查看: 2448|回复: 3
锅炉学习资料
发表于 2007-12-23 01:43:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1(La5B1001).单位体积流体的质量称为流体的密度,用符号ρ表示,kg/m3。(     )
答案:√
2(La5B1002).绝对压力是工质的真实压力,即p=pg+pa。(     )
答案:√
3(La5B2003).绝对压力是用压力表实际测得的压力。(     )
答案:×
4(La5B2004).表示工质状态特性的物理量叫状态参数。(     )
答案:√
5(La5B2005).两个物体的质量不同,比热容相同,则热容量相等。(     )
答案:×
6(La5B3006).热平衡是指系统内部各部分之间及系统与外界没有温差,也会发生传热。(     )
答案:×
7(La5B3007).由于工质的膨胀对外所做的功,称为压缩功。(     )
答案:×
8(La5B3008).物质的温度越高,其热量也越大。(     )
答案:×
9(La5B4009).流体与壁面间温差越大,换热面积越大,对流换热阻越大,则换热量也应越大。(     )
答案:×
10(Lb5B1029).导热系数在数值上等于沿着导热方向每米长度上温差1℃时,每小时通过壁面传递的热量。(     )
答案:√
11(Lb5B1030).炉内火焰辐射能量与其绝对温度的平方成正比。(     )
答案:×
12(Lb5B1031).回转式空气预热器低温受热面一般采用耐腐蚀性能良好的考登钢,也可以采用普通钢板代替。(     )
答案:×
13(Lb5B1032).火力发电厂中锅炉是生产蒸汽的设备, 锅炉的容量叫蒸发量,它的单位是t/h。(     )
答案:√
14(Lb5B1033).锅炉蒸汽参数是指锅炉汽包出口处饱和蒸汽压力和温度。(     )
答案:×
15(Lb5B2034).油的闪点越高,着火的危险性越大。(     )
答案:×
16(Lb5B2035).燃油粘度与温度无关。(     )
答案:×
17(Lb5B2036).烧油和烧煤粉在燃料量相同时,所需的风量也相同。(     )
答案:×
18(Lb5B2037).燃油的粘度通常使用动力粘度、运动粘度、恩氏粘度三种方法表示。(     )
答案:√
19(Lb5B2038).二氧化硫与水蒸汽结合后不会构成对锅炉受热面的腐蚀。(     )
答案:×
20(Lb5B2039).燃料油的低位发热量与煤的低位发热量近似相等。(     )
答案:×
21(Lb5B2040).煤质工业分析是煤质分析中水分、挥发分、灰分、固定碳等测定项目的总称。(     )
答案:√
22(Lb5B3041).煤质元素分析是煤质中碳、氢、氧、氮、硫等测定项目的总称。(     )
答案:√
23(Lb5B3042).常用的燃煤基准有收到基、空气干燥基、干燥基和干燥无灰基四种。(     )
答案:√
TOP
 楼主| 发表于 2007-12-23 01:49:02 |Error| 显示全部楼层
锅炉的资料(资料来源85环境统计手册)
锅炉的资料(资料来源85环境统计手册)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2007-12-23 01:58:58 |Error| 显示全部楼层
GBT/1576-2007 工业锅炉水质
                                时间: 2007-03-13 14:43:29 | [<<] [>>]
                              ICS  13. 060. 25
                              Z  50
                              GB
                              中华人民共和国国家标准
                              GB/T 1576-2007
                              代替GB 1576-2001
                              工  业  锅  炉  水  质(征求意见稿)
                              Water quality for industrial boilers
                              20××—××—××发布
                              20××—××—××实施
                              ××××××××××××××  发布
                              前      言
                              本标准是对GBl576—2001《工业锅炉水质》的修订。与GBl576—2001版标准相比,本版修订主要对以下内容进行了修改和调整:
                              ——将悬浮物指标修改为浊度;
                              ——增加了蒸汽锅炉和汽水两用锅炉给水电导率指标;
                              ——修改了直流锅炉和贯流式锅炉的水质指标;
                              ——锅水指标中增加了酚酞碱度;
                              ——调整了磷酸盐和亚硫酸盐的控制指标;
                              ——修改了给水含铁量的控制指标;
                              ——增加了停(备)用锅炉启动时的水质要求;
                              ——修改了给水pH指标;
