查看: 2138|回复: 4
[已解决] 钝化的问题
发表于 2007-12-25 11:20:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司新引进一条生产线,前处理工艺是预脱脂---超声波脱脂---水洗----热水洗---钝化---干燥,我想问一下,水洗后直接钝化可以达到磷化的效果吗,钝化没有磷化阶段,在生产中应用多吗?钝化后不用水洗吗
针对我们公司的前处理工艺,所用的钝化剂和
磷化后钝化所用的钝化剂
成分没有区别吗?能给推荐一下什么样钝化剂比较好
发表于 2007-12-25 14:12:22 |Error| 显示全部楼层
钝化有:化学钝化和电化学钝化
处理的是什么材质的工件?
是铝合金吗?
如果是铝合金工件,无须磷化,加酸洗,但是一般化学钝化都要两道水洗,甚至需要纯水洗.
钝化是含铬还是不含铬?至于钝化剂,看看厂家应该知道
如果在室温时试验铁片在硝酸中的反应速率以及与硝酸浓度的关系,我们会发现铁的反应速率最初是随硝酸浓度的增大而增大。当增大到一定程度时,它的反应速率迅速减小,继续增大硝酸的浓度时,它的反应速率更小,最后不再起反应,即铁变得“稳定”了,或者像一般所说的,铁发生“钝化”了。
使金属钝化的方法,除了把金属浸在浓酸里外,还可以把金属作为电极(阳极)通过电流使它发生氧化。当电流密度增大到一定程度时,金属就能被钝化。
我估计这个工艺中,钝化是不是电化学钝化,如果是,就不需要水洗.
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
jiang036cl + 5 感谢应助
发表于 2007-12-26 11:25:06 |Error| 显示全部楼层
楼主好像提问问题时故意隐瞒一些工艺,有保密的想法,虽然非常想帮组你,可没有办法回答你的问题。
钝化后面没有水洗是错误的,不论何种钝化。
发表于 2008-1-14 09:23:04 |Error| 显示全部楼层
原帖由 ljzd 于 2007-12-26 11:25 发表
化涂钝化要水洗?现在多用干涂方式,不信你去问问汉高,他们就有这样的产品.
发表于 2008-1-20 15:02:37 |Error| 显示全部楼层
支持3楼的说法!我最近查看的一些书籍上都说明要水洗!只是因为成本问题现在一般厂商不使用这个工艺!楼上说的   (汉高)能说清楚一些?
GMT+8, 2026-11-4 04:35 , Processed in 0.247875 second(s), 26 queries .
