- 1862
- 80
- 2007-3-2
锅炉水冷壁爆管原因分析 | 文章出处:李彦林 新疆克拉玛依石化厂热电厂 发布时间:2006-02-14 [/td] | 1 概 述
克石化厂热电厂1号锅炉DG130/3.82-4型,是以燃煤为主,兼烧天然气的两用型中压自然循环锅炉,π型布置,背靠背结构,煤粉悬浮燃烧,固态排渣,钢结构,室内布置。炉膛四角切向布置煤粉,天然气燃烧器,无水平烟道,炉膛和后竖井皆由膜式壁组成,并布置有蒸汽和吹灰器装置,采用轻型炉墙。自投产以后,不到一年的时间,水冷壁中同一根炉管的同一部位,发生两起爆破事故。为此对水冷壁第二次爆管进行失效分析,以给解决爆管问题提供技术依据。
2 爆管部位的检验
2.1 水冷壁爆管情况
第二次爆破的特征比较复杂,在整个管段有一处57×34 mm呈不规则矩形的严重爆破口,有两处类似裂纹的穿透型破口,见图1。另外,从穿透型破口中喷出的压力为3.82 MPa的汽水混合物将附近一根水冷壁管刺穿,见图2。图中注出了金相取样点。
2.2 硬度测试
爆管的硬度检测结果见表1,断面中部测点对应各金相取样点,由于爆管局部硬度偏低,用布氏(HB)无法测定时,改用里氏(HLD)检测。
2.3 厚度测试
爆管及泄漏管厚度测试见表2。
由上表看出,各管段向火面厚度小于相应的背火面。
2.4 材质分析
材质分析见表3。
由上表看出,各管段材质符合20号钢的标准。
3 破口特征
3.1 爆破口的形貌
爆破口张口不是很大,呈现不规则矩形,长边沿水冷壁管轴线方向;破口边缘比较锐利,减薄较多,由厚度测试知道最薄处仅为0.18 mm左右;破口断裂面较为光滑,呈撕裂状;破口处表面附近有明显的脱层现象,仔细观察有平行于破口的轴向细微的金属纹路。从爆破口的形貌分析,该爆破口具有短期过热爆管的破口特征,但又夹杂了长期过热爆管的一些征状,因此仅凭形貌特征还不能断定爆管的类别。
3.2 裂纹型破口形貌
破口并不太大,是沿水冷壁轴向的裂纹,破口表面有一层比较厚的氧化皮,较脆,局部有脱落现象。综合分析上述特征,破口具有蠕变断裂的脆性断口的形貌特征,但需进一步分析验证。
3.3 冲刷泄漏管的形貌
破口呈现凹型,外表面在压力为3..82 MPa左右的高压汽水混合物的冲击下,呈现为光滑的曲面,由于冲击力的作用,在受力最集中的地方,磨损也最大,同时又受管内汽水混合物压力及炉膛热应力作用,经过一定时间后被剌穿泄漏。
4 爆破管的管径变化情况
水冷壁管因过热爆破之前,管径总是胀粗的。 水冷壁管的爆破,正是管径胀粗超过了极限的结果。
由于水冷壁管有向火面与背火面之分,向火面管壁温度高,因而蠕变速度较大,该处金属强度也由于温度过高而降低;背火面管壁温度较低,因而蠕变速度也较小,而该处的金属强度也由于温度低而较高。这一现象在水冷壁管因短期超温过热爆管和长期过热爆管均如此。在水冷壁管管径胀粗的同时管壁也逐步变薄。随着管径胀粗及管壁减薄的程度不同,应力分布也同时发生了变化,并最终常常在向火面处发生爆破。测量可知爆破管段的相对胀粗值在20.8%左右,裂纹型破口相对胀粗值在8%~18%,比较而言,爆破口管段胀粗比裂纹型破口管段严重。
5 破口的组织和性能变化分析
用PME-3金相显微镜对各破口组织和性能变化分析如下。
5.1 爆破口处的组织
爆破口边缘沿壁厚方向的金相组织为铁素体+珠光体+碳化物颗粒+粒状贝氏体,铁素体沿变形方向被拉长,碳化物明显增加。从破口组织看出,该管子爆破超温温度未超过20号钢的Ac1(约735℃)但接近Ac1点,因此在爆破时未形成奥氏体组织,而铁素体产生变形。当管子爆破后,水冷壁管内温度约300℃左右的汽水混合物从管内高速冲出,迅速冷却破口,使爆破边缘、组织内部碳原子重新分布,在奥氏体贫碳区开始形成大体平行的铁素体板条,碳几乎都富集到奥氏体中,铁素体板条进一步长大并侧向靠拢,最终将高碳奥氏体包围起来成孤立小岛。板条铁素体非常细小,难以辨认,只见到组合成的块状铁素体,从而得到粒状贝氏体。 综上所述,结合形貌特征,该处爆管应属于短期过热爆管。