                              ——增加了除盐水作为补给水的有关控制指标;
                              ——修改了锅水碱度指标上限值的放宽条件;
                              ——增加了锅水溶解固形物指标上限值的放宽条件;
                              ——修改了热水锅炉水质指标;
                              ——修改了附录的内容;
                              ——增加了引用标准的条文。
                              本标准自实施之日起代替GBl576—2001。
                              本标准由国家质量技术监督局锅炉压力容器标准化委员会提出并归口。
                              本标准由中国锅炉水处理协会负责起草。
                              本标准主要起草人:杨  麟、王骄凌、沈元令、周英、幺书勤、卢丽芳、邓宏康。
                              中华人民共和国国家标准
                                        工  业  锅  炉  水  质
                                GB/T l576—2007
                              boilers                      代替GB  1576—2001
                              1  范围
                                  本标准规定了工业锅炉运行时的水质标准。
                              本标准适用于额定出口蒸汽压力小于等于2.5MPa,以水为介质的固定式蒸汽锅炉和汽水两用锅炉,也适用于以水为介质的固定式承压热水锅炉和常压热水锅炉。
                              2  引用标准
                              下列标准所包含的条文,通过引用而成为本标准的一部分。除非在标准中另有明确规定,下述引用标准都应是现行有效标准。
                              GB/T6903   锅炉用水和冷却水分析方法    通则
                              GB/T6907   锅炉用水和冷却水分析方法    水样的采集方法
                              GB/T6904.1  锅炉用水和冷却水分析方法    pH 测定  玻璃电极法
                              GB/T6904.3  锅炉用水和冷却水分析方法    pH 测定  用于纯水的玻璃电极法
                              GB/T6905.1  锅炉用水和冷却水分析方法    氯化物的测定  摩尔法
                              GB/T12157  锅炉用水和冷却水分析方法    溶解氧的测定  内电解法
                              GB/T6908   锅炉用水和冷却水分析方法    电导率的测定
                              GB/T6909.1  锅炉用水和冷却水分析方法    硬度的测定  高硬度
                              GB/T6909.2  锅炉用水和冷却水分析方法    硬度的测定  低硬度
                              GB/T14419  锅炉用水和冷却水分析方法    碱度的测定
                              GB/T6913.3  锅炉用水和冷却水分析方法    磷酸盐的测定  总磷酸盐
                              GB/T6913.4  锅炉用水和冷却水分析方法    磷酸盐的测定
                              GB/T12152  锅炉用水和冷却水分析方法    油的测定  红外光度法
                              GB/T14426  锅炉用水和冷却水分析方法    亚硫酸盐的测定
                              GB/T12151  锅炉用水和冷却水分析方法   浊度的测定(福马肼浊度)
                              GB/T 601   化学试剂标准滴定溶液的制备
                              GB/T 603   化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备
                              3  水质标准
                              3.1 蒸汽锅炉和汽水两用锅炉给水和锅水水质应该符合表1规定。
                                                        GB/T  l576—2007
                              表1
                                额定蒸汽压力,MPaP≤1.01.0 < P≤1.61.6< P≤2.5
                                补给水类型软化水除盐水软化水除盐水软化水除盐水
