楼主: efantasy
[求助] 北方皮带机冬天时皮带上面结冰怎么解决?
发表于 2007-12-31 14:18:20 |Error| 显示全部楼层
建议
我的建议:在返程段加托辊上1下2,以压力化解.
发表于 2008-1-1 16:50:00 |Error| 显示全部楼层
不知管用不管用
冰的强度还行,几乎无韧性。可否在中间加几组托辊角度较大的托辊组,利用皮带变形碎冰,到达头部后用清扫器清扫。
发表于 2008-1-5 11:52:41 |Error| 显示全部楼层
我知道北方的水泥厂长皮带机在不工作时,检修采用慢驱动方式,也可以防止结冰
发表于 2008-1-5 15:56:36 |Error| 显示全部楼层
我做过的冶金矿山大多是露天胶带,也有采用慢速驱动防止胶带在温度低时变硬冻结,不过效果不太好!很多情况是慢速很少开启!
发表于 2008-1-11 02:04:28 |Error| 显示全部楼层
胶带上接冰在胶带机上加护罩,基本上可以解决问题了:改向滚筒上接冰可以对应滚筒运行方向加一个铁制的除冰器(就是铁制的清扫器)基本上可以解决问题了;机尾改向滚筒接冰,我们采取增加一字型空段清扫器(要加在平行下托棍上)基本上可以解决问题,实在不行在洒点工业用盐,差不多了.我们单位也有2000米的胶带在露天使用,采取上面的方法,零下20多度,胶带运行基本上没什么问题
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
fox653 + 5 感谢应助
发表于 2008-1-11 18:39:32 |Error| 显示全部楼层
我遇见过
估计你是上运皮带,结冰后物料有下滑现象。把皮带换成波纹皮带即可。
发表于 2008-1-13 22:40:59 |Error| 显示全部楼层
我认为加热之类的不是办法,同意16楼和17楼的做法。在皮带的下分支采用带角度的下托辊反复使皮带变形应该可以解决问题。21楼的办法我认为也不可行,花纹带的槽里结冰不是更难清除?
发表于 2008-1-14 14:07:56 |Error| 显示全部楼层
我也认为花纹带这个建议不可用
发表于 2008-1-14 15:33:43 |Error| 显示全部楼层
可以用两个滚筒或拖辊夹注胶带,并施加一定的压力,可多设几组,把冰压碎后在清扫,会好一写。
发表于 2008-1-14 17:02:56 |Error| 显示全部楼层
大家有没有想过冬天的时候在皮带外加一个防护层。目的就是把皮带和含水的物料分开。
发表于 2008-1-18 18:31:41 |Error| 显示全部楼层
我的想法
我们单位采取的方法就是增加运行时间,甚至不停车!
发表于 2008-1-20 15:43:07 |Error| 显示全部楼层
冰属脆性物体,韧性较差,在受到交变的力量下会自己破碎形成个体碎块,我赞成采用槽角变动的托辊组,使皮带运行中产生可变应力使冰破碎,在卸料处自主随物料卸下,减少因结冰产生的不利影响;,
发表于 2008-1-20 18:58:54 |Error| 显示全部楼层
不知道用高压蒸汽行不行,仅供参考!
发表于 2008-1-21 08:50:17 |Error| 显示全部楼层
在改向滚筒前加装螺旋清扫托辊,这样效果不错
发表于 2008-1-21 14:35:34 |Error| 显示全部楼层
我个人认为,在寒冷的北方地区室外皮带机应设置皮带机棚或皮带机罩,并且增加采暖设施。
GMT+8, 2026-11-11 08:41 , Processed in 0.180103 second(s), 17 queries .
