查看: 2492|回复: 3
[求助] 风机、电机诊断
发表于 2007-12-23 11:34:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我这有这样一种配置实例:风机是720转,配电机1488转,用液偶进行调速(1500/730,订做);现风机约660转,电机电流为250-265A(额定270A)。按风机转速讲,其所功率应小于额定,但电机做功却又基本是满负荷,为什么?这种配置是否合理?有什么利弊?哪位高手能给诊断一下。
[ 本帖最后由 ahtlsqg 于 2007-12-26 00:47 编辑 ]
发表于 2007-12-29 22:24:38 |Error| 显示全部楼层
建议测定一下风机的总风量和总阻力,依据总风量和总阻力计算出风机轴功率,再依据风机电流核定实际功率和风机效率。你这个问题可能是风机效率的问题。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
ahtlsqg + 2 鼓励讨论
发表于 2007-12-31 13:34:40 |Error| 显示全部楼层
应该是传动机构的问题!
估计是液偶调整机构机械效率太低,功率损耗大的缘故。根据我们使用经验,一般风机在达到额定转速时,电机电流很少达到额定值。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
ahtlsqg + 2 鼓励讨论
发表于 2008-1-30 15:45:36 |Error| 显示全部楼层
功率与转速成三次方的关系,如果电机选用合理,这时电流是应该还差好多,如果这时电流已接近设计点,就应从传动结构上找原因了.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助
GMT+8, 2026-11-4 10:54 , Processed in 0.267717 second(s), 28 queries .