                                给水浊度,FTU≤5.0≤2.0≤5.0≤2.0≤5.0≤2.0
                                硬度,mmol/L1)≤0.030
                                pH(25℃)  7.0~9.5
                                溶解氧,mg/L2) ≤0.10 ≤0.10 ≤0.050
                                含油量,mg/L≤2.0
                                总铁,mg/L≤0.30≤0.30≤0.10≤0.30≤0.10
                                电导率(25℃),μS/cm————≤5.0×102——
                                锅水全碱度(pH4.2) 3)
                                mmol/L无过热器6.0~26.0≤10.06.0~24.0≤8.06.0~16.0≤6.0
                                有过热器——≤14.0≤5.0≤12.0≤3.0
                                酚酞碱度(pH8.3)
                                mmol/L无过热器4.0~18.0≤6.04.0~16.0≤5.04.0~12.0≤4.0
                                有过热器——≤10.0≤4.0≤8.0≤2.0
                                pH(25℃)10.0~12.0
                                溶解固形物,mg/L4)无过热器≤4.0×103≤3.5×103≤3.0×103
                                有过热器——≤3.0×103≤2.5×103
                                磷酸根,mg/L5)——10.0~50.05.0~30.010.0~50.05.0~30.0
                                亚硫酸根,mg/L6)——10.0~50.010.0~30.0
                                相对碱度7)<0.20
                                1)硬度mmol/L为一价基本单元物质的量浓度(1/2Ca2+、l/2Mg2+),下同。
                                2)额定蒸发量大于等于6t/h的锅炉,给水应当除氧。额定蒸发量小于6t/h的锅炉如果发现局部氧腐蚀,也应当采取除氧措施。对于供汽轮机用汽的锅炉给水含氧量应该小于等于0.05mg/L。
                                3)碱度mmol/L为一价基本单元物质的量浓度,下同。
                                对蒸汽质量要求不高,并且不带过热器的锅炉,锅水碱度上限值可适当放宽,但放宽后锅水的pH值不得超过上限。
                                4)溶解固形物也可以采用测定电导率或氯离子(Cl-)的方法来间接控制,但溶解固形物与电导率或氯离子(Cl-)的比值关系应该根据试验确定,并且定期进行复测和修正,下同。
                                用测定电导率的方法间接控制锅水溶解固形物时,应当将水样的OH-离子中和成中性盐,下同。
                                对蒸汽质量要求不高,并且不带过热器的锅炉,在保证不发生汽水共腾的前提下,溶解固形物上限值可适当放宽。
                                5)适用于锅内加磷酸盐阻垢剂。当锅内加其它阻垢剂时,阻垢剂残余量应该符合药剂生产厂规定的指标,下同。
                                6)适用于给水加亚硫酸钠除氧剂。当采用其它除氧剂时,除氧剂残余量应该符合药剂生产厂规定的指标,下同。
                                7)全焊接结构锅炉,相对碱度可不控制。
                                8)补给水、回水质量应当保证给水符合本标准,并且应该根据回水的性质,增加必要的检测项目,下同。
                                9)停(备)用锅炉启动时,锅筒式蒸汽锅炉和汽水两用锅炉给水总硬度小于等于0.15mmol/L,8小时内给水总硬度应当达到正常运行时的标准。
                                10)停(备)用锅炉启动时,给水总铁含量小于等于1.0
                                mg/L,24小时内给水总铁含量应当达到正常运行时的标准。
                                11)停(备)用锅炉启动后,8小时内锅水碱度应当达到正常运行时的标准。
                                12)停(备)用锅炉启动后,4小时内锅水pH值应当达到正常运行时的标准。
                                                      GB/T  l576—2007
                              3.2  贯流锅炉水质应该符合表2规定。
                              表2
