具体性能各具特色,根据产品特点及实践经验,对于不同情况可以选择不同的过滤形式:
网式过滤器的处理能力强,适用于大水量的场合,当水量在80~100t/h以上时,网式过滤器的成本更具有竞争力;
网式过滤器采用主动清理方式,冲洗时吸嘴上形成的强大吸力更利于污物的清除,更适于处理有附着力或轻微粘度的污物(如水中的原油、污水中的部分特殊絮凝成份等);
网式过滤器可以承受较高的运行温度(最高达95℃),因此更适于某些场合的需求(如供热循环水的处理,石油化工、冶金生产中冷却水的处理);
盘式过滤器的成本等因素使其更适于在中小产水量场合应用,一般在150t/h以下;
盘式过滤器可以提供的过滤精度达5um,适用于过滤精度要求较高的情况,如地表水的饮用预处理、反渗透预处理、市政水的深度净化处理;
盘式过滤器单元及主体均为工程塑料材质,防腐性能强,更适于一些腐蚀性水质;
盘式过滤器自重较轻,安装、运行、维护所需空间小,适于安装空间或地基受限场合;
盘式过滤器中的部分型号冲洗时滤盘自动松开,因此更适合处理水中的短纤维等。 3、过滤精度:
全自动过滤器可广泛应用于工业、商业领域,如食品、纺织、冶金、塑料、医药、建材、造纸、工业及商业建筑的暖通空调系统。过滤等级按后级用水系统或设备对水质的要求、用水场合对水质的要求确定(表2)。 | 应用 | 行业领域 | 过滤等级(μm) | 常用流量(t/h) | | 总供水 | 饮食、纺织、矿业、电子、铸造 | 50~100 | 15~500 | | 细水管/喷嘴用水 | 饮食、制浆造纸、冶金、矿业、机械 | 20~100 | 7~200 | | 一般循环水 | 饮食、制浆,造纸、矿业、机械、冶金 | ≤ 100 | 20~800 | | 冷却塔循环水 | 旁滤 | 饮食、电力、矿业、机械、冶金、医药、石化炼油、空调系统或供暖系统 | ≤100 | 50~500 | | 全滤 | ≤75 | 7~250 | | 生活饮用水 | 市政供水、自来水 | ≤50 | ≤1000 | | 超滤/反渗透预处理 | 饮食、纺织、电子、化工医药 | ≤10 | 5~50 | | 离子交换预处理 | 纺织、电力、医药、冶金、石油化工、制浆造纸、机电、饮食 | 50~100 | 10~250 | | 树脂捕捉器 | 100~200 | 10~200 | | 污水处理回用 | 制浆、造纸、饮食、矿业、机械、冶金 | 5~100 | 50~1000 | | 特殊水质 | 高盐水 | 咸水、海水、盐水的过滤 | 50~170 | 15~500 | | 高浊水 | . | ≤200 | 20~800 |
4、安装: 地基:新型全自动过滤器占地远小于传统的砂滤器或其他机械过滤器,可以根据需要靠边角布置。设备自重小,对地基无特殊要求,仅需保持水平地基即可,如果地基难以达到水平要求,可以采用地脚对设备进行固定,设备在有坡度的基础上安装、侧装甚至倒装均不影响其运行效果。小型系统可直接安装在管道上,大中型系统采用地脚连接,其高度可根据现场情况进行调整。
连接:过滤器进出水管均采用标准法兰连接,小型系统采用螺纹连接。
反冲洗:过滤系统自动利用其他过滤单元的滤后清水或外部提供的冲洗水进行反冲。由于耗水量小,对设备出水量无明显影响。(若进水压力过小或过滤级别<20μm,系统可能会有特殊要求,建议应事先向供应商声明,以避免不必要的麻烦)。 *上述数据来源于北京清华捷源公司、以色列ARKAL盘式过滤器、以色列ELI网式过滤器说明书等资料 三、高效过滤器应用参考(以下内容取自业内企业的资料,仅供参考) | 应用点 | 描述 | 作用 | 行业 | | 循环冷却水 | 空调冷却水设备和仪器冷却水产品冷却水 | 防止热交换器,管道,喷嘴,产品的堵塞和污染,保证热交换效率,节水节能,提高冷却水的浓缩比。 | 所有行业的冷却循环水 | | 保护喷嘴,管道和热交换器 | 清洗,冲洗水回用造纸用水回用工艺水回用储水池清洁 | 去除水中杂质,保护设备,管道,喷嘴,产品等 | 冶金,汽车,采矿,造纸,食品饮料,机械,纺织,尾气处理等 | | 保护超滤 | 微滤膜,超滤膜 | 去除水中大的杂质,软性杂质,纤维性杂质,有效保护薄膜 | 全膜法水处理 | | 保护离子交换器和树脂捕捉 | 保护离子交换树脂
