查看: 3550|回复: 9
[已解决] 钢丝绳问题
发表于 2007-12-25 14:28:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问同吨位的电动葫芦钢丝绳与卷扬式用钢丝绳可以互换用吗  谢谢
发表于 2007-12-25 14:58:04 |Error| 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2007-12-31 15:29:56 |Error| 显示全部楼层
我认为应该可以用的,只要强度达到预先设计的就行了
发表于 2007-12-31 16:06:39 |Error| 显示全部楼层
关于钢丝绳
有一点必须注意: 即电动葫芦钢丝绳的倍率是否同卷扬机构钢丝绳的倍率一致,如果一致应该可以互换(钢丝绳抗拉强度等级一致),否则应经过计算,应符合该起重机等级的钢丝绳的安全系数后才能互换
发表于 2008-1-6 17:55:01 |Error| 显示全部楼层
一般直径在13mm下的情况可以使用,电葫芦一般采用19丝钢丝绳,卷扬有时通过小滑车变向,考虑钢丝绳的弯曲半径过小,应选用37丝的同直径的钢丝绳为宜。
发表于 2008-2-1 22:02:09 |Error| 显示全部楼层
四楼的兄弟说的很对,倍率是主要的考虑方面。倍率大吊载就可以大些。
发表于 2008-2-3 12:42:03 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-5-8 20:08:17 |Error| 显示全部楼层
应该可以的,只要是强度足够.
发表于 2008-5-30 16:37:23 |Error| 显示全部楼层
还要看卷筒的绳槽尺寸是否一致
发表于 2008-5-30 19:51:54 |Error| 显示全部楼层
原帖由 晓文 于 2008-1-6 17:55 发表
电动葫芦一般采用19丝钢丝绳?怎么我见到的都是6*37的?一般都是37丝的吧?
GMT+8, 2026-10-30 01:31 , Processed in 0.240698 second(s), 23 queries .
