查看: 2034|回复: 2
[文章] 解决球磨机瓦渗漏油问题的方案
发表于 2007-12-23 12:31:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一、    渗漏油原因分析:
  为球磨机喷油管、空心轴、油封示意图。喷油管长约600mm,上有30个φ4喷孔,油压0.2Mpa。
  1、   当前(后)瓦调油门开度较大时,喷油量加大,从喷孔流落到空心轴上油会飞溅到甩油环以外,从毛毡油封处渗漏出来。处理方法:适当关小调油门直到不飞溅为止。但是调油门关小到一定程度会使润滑油不足,使得大瓦温度升高,若监护不周会引起烧瓦事故。所以调节油门开度必须由有经验者进行。
  2、   运行一段时间后,喷油管上有的喷孔被堵塞,油压上升,其它孔的流量加大,靠近甩油环喷孔流下的油又会飞溅到甩油环以外引起渗油。这时若再关小油门就会使润滑油量再减小,引起瓦温升高是不可取的,就要疏通喷油孔。
  3、     从以上情况可以看出润滑油飞溅到甩油环以外是渗漏油的直接原因。若能在甩油环和喷油管之间加一块耐油橡胶板,油就不会飞溅到甩油环以外;若把喷油孔径扩大也就不会堵塞油压不会升高,也不会渗油。
  二、    具体方案:
  2002年#5烘干炉大修时,对丙磨进行试改造,取得了令人满意的效果,方法如下:
  1. 把30个喷孔隔一个堵一个,再把其余15个孔径从φ4扩为φ6。经过计算喷孔总面积提高了12.5%,不会降低润滑油量。
  2. 做两个夹耐油橡胶板的夹子。用30角铁和30扁铁各长400mm,夹在一起钻5个φ8孔。裁耐油橡胶板长400mm宽度为喷油管到空心轴距离。再把另一边长400侧剪成弧形,弧度为空心轴弧度。把角铁焊在喷油管两侧,甩油环以上。用角铁和扁铁夹耐油橡胶板并用5个M8螺栓连接,使其紧贴甩油环。
  3. 为了检验试验效果,前后瓦调油门全开,油压调到0.25Mpa,前后瓦不渗漏油。直到现在,三年来#5炉丙磨前后瓦都没有一滴油。事实证明,此改造是成功的。
发表于 2007-12-24 15:30:12 |Error| 显示全部楼层
球磨机油润滑时应增加断油报警装置,实际上现在许多球磨已开始使用滚动轴承来替代滑动轴承,且有节电效果.
发表于 2008-11-20 21:01:22 |Error| 显示全部楼层
也可以在喷管的正上方焊接一个圆弧钢板,让油孔对着圆弧油孔,这样就可以了
GMT+8, 2026-10-30 05:13 , Processed in 0.222872 second(s), 22 queries .
