- 1270
- 80
- 2007-10-2
1 汽车涂料的现状
汽车涂料系指各种类型汽车在制造过程中涂装线上使用的涂料以及汽车维修使用的修补涂料。汽车涂料品种多、用量大、性能要求高、涂装工艺特殊,已经发展成为一大类专用涂料。在汽车工业发达的国家,汽车涂料的产量占涂料总产量的20%。汽车涂料是工业涂料中技术含量高、附加值高的品种,它代表着一个国家涂料工业的技术水平。主要品种有:汽车底漆、汽车面漆、罩光清漆、汽车中间层涂料、汽车修补漆。
我国汽车工业起步于20世纪50年代,在1956年7月第一辆“解放”牌汽车下线之前我国只有汽车修配业,所用涂料是以汽车喷漆为主的修补涂料。在一汽建设过程中原化工部从前苏联引进了成套汽车用涂料的制造技术,由天津永明漆厂按引进技术为一汽配套生产了醇酸树脂底漆和面漆、硝基漆和沥青漆三个系列的载重汽车用涂料。20世纪60—70年代原化工部又组织原化工部涂料工业研究所开发了出口卡车用高氨基瓷漆和”红旗”轿车用的成套涂料,到20世纪80年代初北京、沈阳油漆厂从奥地利和日本引进了阴极电泳漆与聚酯中涂、高氨基面漆配套的汽车涂料投产应用;与此同时国内自己开发的快干型合成树脂涂料,替代了汽车底盘和车下部件用硝基漆和沥青漆,常州涂料化工研究院和天津油漆厂等开发的阴极电泳涂料应用在卡车和农用车的领域,由于价位低,性能也不比引进产品逊色,具有较强的竞争力,占具一定的市场份额,使我国汽车用涂料全面实现了更新换代。2o世纪80年代末,随着我国轿车工业的兴起,轿车用涂料的市场吸引了国内外众多的汽车涂料厂商,使我国汽车涂料质量迈上了一个新档次,接近了国际水平。
随着涂层质量要求不断地提高、产量的增加、涂装技术和合成化学工业的进步,使用环境和环保要求的变化,世界汽车用涂料在近百年中已实现了四次大的更新换代:油性漆一硝基漆(汽车喷漆)一以醇酸和酚醛为主的合成树脂涂料一电泳涂料和优质合成树脂(环氧、氨基醇酸、丙烯酸、聚酯、聚氨酯等)涂料一环保型(即低voc)涂料等。
目前国内汽车底漆普遍用阴极电泳漆,只在客车及部分载货车上还采有醇酸类、酚醛类或环氧类底漆。阴极电泳漆在耐腐蚀方面基本能满足需求,但在耐候性、低温烘烤型、中厚膜型以及更低溶剂含量、无铅、无锡等新型阴极电泳漆方面还有待开发。国内汽车面漆常用的本色漆有氨基醇酸型、丙烯酸型、聚酯型及聚氨酯型。金属闪光漆以丙烯酸型为主。面漆今后发展的方向是耐划伤、耐酸雨面漆及水性、高固体分、粉末等环保型涂料品种。轿车用中涂主要有聚酯型和氨基聚酯型,今后发展方向是抗石击和耐寒性能优良的聚氨酯中涂、水性中涂及粉末中涂,PVC防石击涂料还需向低温烘烤方向努力。 2 汽车涂料的发展方向
汽车涂装,尤其是轿车涂装要求具有优异的装饰性能和防腐蚀性能。由于市场竞争的日趋激烈,各大汽车厂为追求汽车表面的鲜艳夺目,都在涂装方面竭尽全力,纷纷选择最新的涂装材料,因此轿车用涂料代表了涂料的最高水平和发展方向。同时,随着时代的进步,人们的环保意识越来越强,工业环保要求也越来越高,对于汽车涂料行业,在涂装过程中使用的挥发性有机物的排放已经有了严格的要求。欧洲1994年提出的《溶剂控制指令——汽车涂装过程排放限制》就明确规定了轿车涂装线有机溶剂排放量(包括底漆、中涂漆、面漆涂装)不得高于45g/m2;德国对挥发性有机物的排放要求更为严格,排放标准为不得高于 35g/m2,世界各国对汽车涂料的环保功能的要求越来越高。
从涂料的发展方向上看,为适应环保要求,国内外都在积极开发和利用“节能源、省资源、低污染、高效率”的涂料品种,即国际上流行的“四E”原则 (Economy、Efficient、Ecology、Energy)。针对这些要求,涂料生产企业从涂料本身出发进行了大量的研究,开发了水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料等一系列新型的不含挥发性有机物或含量很少的涂料,应用到工业生产中使汽车涂装过程达到规定的排放标准。因此,在选择涂装材料和涂装工艺中,对环保型底漆和面漆的研发及其应用应非常重视。既能扮靓车身,又能保护环境的功能涂料是汽车涂装材料的发展方向。
同时,随着纳米工程技术(Nanoscale Science Engineering and Technology,简称NSET)的发展和推广,纳米材料在汽车涂料中应用越来越广泛,使涂料具有特殊的性能,产生了一些特殊用途的涂料。但该领域的研究还刚刚起步,无论是基础研究还是应用研究都有广阔的前景。
2.1 底漆
