楼主: yzhiq58
[讨论] 怎样让两液压缸同步
 火   [复制链接]
发表于 2010-5-27 08:22:49 |Error| 显示全部楼层
机械式同步较可靠,液压同步影响因素比较多
发表于 2010-5-27 13:38:22 |Error| 显示全部楼层
齿轮式液压同步分流马达(液压同步马达)是由一系列相互耦合的齿轮泵或齿轮马达组成。每一片具有泵或马达的功能。整个元件有一个共同的进油通道和各自独立的出油口。高压油由油泵提供给分流马达,分流马达只对流入其进油通道的液压油起分配作用,不能向油液提供能量,如果分流马达每片的尺寸相同,则进油口的高压油将被分流马达等量分流,如果分流马达的每片尺寸不同,则根据每片的几何排量的不同,输出流量也会不同,排量越大的分流马达,输出的流量也越大,即几何排量与其输出流量成正比。
发表于 2010-5-30 19:32:28 |Error| 显示全部楼层
用串联怎么样啊?用一缸的回油接二缸的进油.我们这是这样的,不过不要求精度,,呵呵
发表于 2010-6-1 21:31:09 |Error| 显示全部楼层
也可以考虑考虑将执行件加个机械同步,比如齿轮齿条机构
发表于 2010-6-2 02:55:07 |Error| 显示全部楼层
装两个调速阀怎么样
发表于 2010-6-2 07:33:24 |Error| 显示全部楼层
建议采用机械式同步,是简单而精确的方法。
发表于 2010-6-7 22:27:06 |Error| 显示全部楼层
又在这里学到知识 ,谢谢大家!
发表于 2010-6-10 10:41:43 |Error| 显示全部楼层
用同步马达
发表于 2010-6-10 13:44:56 |Error| 显示全部楼层
高精度分流阀  那么贵啊
发表于 2010-6-11 09:51:35 |Error| 显示全部楼层
1楼主的图应该可以
发表于 2010-6-11 15:32:33 |Error| 显示全部楼层
学习  学习  长点知识
发表于 2010-6-14 14:06:12 |Error| 显示全部楼层
同步问题和主机的精度要求有关,像用节流阀调,分流阀调整等,精度都 不高,3-5%的误差,高精度只能用闭环控制
发表于 2010-6-15 00:06:11 |Error| 显示全部楼层
回复 3# wangming24_28
    很有创意,但是能达到一丝吗?我感觉不行
发表于 2010-6-15 00:13:13 |Error| 显示全部楼层
回复 28# zhj701
    我是新人,可以具体给个方案吗?谢谢
发表于 2010-6-15 09:11:45 |Error| 显示全部楼层
回复 2# wangming24_28
楼主说得不错,只有采用比例阀或伺服阀的同步回路,用两个位移传感器发讯,才能达到这种控制精度!!用分流阀是达不到这种同步精确度的。
GMT+8, 2026-11-10 12:28 , Processed in 0.215958 second(s), 22 queries .
