查看: 1842|回复: 3
[求助] 2CY型外啮合齿轮泵上面有没有手工注油的孔?
发表于 2007-12-26 18:35:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
2CY型外啮合齿轮泵上面有没有手工注油的孔?我有个朋友做了个液压系统要求泵启动前,泵体内必须注点油,以形成油膜,减轻齿轮磨损,也有利于快速排气。他还有个要求,就是泵的安装高度在油箱液面以上。有什么办法?
 楼主| 发表于 2007-12-26 18:39:24 |Error| 显示全部楼层
补充
我给他提的建议是,在泵体上加工出来个注油孔,接上一个普通的单向阀,用高压油枪注油即可。我的办法可行吗?经济吗?
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
发表于 2007-12-27 08:40:18 |Error| 显示全部楼层
1 .我想不需要加注油孔,泵本身使用的液体是油,有润滑功能,第一次用后就会有残留油液在泵里头,第二次开机就可以润滑
了.
2.齿轮泵安装高度,有的是0.5m,也就是虹吸高度,你如果要安装比油箱油面更高的话,那很难办,只有给油箱垫垫块,或者别的
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
发表于 2011-10-5 16:43:05 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 20:38 , Processed in 0.245401 second(s), 26 queries .
