- 1215
- 90
- 2007-10-2
我国选粉机经过离心式、旋风式的发展,在上世纪90年代中期,推出了转子式选粉机。它能有效的控制成品的细度和粒径分布,较好地满足生产需要。但是,随着水泥新标准的实施,也给转子式选粉机提出了新的挑战:水泥早期强度达不到要求,不能在控制成品的细度上下功夫。而转子式选粉机的细度控制,主要是通过主轴转速和循环风量两种办法,使系统的循环负荷大幅度上升,选粉效率大幅度下降,大量回粉进入磨机一仓,导致磨机粉磨效率下降,系统单位产量的粉磨电耗大幅度提高。' k1 G0 N+ C6 S6 @( b- N
6 G, y$ f& E$ W. ^# s) U3 h" } 以O-Sepa选粉机为代表的第三代选粉机,采用平面涡流选粉理论,体积小、处理能力大,在一些新型干法生产线上得到广泛的应用,但是由于不带细粉收集装置,需匹配大规格的布袋除尘器,增加了投资和系统装机容量,加大了操作管理难度,中小水泥厂并不适用该选粉机。/ W& ~6 H* p( _7 z; ~6 A
/ }8 d6 M! B6 ^, C" e8 L- W
南京旋立集团、南京立窑水泥技术研究所根据国内外选粉机的最新技术和发展动态,结合我国中小水泥企业的实际情况研制出O-X型涡旋式选粉机。O-X型涡旋式选粉机在转子式选粉机的基础上,进一步吸收O-Sepa选粉机悬浮分散技术、平面涡流技术,对转子式选粉机在结构上进行重大改进,“分散”、“分级”、 “收集”性能更好,选粉效率更高,性能更稳定,是转子式选粉机的升级换代产品。' w7 H: Z2 n4 E8 g1 \1 D( H: p
1 W5 I1 x( Z1 Y7 W6 k; y
O-X型选粉机是以旋风式选粉机和O- Sapa选粉机为基本原型,采用体外循环风作为分级动力的新机种。它采用新型分级圈,即是将原倒圆台体改为圆柱形,增大了合格物料穿越面,尤其是栅隔间隙上下一致,改变了原锥形分级装置栅格间隙上大下小,旋转时切割物料粒径严重不均的现象。2 k/ r) n! D3 J
: j3 U( X% X; i- P+ L9 O$ k 选粉室由圆柱体改为倒圆台体,提高了含尘气体扩散分级和较大颗粒的回收能力。改进了撒料盘设计,增强了离心力和提升力,能更均匀地将分选物料抛开。旋风筒体内加装了反射屏,提高了成品收集能力,降低循环气流中的含粉量,减少了风机叶轮和进气室筒体的磨损,延长了使用寿命,相应地提高了产量。同时它改进上出风管道的形状,降低气流的通行阻力,防止管道积料。它简化了旋风(转子)式选粉机下部的外锥体,方便设备的安装和维护、保养。8 i1 B* ^2 { k" t
d+ g. \* J7 v' z# g
O-X型涡旋式选粉机功率消耗低,以Φ2.2m×6.5m水泥磨为例,和市场上其他主流选粉机相比,配置同样处理能力的选粉机,功率消耗约降低50kw左右。无需稀油润滑装置,用简单的油脂润滑即可,投资少,运行费用低。配置普通风机,和高压风机相比,维护检修更方便。无需进口减速机,不仅降低造价,还免除了后期大量检修费用。投资成本低,选粉效率高达85%以上,特别适合中小水泥企业技术改造。
4 w4 w) Y- a/ Y0 z7 l4 s& Q/ i& q+ ^# z
广州市花都新裕水泥有限公司原有一台Φ2.2m×6.5m闭路水泥磨,配套离心式选粉机,由于受混合材水分、入磨物料粒度影响和系统工艺缺陷,一般台时产量在15t~17t之间波动。使用Q-P型球破机和O-X型涡旋式高效选粉机正常投入生产后,在同等物料性能和入磨水分、粒度,并保持同等研磨体装载量的情况下,取得台时25t的生产能力。化验室每小时取样检测细度为R0.08<3.0,取得了较好的改造效果,并获得了较好的经济效益。' b! k j' G% R( Y* Y3 v
3 l6 d- T, x, v/ ?) |' A O-X型高效涡旋式选粉机较好地满足了水泥新标准的要求,质量控制稳定,比表面积高,水泥的早期强度也有所提高,特别适合老厂改造。如用O-X型高效涡旋式选粉机替代现有旋风式选粉机或离心式选粉机,可在不改变主体结构及电机负荷的情况下,确保选粉效率在85%以上,增产20%~30%.该选粉机性价比高,在相同产量的情况下,与高效涡流式选粉机相比效率相当,但可降低系统投资20%~30%;与转子式及高效离心式选粉机相比,不但可减少设备规格,并可提高选粉效率20%~40%.(孙铭海) |