下游树脂捕捉器 | 去除水中大的杂质,软性杂质,纤维性杂质,有效保护树脂,延长再生时间,节约反冲水和更换成本 | 各行业的锅炉水处理,水软化和去离子处理 | | 海水过滤 | 海水淡化预过滤,海水养殖,海水冷却循环水 | 去除杂质和海水微生物活体,全塑系统耐腐蚀 | 海水淡化,海水养殖,海水冷却循环水 | | 废水过滤 | 废水直接过滤排放生物处理前过滤中水回用前过滤 | 降低水中颗粒性BOD,COD,降低水中杂质和有机活体(细菌,藻类,寄生虫) | 所有行业 | | 一般用水过滤 | 总进水喷洗水,清洗水工艺水,饮用水 | 去除水中杂质,使水达到应用要求,保护设备,管道,喷嘴,产品等 | 食品饮料,造纸,纺织,化工,采矿,电子和铸造等 | | 保护其他水处理单元 | 水处理行业保护沙滤器, 过滤袋,滤芯 | 去除水中杂质,延长被保护水处理单元的再生时间和使用寿命,节约反冲水和更换成本 | 水处理行业保护沙滤器, 过滤袋,滤芯等 | | 循环回用水,喷洗水,清洗水 | 清洗,冲洗水回用造纸用水回用工艺水回用储水池清洁 | 去除水中杂质,使水达到应用要求,保护设备。 | 食品饮料,医药,汽车,电子,冶金,化工等 |
| 应用场合及特点 | 示意图(点击图片可看大图) | 1. 冷却塔旁滤系统(全滤) (20-100微米)
| | 适合行业:所有行业的冷却循环水
系统重要优点:
定量排污:通过调节反冲时间,系统可进行自动有比例的排污,保证合适的浓缩倍数。
顶层:重要的冷却设备通常被安装在顶层。在这种情况下,SPIN KIN过滤器的轻便,节省空间及模块化的设计便有很大的优势。
耐腐蚀:冷却塔的水是含盐的,而高科技的塑料过滤器能有效防止盐分所造成的腐蚀。
易清洗:在炼油行业,循环水系统包括旁滤装置都可能受到漏油的污染,塑料盘片较容易清洗干净,重新使用。 | | 2. 保护喷嘴,管道和热交换器(20-400微米) | | 适合行业:冶金,汽车,采矿,造纸,食品饮料,机械,纺织,尾气处理
系统重要优点:过滤稳定:自锁性过滤,即使在10公斤压差下工作,也不会有任何泄露。
过滤效率高:深层过滤,高效截留软性和纤维性杂质
反冲水量少:若采用空气辅助反冲模式,反冲水量小于0.2%。
过滤时无副作用:无过滤介质泄露。
不间断供水:反冲洗时依然保持过滤运行。
过滤精度可以变换:根据下游喷嘴的大小,可以更换过滤叠片,调整过滤精度。
| | 3.保护超滤 (55-130微米) | | 系统重要优点:
过滤效率高稳定:深层自锁性过滤,高效截留软性和纤维性杂质,不泄露。
占地小,灵活:各单元可以灵活组合,使水处理整体系统紧凑美观。
集中控制:将过滤控制系统并到整体水处理系统中,实现集中完全控制。
水体适应性广:全塑料过滤单元可以适合地下水,地表水,污水,海水等
耐结垢:即使最严重结垢倾向的水也能过滤,叠片结垢后,可轻松清洗复原。 | | 4.保护离子交换器和树脂捕捉 (20-55微米) | | 适合行业:各行业的锅炉水处理,水软化和去离子处理
系统重要优点:保护离子交换树脂:
过滤和反冲时可以保持连续供水
占地面积小
减少再生盐水量
下游树脂捕捉器:抗酸水能力
能简便地进行观察
自锁性深层过滤,高效防树脂泄露能力
模块化可调节,占地小,无须维护 | | 5.海水过滤 (20-200微米) | | 适合行业: 海水淡化,海水养殖,海水冷却循环水
系统重要优点:
耐海水腐蚀:全塑过滤系统,不怕海水腐蚀。
耐海洋活体:高效限时自动反冲洗,可以避免任何海洋活体的附着,高效过滤海洋活体,保护下游设备。
耐碳酸钙结垢:叠片结垢后,过滤效率提高,并可轻松再生。
| | 6. 废水过滤(20-400微米) | | 适合行业: 各行业废水直接过滤,废水回用
系统重要优点:
耐腐蚀:全塑过滤系统,耐腐蚀性非常好
高效反冲洗:废水中的杂质多为粘性杂质,SPIN KLIN独特的反冲原理保证了高效的反冲再生。
负荷能力强:不管是废水处理中意外情况下的大量杂质产生还是细菌,藻类的异常繁殖,只会增加过滤系统的反冲频率,不会影响过滤系统运行和过滤效果。
| | 7.一般进水过滤 (20-400微米) | | 适合行业:食品饮料,造纸,纺织,化工,采矿,电子和铸造等
系统重要优点: 过滤-准确,稳定,高效。
自动反冲-特别高效
不间断供水-冲洗过程中的压头损失可忽略不计
无时间效应-耐用,耐久,无耗损或老化
操作和维护-简单而易于操作
下游水供应保证-非常可靠
| | 8.保护其他水处理单元 (20-200微米) | | 应用行业: 水处理行业保护沙滤器, 过滤袋,滤芯等
系统重要优点:
反冲再生性好:可以过滤掉污染其他水处理单元的杂质,例如粘性杂质,藻类,水生活体等,有效保护下游水处理单元的寿命。
反冲时节水:反冲水量小于过滤量的0.5%
| | 9.循环水,喷洗水,清洗水 (20-400微米) | | 应用行业: 食品饮料,医药,汽车,电子,冶金,化工等
系统重要优点:
反冲再生性好
稳定高效过滤
占地小
FDA认可材料制作,符合食品医药安全性要求
无过滤介质泄露及污染 |
