查看: 6816|回复: 23
[求助] 胀套材质用45号钢可以吗?
发表于 2007-12-26 14:33:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
胀套材质用45号钢可以吗?有些厂家为了省钱用45号钢作胀套是不是不太好。
发表于 2007-12-26 17:16:42 |Error| 显示全部楼层
我前一批是采用45钢作的,使用无问题
发表于 2007-12-27 00:22:17 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-12-27 07:59:36 |Error| 显示全部楼层
采用哪种材质,取决于应力能满足使用要求。经计算满足使用要求即可。胀套是验算挤压强度。如果计算一个规格没有问题,不能保证全部规格均可以采用同一种材质也没有问题。
[ 本帖最后由 gaoyong 于 2007-12-27 08:05 编辑 ]
发表于 2008-1-4 09:54:32 |Error| 显示全部楼层
我想是40Cr
发表于 2008-1-4 20:19:39 |Error| 显示全部楼层
45钢材料肯定没有40Cr材料好,因为热处理后40Cr性能,强度都好于45钢!
发表于 2008-1-4 21:03:51 |Error| 显示全部楼层
我觉得50Mn比较好。
发表于 2008-1-4 23:40:39 |Error| 显示全部楼层
45钢软了点,综合性能肯定不如合金钢
发表于 2008-1-5 07:57:54 |Error| 显示全部楼层
应该是用轴承钢做可靠,再热处理。
发表于 2008-4-10 09:52:20 |Error| 显示全部楼层
严格说肯定有区别,因国内使用环境中普遍设计裕度大,就如引进减速器经常出现断轴,而观察就会发现对应断轴的电机轴颈与断轴传递扭矩相同但轴颈相差很大。真正按标准材质还要标准热处理配合达标的标准件才能达到标准指标,我们公司曾为外商定制首件涨套样品,反馈结果是配套标准件指标不合格,而国产使用从未而发生过,耽误老多事了。希望大家慎重选择,设计计算合力裕度不大的重点部位绝不可代用。
发表于 2008-4-25 20:50:51 |Error| 显示全部楼层
应用65Mn制作。
发表于 2008-4-26 17:17:35 |Error| 显示全部楼层
原帖由 gaoyong 于 2007-12-27 07:59 发表
同意4楼的说法,要验算挤压强度满足要求。从材料看40Cr优于45钢,轴承钢更好,但这并不代表45钢不能用。只要材料通过热处理,硬度达到要求也是可以的。从热处理角度来说,40Cr的热处理性能较45钢好,处理后的软点较45钢少,软点面积也小,但是通过对45钢采取一些必要的热处理工艺措施同样能克服达到要求,所以不能简单的说45钢不能用。
发表于 2010-5-20 10:17:40 |Error| 显示全部楼层
能简单的说45钢不能用
发表于 2010-5-20 11:04:26 |Error| 显示全部楼层
胀套的薄弱环节在螺纹孔,它应该与高强度拉紧螺钉的强度相匹配,能承受住高强度螺钉的拧紧力矩载荷。由此确定胀套所用材质。
发表于 2010-5-20 11:06:45 |Error| 显示全部楼层
可以,42CrMo更好些,但造价贵
GMT+8, 2026-11-1 22:51 , Processed in 0.207446 second(s), 22 queries .