                                水样额定蒸汽压力,MPaP≤1.01.0< P ≤2.5
                                给水浊度,FTU≤5.0
                                pH(25℃)7.0~9.5
                                硬度,mmol/L≤0.030
                                含油量,mg/L≤2.0
                                溶解氧,mg/L≤0.10≤0.050
                                铁,mg/L≤0.30
                                锅水pH(25℃)10.0~12.0
                                全碱度(pH4.2),mmol/L2.0~16.02.0~12.0
                                酚酞碱度(pH8.3),mmol/L1.6~12.01.6~10.0
                                溶解固形物,mg/L≤3.0×103≤2.5×103
                                磷酸根,mg/L10~40
                                亚硫酸根,mg/L10~5010~20
                              3.3直流锅炉水质应该符合表3规定。
                              表3
                                补给水和
                                冷凝回水浊度,FTU≤5.0
                                硬度,mmol/L≤0.030
                                pH(25℃)7.0~9.5
                                含油量,mg/L≤2.0
                                总铁,mg/L≤0.20(补给水) ;≤0.50(回水)
                                给水硬度,mmol/L≤0.030
                                pH(25℃)10.0~12.010.0~11.0
                                溶解氧,mg/L≤0.10≤0.050
                                全碱度(pH4.2),mmol/L6.0~16.0≤12.0
                                酚酞碱度(pH8.3),mmol/L4.0~12.0≤10.0
                                磷酸根,mg/L10.0~50.0
                                亚硫酸根,mg/L10.0~50.0
                                1)给水取样点可定在除氧热水箱出口处。
                                2)汽水分离器中返回到除氧热水箱的疏水量,应当保证给水符合标准。
                              3.4  额定蒸发量小于等于2t/h,并且额定蒸汽压力小于等于1.0
                              MPa的蒸汽锅炉和汽水两用锅炉(如对汽、水质量无特殊要求)也可以单纯采用锅内加药处理。其水质应该符合表4规定。
                                                        GB/T  l576—2007
                              表4
                                水样项    目标准值
                                给水浊度,FTU≤20.0
                                硬度,mmol/L≤4.0
                                pH(25℃)7.0~12.0
                                含油量,mg/L≤2.0
                                锅水pH(25℃)10.0~12.0
                                全碱度(pH4.2),mmol/L8.0~26.0
                                酚酞碱度(pH8.3),mmol/L6.0~18.0
                                溶解固形物1),mg/L≤5.0×103
                                磷酸根,mg/L10.0~50.0
                                1)对蒸汽质量要求不高的锅炉,在保证不发生汽水共腾的前提下,锅水溶解固形物上限值可适当放宽。
                              3.5
                              承压热水锅炉给水应当进行锅外水处理,对于额定功率小于等于4.2MW非管架式承压的热水锅炉和常压热水锅炉,可以单纯采用锅内加药处理。其水质应该符合表5规定。
                              表5