5.2 爆破口下端向火面组织
爆破口下端向火面的组织为铁素体+珠光体+碳化物颗粒+粒状贝氏体。但铁素体晶粒未发生变形,碳化物不明显。从组织看,与爆破边缘相似,这是因为水冷壁管爆破后,破口附近与破口边缘有近似于热处理过程的缘故。
5.3 爆破口背火面组织
爆破口处背火面的组织为铁素体+珠光体+碳化物颗粒,珠光体球化4级。与爆破口向火面组织相比较,组织中没有粒状贝氏体,这一区别比较明显,主要因为背火面由于膜式壁的阻隔,由爆破口喷出的汽水混合物不能到达背火面的缘故。
5.4 裂纹型爆破口(1)的组织
裂纹型破口(1)处的组织内部已发生严重的裂纹,其组织均为铁素体+晶界碳化物,钢中渗碳体已分布在铁素体的晶界上,珠光体全部球化,组织发生畸变。硬度值由管外壁沿径向方向依次降低,迎火面235HLD,断面中部为124HB,而20号钢的硬度为≤156HB。结合形貌分析,该管段属于长期过热爆管。
5.5 裂纹型爆破口(2)的组织
裂纹型破口(2)的组织为铁素体+晶界碳化物,珠光体全部球化,组织发生畸变。由于破口(2)与破口(1)间隔距离较近,故其组织和性能类似。该处破口也属于长期过热爆管。
5.6 泄漏管边缘组织
泄漏管边缘金相组织为铁素体+珠光体+碳化物,珠光体球化4级,内壁侧组织为铁素体+珠光体,是20号钢的原始组织,珠光体球化3级。 该点的硬度值比正常组织的硬度值低,强度已有所下降。
5.7 泄漏管泄漏部位下端向火面组织
泄漏管泄漏部位下端向火面组织为铁素体+珠光体,是20号钢的正常组织,这与爆破管喷出的汽水混合物连续冷却该刺穿部位有一定关系,其硬度由管内壁沿径向方向下降,低于正常组织硬度值,强度有所下降。
5.8 泄漏管背火面组织
泄漏管泄漏部位背火面组织为铁素体+珠光体+碳化物,珠光体球化3~4级。硬度值远低于156HB,说明强度有所下降。
6 结 论
(1) 水冷壁爆破管和冲刷泄漏管的材质符合20号钢的材质要求。
(2) 水冷壁爆管段爆口边缘、下端及背火面组织中珠光体都有不同程度的球化(3~5级),且外壁球化较内壁严重,晶界上有碳化物析出,铁素体晶粒沿爆管变形方向被拉长,晶粒长大。由爆口特征及组织分析,此爆管属短期过热爆管。
(3) 水冷壁裂纹型爆管段的珠光体已完全球化,组织为铁素体和碳化物,碳化物大量分布在铁素体的晶界上,晶粒沿周向被拉长,组织中有蠕胀裂纹。由爆口特征及组织分析,此爆管属长期过热爆破管。
(4) 泄漏管的泄漏部位及其背火面组织珠光体,呈现不同程度的球化现象(3~4级),外壁较内壁严重,晶界上有碳化物析出。泄漏部位下端组织为铁素体和珠光体,未见异常变化。
(5) 泄漏管水冷壁断面靠近内壁侧有带状组织分布,按照YB31-64A列标准确定带状组织程度为一级。有关资料表明,带状组织使钢机械性能产生各向异性,即沿着带状纵向的强度高,韧性好,横向的强度低,韧性差。
(6) 水冷壁爆管处晶粒长大,根据YB-77标准判定晶粒度7级。其余晶粒度正常。
(7) 水冷壁管向火面与背火面的组织是有差异的,这是因为向火面与背火面所处的温度水平不相同的缘故。总的来说向火面的硬度下降,强度降低,但当水冷壁发生短期过热爆管或长期过热爆管时,爆破口边缘及爆管局部的组织也是有差异的。
(8) 综合上述分析,可以看出爆管的主要原因应是水循环设计问题,导致爆破管水循环不良,而炉膛内积灰结渣恶化了锅炉传热,使爆破管受热更差,最终导致爆管。要彻底解决问题,必须从水循环系统及锅炉结渣两方面进行分析和采取措施。
