- 1532
- 80
- 2006-7-4
江民保护密码是KV2008为用户提供的一个保护电脑内数据和保护自身设置不被修改的一个小插件,虽说它小但是功能俱全,有了它你的KV更安全,有了它你再也不用怕U盘病毒了
先大概的说一下KV2008的“保护密码”里边的七大保护
1.卸载江民杀毒软件
2.设置选项
3.退出监控程序
4.关闭监控状态
5.重装机备份
6.控制访问网站
7.移动设备存储
下面就这七大功能逐一进行介绍
1. 首先启动江民设置程序选择保护密码就会出现(图1)界面
2.先设置好密码
勾选 修改密码/设置新密码选项
出现输入密码选项(图2)
输入密码后单击确定
会提示密码修改成功(图3)这是说明你输入的密码已经成功了
下面我们就可以选择要输入密码的操作了
KV2008提供七项需要提供密码才能修改的选项:
现在详细说说每项功能的定义和使用效果
(1)卸载江民杀毒软件:本选项可以防止KV2008被卸载,当你要卸载KV2008是就需要输入验证密码(图5)密码正确后才能卸载和修复KV2008.
(2)设置选项:本选项开启后可以防止KV2008的设置程序被修改,当你要修改设置KV2008是就需要输入验证密码(图5)。密码正确后才能修改KV2008的设置选项。
(3)退出监控程序:本选项是在用户要退出KV2008的监控时候进行密码确认操作,当要退出江民监控的时候就会让用户输入验证密码(图5)。密码正确后才能修改KV2008的退出监控程序选项。
(4)关闭监控状态:本选项是在用户要关闭KV2008的所有监视时候进行密码确认操作,当要关闭江民监控的时候就会让用户输入验证密码(图5)。密码正确后才能修改KV2008的关闭监控状态选项。
(5)重装机备份:本选项是在用户要重装机备份KV2008时候进行密码确认操作,当要重装机备份监控的时候就会让用户输入验证密码(图5)。密码正确才能重装机备份操作。防止他人恶意备份你的KV2008 造成你的通行证信息泄漏.
(6)控制访问网站:当用户要访问网页黑名单里面的网站的时候江民就会提醒你图6,我如果还要访问的话就必须输入密码了(图7)(本功能必须开启KV2008的网页黑名单过滤功能和网页监视功能方能生效)本功能可以防止你的孩子浏览不健康的网站.(本功能需要从启您的电脑后方可生效)
(7)移动设备存储:本功能可保护你的计算机免受U盘类病毒威胁和保护你电脑内重要资料被到的危险,当开启本功能后,当你插入U盘、mp3或移动硬盘等存储设备时,在进行读取或写入操作的时候功能功能会提示你输入密码(图8)还可以设置有效的时间。强烈建议您打开本功能。(本功能需要从启您的电脑后方可生效)
本功能的开启还可以管理查看日志功能:江民杀毒软件“查看”-〉“历史记录”下的“移动设备存储控制”。(图9) 当然查看记录文件也需要密码。
建议大家不要在开启本功能后在U盘上进行文档编辑工作,因为如果设置里有效时间到期后可能发生无法保存文档的情况。对您的工作造成不必要的麻烦。
