楼主: llide
[已解决] 图中直径8的孔用什么方法加工好
发表于 2008-3-27 13:05:09 |Error| 显示全部楼层
不符合实际.最好改进,就是做出来了,加工效率也不高.
发表于 2008-3-27 13:20:21 |Error| 显示全部楼层
楼主,那你的钻头是怎么样的呀,传上来让大家也学习学习嘛!呵呵,我觉得,如果没有特殊要求最好还是不要这样设计,也可以在对面打孔吗,就是深一些然后堵死,呵呵,不过和被面打空差不多...
发表于 2008-3-27 19:38:02 |Error| 显示全部楼层
用铜做1个电解头用电解方法加工就可以啦
发表于 2008-3-29 10:16:16 |Error| 显示全部楼层
两头钻,再把一头堵死
发表于 2008-3-31 18:10:17 |Error| 显示全部楼层
支持钻完后堵上
发表于 2008-4-3 19:59:08 |Error| 显示全部楼层
设计有问题啊..这样的不好加工,不切实际的,
发表于 2008-4-3 21:43:24 |Error| 显示全部楼层
设计有问题!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-4 09:47:31 |Error| 显示全部楼层
接触机械这行业,能不能用电火花加工?
发表于 2008-4-5 00:32:06 |Error| 显示全部楼层
应该铸造,否则加工难度大,不经济
发表于 2008-4-5 06:26:30 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-4-5 09:47:50 |Error| 显示全部楼层
设计不好.
如果要求不高可先钻孔再堵上修补.
发表于 2008-4-5 14:42:53 |Error| 显示全部楼层
铸造形成内孔,后钻外孔
发表于 2008-4-5 15:37:36 |Error| 显示全部楼层
这个设计有缺陷,应该设计个工艺孔。方便加工。如必须想图纸那样的话用加工中心,完全能够达到。
发表于 2008-4-5 16:15:05 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
坦率的说,这个设计不是非常理想,如果条件所限,只能从视图下侧钻8孔,与长8孔通后再堵上,液压阀上经常用此方法
发表于 2008-4-6 08:38:38 |Error| 显示全部楼层
要是材质硬就 用堵头了,要是材质软就可以改一个台钻进刀方式从里面打孔。
机床液压管路上比较常用这样的设计,都是用密封胶上螺纹堵头的
GMT+8, 2026-11-10 10:06 , Processed in 0.217517 second(s), 23 queries .
