查看: 3487|回复: 14
[文章] 皮带输送机皮带跑偏的调整
发表于 2007-12-23 16:30:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
皮带输送机皮带跑偏的调整
皮带输送机运行时皮带跑偏是最常见的故障。为解决这类故障重点要注意安装的尺寸精度与日常的维护保养。跑偏的原因有多种,需根据不同的原因区别处
1 .调整承载托辊组 皮带机的皮带在整个皮带输送机的中部跑偏时可调整托辊组的位置来调整跑偏;在制造时托辊组的两侧安装孔都加工成长孔,以便进行调整。具体调整方法(见图1),具体方法是皮带偏向哪一侧,托辊组的哪一侧朝皮带前进方向前移,或另外一侧后移。如图1所示皮带向上方向跑偏则托辊组的下位处应当向左移动,托辊组的上位处向右移动。
2.安装调心托辊组 调心托辊组有多种类型如中间转轴式、四连杆式、立辊式等,其原理是采用阻挡或托辊在水平面内方向转动阻挡或产生横向推力使皮带自动向心达到调整皮带跑偏的目的。一般在皮带输送机总长度较短时或皮带输送机双向运行时采用此方法比较合理,原因是较短皮带输送机更容易跑偏并且不容易调整。而长皮带输送机最好不采用此方法,因为调心托辊组的使用会对皮带的使用寿命产生一定的影响。
3. 调整驱动滚筒与改向滚筒位置 驱动滚筒与改向滚筒的调整是皮带跑偏调整的重要环节。因为一条皮带输送机至少有2到5个滚筒,所有滚筒的安装位置必须垂直于皮带输送机长度方向的中心线,若偏斜过大必然发生跑偏。其调整方法与调整托辊组类似。对于头部滚筒如皮带向滚筒的右侧跑偏,则右侧的轴承座应当向前移动,皮带向滚筒的左侧跑偏,则左侧的轴承座应当向前移动,相对应的也可将左侧轴承座后移或右侧轴承座后移。尾部滚筒的调整方法与头部滚筒刚好相反。调整方法。经过反复调整直到皮带调到较理想的位置。在调整驱动或改向滚筒前最好准确安装其位置.
相关帖子
发表于 2007-12-23 21:31:26 |Error| 显示全部楼层
支持一下了!鼓励鼓励。
发表于 2008-1-8 14:50:49 |Error| 显示全部楼层
支持楼主,再接再利
发表于 2008-1-8 17:36:13 |Error| 显示全部楼层
支持!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-1-8 17:51:29 |Error| 显示全部楼层
你的调整方法和皮带“跑紧不跑松”矛盾吧?
发表于 2008-7-11 09:35:38 |Error| 显示全部楼层
支持你,分析的还行,谢谢了
发表于 2008-7-11 09:43:54 |Error| 显示全部楼层
这个文章以前见过。。。。。。。。
发表于 2008-7-11 10:48:32 |Error| 显示全部楼层
支持一下,不过皮带跑偏的原因还有很多
发表于 2008-7-11 11:01:19 |Error| 显示全部楼层
调跑偏的基本知识哈。
发表于 2008-7-11 16:27:26 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-8-1 20:57:44 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
你换个方向看就对啦
发表于 2008-8-2 13:45:43 |Error| 显示全部楼层
能否详细接受以下调整方法。我这边用的是波峰棍子。皮带一般不会跑偏。
发表于 2008-8-2 16:51:53 |Error| 显示全部楼层
跑偏是皮带机上最容易出现的问题,应该多点讨论。
发表于 2008-8-2 17:37:15 |Error| 显示全部楼层
回复一个 和他差不多 但是有图片的
皮带运输机皮带跑偏的处理.rar
12.47 KB, 下载次数: 14
发表于 2008-8-9 06:50:58 |Error| 显示全部楼层
皮带跑偏,原因很多,也要非常注意安装过程产生的影响
GMT+8, 2026-11-4 06:03 , Processed in 0.277609 second(s), 32 queries .
