查看: 3799|回复: 14
[讨论] 涂料用量计算
发表于 2007-12-26 16:14:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
汽车漆涂料用量计算公式是这样的吗??
我采用的计算公式是:用漆量=(面积X膜厚X比重)/(固体含量/利用率/1000)
如果是双组分的呢?计算公式又是怎么样的呢??有什么变化??
发表于 2007-12-26 17:00:09 |Error| 显示全部楼层
我们也是算单位工件的用漆量,自然这儿的面积就是单位工件的面积,涂料不同,不管是单组份还是双组份,不管是氨基类等,还是水性涂料,无非是固体份含量(主要是成膜物质),还有利用率不一样罢了.
  希望有好的方法的朋友可以说出来大家学习学习,谢谢!
发表于 2007-12-29 00:38:34 |Error| 显示全部楼层
油漆估计用量参考范例
油漆实际涂布量,因被涂物受到形态、油漆种类、气候条件、涂设设备、施工技术等影响,必定产生很大损失,实际能涂刷的面积也将比理论值少得很多。
一般损失因素:手刷为理论涂布量的1.4 倍,喷涂为理论涂布量的1.7 倍计算。
【例】  被涂物面积           :100 M2
            每加仑理论涂布量:38 M2/Gal
            设计干膜厚度       :40μ
            理论油漆用量       :100 ÷ 38 = 2.63(加仑)
            手刷油漆用量约为:2.63 ×1.4 =3.682
            喷涂油漆用量约为:2.63 ×1.7 = 4.474
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
jiang036cl + 5 感谢应助
发表于 2008-9-9 21:18:19 |Error| 显示全部楼层
3楼说的基本正确,但实际用量有时候也能达到2.0倍
发表于 2008-11-5 15:28:31 |Error| 显示全部楼层
这个生产企业同仁,涂料厂家同仁比较在行!!!
发表于 2010-1-13 13:40:25 |Error| 显示全部楼层
不错学习了,那粉沫涂料也是这样计算的吗?
发表于 2010-1-18 16:12:39 |Error| 显示全部楼层
双组份也是只有一个固体份的数据,一般油漆厂家会提供这个固体份的数据。其实这个固体份的值是通过将油漆通过烘烤测得的(这个温度可能很高),不管怎么样,双组份也好,三组份也好,只有一个数值。
发表于 2010-4-7 15:55:00 |Error| 显示全部楼层
长知识,谢谢。。。。。
发表于 2010-4-9 16:41:39 |Error| 显示全部楼层
1.7倍数有待考虑,好像利用率没这么高吧
发表于 2010-11-25 20:08:14 |Error| 显示全部楼层
理论联系实际!!!
发表于 2010-11-28 16:17:42 |Error| 显示全部楼层
双组份的还真不清楚,看看。
发表于 2010-11-28 20:28:53 |Error| 显示全部楼层
学习下 有没有具体地点的
发表于 2010-11-28 22:00:35 |Error| 显示全部楼层
那具体的理论涂布量怎么得出的?
发表于 2010-12-5 23:46:51 |Error| 显示全部楼层
参考油漆车间设计手册
发表于 2010-12-7 16:52:41 |Error| 显示全部楼层
学习一下也不错!!!
GMT+8, 2026-11-1 21:26 , Processed in 0.223085 second(s), 24 queries .
