查看: 3113|回复: 6
[求助] 2316SKF 轴承
发表于 2007-12-24 21:56:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
9-19 NO6.7D风机轴承,使用SKF 2316 双列调心球轴承。润滑采用30号机械油,风机运行不到1个月就支持架断了。我厂共有此类型的风机6台,都是这个问题,多的2到3个月,轴承就坏了。靠近叶轮和电机侧的都有同时坏的,也有靠近叶轮侧坏,另一侧好的情况。
请各位讨论一下,原因?是否轴承选型有问题?
注:电机转速是2950rpm, 连轴器直接传动。
下面是轴承局部装配图。内圈是用轴挡肩和锁母止退垫固定,外圈用风机轴承箱和轴承端盖固定。
发表于 2007-12-25 07:22:02 |Error| 显示全部楼层
1、安装时是否考虑了自由端的膨胀游动量?如没有需在端盖与轴承箱间用石棉板垫进行调整;2、可用同尺寸的调心滚子轴承代用一下,增加支承刚性。
发表于 2008-7-15 17:01:31 |Error| 显示全部楼层
你这个风机算小风机了,怎么会出现问题呢,我公司NO15.6的风机用国产的轴承22316一点问题都没有,我想是间隙或轴承的游隙不够,可以用游隙大一点的轴承如C3的试试
发表于 2009-3-9 10:14:14 |Error| 显示全部楼层
我觉得是不是因为没有考虑到自由端的浮动的问题呢!
发表于 2009-3-11 16:21:17 |Error| 显示全部楼层
1.轴承选型问题的可能性极大.2.考虑游动端的间隙
发表于 2009-10-4 20:40:04 |Error| 显示全部楼层
1、复核下允许转速。2、轴向考虑留有间隙。
发表于 2010-6-19 20:42:41 |Error| 显示全部楼层
好东西,下了再说!!!
GMT+8, 2026-11-4 04:25 , Processed in 0.303924 second(s), 32 queries .
