查看: 2311|回复: 6
5H-1小型玉米烘干机干燥室与加热器的设计
发表于 2007-12-24 11:21:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
       作者:吴明 吴巍 袁月明 王锡信摘自:中国饲料行业信息网日期:2003-07-31
              吉林农业大学工程技术学院 长春 130118; 长春市示范奶牛场 长春 130102
              摘要:本文阐述了以玉米秸秆为燃料,适合于农户家庭玉米烘干的5h-1小型玉米烘干机干燥室容积和加热器结构的设计参数。
              国外对玉米干燥问题进行了大量的研究工作,在单粒和薄层干燥研究的基础上,又开始了有实用价值的玉米深床干燥的研究,提出了一些玉米干燥的数学模型。计算机模拟方法也被应用于玉米干燥的研究上。国内对玉米干燥的研究从80年**始。一些专家、学者根据我国国情,在玉米干燥理论和干燥技术上做了大量探讨,为设计适合我国特点的玉米干燥系统提供了理论上的依据。
              吉林省是我国玉米的主要产地,每年粮食部门收购的高水分玉米达600万t以上。由于农户销售的玉米价格是根据玉米含水量多少而确定的,因而直接影响到农户的经济效益。为解决这一实际问题,依据玉米干燥理论、干燥技术的要求,我们研制出5h-1小型玉米烘干机。烘干机的总体结构包括干燥室、加热器、风机及传动装置和机架组成。本文着重介绍了烘干机干燥室和加热器的结构设计,其它部件已在前文做了介绍。
              根据设计制造要求,将含水量26%-28%的玉米经过烘干,使其含水量降至约18%。经过计算及多次试验得出:将1t玉米放入干燥室进行干燥,其作业时间2h,可达到降水的要求。为此将烘干机生产率确定为0.4-0.6t/h,每天工作按16小时计算,可烘干玉米的8吨。
              据《粮仓机械设计手册》数据,玉米容量rgw=720~820kg/m3,在设计仓容量时选用下限值,在计算载荷时选用上限值。据此,能够容纳1吨玉米的仓容量Vgw为:Vgw=1000/720=1.39m3。
              选取内外网间的玉米厚度为250毫米,外网直径φ1200毫米,内网直径φ700毫米,高度为2035毫米,其下部锥角为104o。干燥室容积为Vgw=1/3[ctg52o×600×л(600)2]-1/3[ctg52o×350×л
            (600)2 ]+[2035×л(600)2-2035×л(350)2]=1.66
            m3根据设计数据进行理论计算过程验证:此结构满足设计要求。
              影响玉米薄层干燥速率最显著的因素是热风温度,其次是玉米的初始水分,风量比的影响很小。随着热风温度和初始水分的增加,玉米的干燥速率加快。
              由于热风温度是影响玉米干燥速率的重要因素,我们设计制造了间接加热式加热器,使纯净气体在管道中受烟气加热,在达到规定的温度时直接进入干燥室对玉米进行烘干。加热器安装在燃烧炉上方(前文已介绍),加热器中布置了6列50×50毫米方形管道,由下至上形成不规则排列,其优点是加热均匀,利于烟气流动和炭灰回落以及增大干燥介质的受热表面,提高热量利用率。
              为便于农户操作,在热风出口设有温度计用来测定热风温度,可通过改变秸秆投入量控制风温以满足要求。在加热器与干燥室连接处设插板,热风从干燥室下部进入,在热风入口的对面设置风叶片,第一可避免局部温度过高;第二可在导风叶片作用下,使热风快速、均匀地向玉米层中渗透。在干燥过程中,干燥室顶部放置一个带通风孔的罩盖,既可避免热风过快流失,又可阻挡外界杂质落入玉米中。
              通过对5h-1型玉米烘干机的传热过程理论研究和主要装置设计参数的研究证明:该机主要特点是利用纯净的热空气穿过玉米层,玉米不受污染;结构简单,易于农户操作,整机为可移动式;以玉米秸秆作为燃料是区别于其它小型烘干机的突出特点,既可减少秸秆过剩造成的环境污染,以可消除玉米螟的栖身之地,可谓一举多得。5h-1小型玉米烘干机非常适合东北玉米带农区的经济状况,有极高的推广价值。
发表于 2009-12-19 17:53:19 |Error| 显示全部楼层
shenm ye kan budong
发表于 2010-8-25 18:07:31 |Error| 显示全部楼层
有详细的图纸吗?发一套上来看看
发表于 2010-8-27 18:07:04 |Error| 显示全部楼层
别只写,在弄个图上来就更能说明问题了
发表于 2010-8-28 17:20:01 |Error| 显示全部楼层
这是工艺设计,机械图有吗?
发表于 2010-8-28 21:07:30 |Error| 显示全部楼层
粮食机械现在的市场行情也不错啊。
发表于 2010-10-6 16:15:57 |Error| 显示全部楼层
图纸上传上来看看谢谢
GMT+8, 2026-11-1 18:43 , Processed in 0.228203 second(s), 21 queries .
