查看: 10405|回复: 8
[求助] 收尘管道各点风量如何计算
发表于 2007-12-27 14:27:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
已知布袋收尘的风机性能参数,各收尘点管道规格,如何计算各管路风量?
各处压力损耗不平衡,通过阀门调节。
请教高手如何着手计算?
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-1-2 09:21 编辑 ]
发表于 2007-12-29 11:16:23 |Error| 显示全部楼层
说的不是很明白,知道总的风量了,又知道各个管道的规格,单个管道的风量是根据具体使用的情况来定的,要不你怎么会装调节阀呢,装要知道装调节法的的目的.一台除尘设备风量的定位是根据看过现场或者根据经验来选择的.总风量大概可以说是分只管道加损耗总和,具体单个管道风量在选设备之前已经得出,用不到去计算.选设备之前看现场时就要根据实际情况去计算单只管道的风量了,单只管道风量可以根据本行业的特点去计算,大部分都是通过经验的.你的问题应该这个说,先选设备之前怎么样确定单只管道的准确使用风量.解答尽供参考,不付法律责任,哈哈 ,
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
zwa + 10 感谢应助
发表于 2007-12-30 23:37:20 |Error| 显示全部楼层
好奇怪的问题哦!你是在学习别人的设计方案吧!
除尘工程中,一般是先计算各除尘点的风量,再进行风机选型的。
当然你如果知道风机型号和管道规格也可以计算各点风量,只是实际中不这样使用,具体计算方法如下:
Q=2820.V.D.D
说明:式中,V为支管风速;D为支管管径;(V的取值可以根据经验确定,一般在14-28之间)
式中单位不用我说了吧!计算后,可以根据风机风量进行较正,当然要考虑漏风哦。还有风机风量不是定值,和压损有关,需要注意哦。
有问题可以找我,QQ:153748778
[ 本帖最后由 jjtggl 于 2007-12-30 23:38 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
zwa + 10 精彩回复
发表于 2008-1-10 14:21:06 |Error| 显示全部楼层
请教各位老师怎样计算除尘系统的管道
我们这是一个玻璃纤维制品车间有20个吸尘点口径是DN50的请教怎样计算管道和选配除尘器
发表于 2008-1-30 15:32:38 |Error| 显示全部楼层
根据风速和各处风管的截面有关公式进行计算.
发表于 2008-5-7 20:34:38 |Error| 显示全部楼层
不要忘记节点处要进行阻力平衡,否则,系统不能满足要求!!!
发表于 2008-6-12 16:44:47 |Error| 显示全部楼层
用管径算面积做比例就行 误差不会很大
发表于 2012-11-14 16:25:16 |Error| 显示全部楼层
就按照3楼的 来算,我平时就是这么算的
发表于 2013-12-4 17:13:48 |Error| 显示全部楼层
就这个公式
GMT+8, 2026-11-1 18:35 , Processed in 0.272863 second(s), 27 queries .