底漆采用电泳漆。电泳漆是最早开发的水性涂料,它的主要特点是涂装效率高,经济、安全、污染少,可实现完全自动化管理。目前阴极电泳漆已占绝对优势。作为阴极电泳漆的主流是水性胺化环氧和封闭型异氰酸酯阴极电泳涂料,但其存在着一些重要缺陷:
(1)异氰酸酯封闭剂挥发到大气中会造成一定的污染:
(2)存在着固化促进剂如铅、锡之类有害重金属的污染;
(3)泳透性不足造成经济性下降。
对此则采用新型电解活化电泳漆体系加以克服,即采用附着在底材的涂膜成分的电泳进行“水与官能团的不可逆绝缘反应”和“固化官能团的活性化反应”来处置。
经过20多年的发展,目前第五代阴极电泳漆己在各大汽车厂的生产线上获得广泛应用。PPG公司开发的第六代产品EC6350已经投放市场,第七代产品开始商业化,实验室己开发成功第八代产品。新代阴极电泳漆的主要特点是:泳透率高、颜基比低、边角覆盖效果好、无铅无锡。
PPG公司开发的第六代产品EC6350,如果用福特盒法测定泳透力,按高度计算Herberts的EC3000和PPG的EC6350均可达到 100%,这样当内腔膜厚达到一定要求时,外表膜厚可减少3mm一4mm,涂料的使用量可以减少12.8%左右。
电泳漆中惰性颜料大大减少,颜基比降低。PPG的EC5,树脂和颜料比可做到10:1,使漆液的流动性更好,降低了沉淀速率,减少颜料絮凝、软泥产生和循环泵的磨损,降低了电泳漆耗用量和原料成本。膜比重一般可以从1.47g/cm3降到1.35g/cm3。
无铅、无锡阴极电泳是电泳漆发展过程中的一项重大改进。铅的毒性很强,但在电泳漆的防腐蚀催化、钝化和加速交联等方面有重要作用。要去除铅和性能相似的锡是一个很难的课题,Herberts和PPG公司在这方面位居前列。EC 3000无铅无锡电泳漆己在许多电泳线上使用。PPG的EC6350不含铅、锡,也不含其它重金属,PPG通过改进树脂去除了铅,各种性能试验表明,其性能与含铅电泳漆相比毫不逊色。日本立邦涂料POWER NICS和BASF的CG 310也不含铅,但含锡。
降低电泳漆的烘烤温度可以节省能源和降低加热减量。通常的电泳涂料的烘干温度为l80℃ 、
30min,加热减量高达15%左右。立邦和关西的新一代阴极电泳涂料(Prv一30和KV一10)的烘干温度为160℃、20min,加热减量低到4.5%以下、120℃-140℃固化的电泳漆正在探索中。电泳涂膜加热减量的减少,相对提高了电泳漆的有效利用率和减少了烘干时产生的废气量,使烘干炉的清洁维修工作相对减少。
新一代阴极电泳涂料普遍降低了溶剂含量,从2%一3%降到0.4% 一0.8%,大大降低了VOC排放。用无机酸代替有机酸可以有效地防止细菌的生成。
双层电泳的开发成功是涂装过程的一次革新。通过二次电泳,可省去中涂层,从而简化了工艺、减少了人员,提高了涂料利用率,进一步提高了车身的抗腐蚀性能,降低了成本。双层电泳工艺如下:
第一层:黑色导电层,其作用是防腐蚀并具有良好的泳透性。
第二层:灰色或彩色电泳漆。主要作用是防石击和抗紫外线造成的涂膜粉化。
Herberts的双层电泳漆EC5000己在汽车零配件厂和个别整车生产线上使用。PPC公司也开发了类似产品,第二层涂膜最厚可达40tma左右。耐候性好的阴极电泳涂料也是人们关注的课题一。供汽车零部件涂装作为底面合一涂层用和两涂层的电泳涂装体系用的阴极电泳漆均具有较好的
耐侯性能。
2.2 中涂漆和面漆
传统的汽车涂装工艺均采用底色漆+溶剂型中涂+罩光清漆。虽然有工艺成熟、质量好、施工方
便等突出优点,但是VOC排放量很大,中涂和面漆的厚度之和约占涂层总厚度的70%-80%,涂料的用量大,是VOC排放的主要来源。一辆表面积80m2左右的普通轿车VOC排放量达10kg左右,平均为125g/m2。.
近年来,随着全球环境质量的日益恶化,一些发达国家纷纷制订了VOC的排放标准,如1995年德国规定为35 g/m2。
为了达到标准,各国涂料界都在从事减少环境污染的水性涂料、粉末涂料和高固体分涂料的研究开发。欧洲国家近年来新建的生产线,全部采用了水性中涂和水性底色漆。在北美新的生产线,有的使用水性中涂,也有使用粉末中涂的,金属闪光底色漆则为水性的。欧美国家到2000年底色漆的水性化率达到65%。
罩光清漆在欧洲主要的仍是双组份溶剂型清漆,个别生产线开始试用水性清漆和粉末清漆。北美情况相似,但采用粉末清漆的比例高一些。日本由于环保法规要求没有欧美高,水性漆和粉末漆推广较慢。我国的VOC排放尚无法规,国内整车涂装尚无使用水性漆和粉末漆的先例,但上海大众和上海通用等新建的涂装线已经为使用水性涂料做好了准备。