                                水处理方式水样项目标准值
                                锅内加药处理给水浊度,FTU≤20.0
                                总硬度,mmol/L≤6.0
                                pH(25℃)7.0~12.0
                                含油量,mg/L≤2.0
                                锅水pH(25℃)10.0~12.0
                                PO3-4,mg/L10.0~50.0
                                锅外水处理给水浊度,FTU≤5.0
                                总硬度,mmol/L≤0.60
                                pH(25℃)7.0~12.0
                                含油量,mg/L≤2.0
                                溶解氧,mg/L≤0.10
                                总铁,mg/L≤0.30
                                锅水pH(25℃)10.0~12.0
                                磷酸根,mg/L5.0~50.0
                                亚硫酸根,mg/L10.0~50.0
                                1)通过补加药剂使锅水pH控制在10~12。
                                2)额定功率大于等于4.2MW的承压热水锅炉给水应当除氧,额定功率小于4.2MW的承压热水锅炉和常压热水锅炉给水应当尽量除氧。
 楼主| 发表于 2007-12-23 02:06:17 |Error| 显示全部楼层
锅炉基础资料
供大家参考
锅炉基础知识
第一节 概述
一.锅炉的工作过程:
   锅炉是一种利用燃料燃烧后释放的热能或工业生产中的余热传递给容器内的水,使水达到所需要的温度(热水)或一定压力蒸汽的热力设备。它是由“锅”(即锅炉本体水压部分)、“炉”(即燃烧设备部分)、附件仪表及附属设备构成的一个完整体。锅炉在“锅”与“炉”两部分同时进行,水进入锅炉以后,在汽水系统中锅炉受热面将吸收的热量传递给水,使水加热成一定温度和压力的热水或生成蒸汽,被引出应用。在燃烧设备部分,燃料燃烧不断放出热量,燃烧产生的高温烟气通过热的传播,将热量传递给锅炉受热面,而本身温度逐渐降低,最后由烟囱排出。“锅”与“炉”一个吸热,一个放热,是密切联系的一个整体设备。
      锅炉在运行中由于水的循环流动,不断地将受热面吸收的热量全部带走,不仅使水升温或汽化成蒸汽,而且使受热面得到良好的冷却,从而保证了锅炉受热面在高温条件下安全的工作。
二.  锅炉参数:
      锅炉参数对蒸汽锅炉而言是指锅炉所产生的蒸汽数量、工作压力及蒸汽温度。对热水锅炉而言是指锅炉的热功率、出水压力及供回水温度。
(一)蒸发量(d)
          蒸汽锅炉长期安全运行时,每小时所产生的蒸汽数量,即该台锅炉的蒸发量,用“d”表示,单位为吨/小时(t/h)。
(二)热功率(供热量q)
          热水锅炉长期安全运行时,每小时出水有效带热量。即该台锅炉的热功率,用“q”表示,单位为兆瓦(mw),工程单位为104千卡/小时(104kcal/h)。
(三)工作压力
          工作压力是指锅炉最高允许使用的压力。工作压力是根据设计压力来确定的,通常用mpa来表示。
(四)温度
          温度是标志物体冷热程度的一个物理量,同时也是反映物质热力状态的一个基本参数。通常用摄氏度即“t℃ ”。
      锅炉铭牌上标明的温度是锅炉出口处介质的温度,又称额定温度。对于无过热器的蒸汽锅炉,其额定温度是指锅炉额定压力下的饱和蒸汽温度;对于有过热汽的蒸汽锅炉,其额定温度是指过热汽出口处的蒸汽温度;对于热水锅炉,其额定温度是指锅炉出口的热水温度。
第二节 锅炉的分类和规格型号
一. 锅炉的分类
        由于工业锅炉结构形式很多,且参数各不相同,用途不一,故到目前为止,我国还没有一个统一的分类规则。其分类方法是根据所需要求不同,分类情况就不同,常见的有以下几种。
1.按锅炉的工作压力分类
低压锅炉:p≤2.5mpa;
中压锅炉:p=2.6∽5.9mpa;
2
高压锅炉:p=6.0∽13.9 mpa;
超高压锅炉:p≥14mpa。
2.按锅炉的蒸发量分类
(1)小型锅炉:d<20吨/小时;
(2)中型锅炉:d=20∽75吨/小时;
(3)大型锅炉:d>75吨/小时。
3.按锅炉用途分类
    电站锅炉、工业锅炉和生活锅炉。
4.按锅炉出口介质分类
    蒸汽锅炉,热水锅炉,汽、水两用锅炉。
5.按采用的燃料分类
    燃煤锅炉、燃油锅炉和燃气锅炉。
二.锅炉的规格
  锅炉与其它机电设备一样,都有其一定规格和型号,以表明设备的性能,工业蒸汽锅炉和热水锅炉的系列标准gb1921、gb3166对其各参数均作了相应的规定。然而,随着开放搞活,用户对锅炉的需求也越来越多样化、实用化。故近年来,设计制造锅炉单位也随着市场需求而生产产销对路的锅炉产品,最大限度满足用户要求。
三.锅炉型号
  我国工业锅炉产品的型号的编制方法是依据jb1626标准规定进行的。其型号由三部分组成。各部分之间用短线隔开。表示方法如下:
    上述型号的第一部分表示锅炉型式,燃烧方式和额定蒸发量或额定热功率。共分三段:第一段用两个汉语拼音表示锅炉总体形式见表1—1和表1—2;第二段用一个汉语拼音字母代表燃烧方式(废热锅炉无燃烧方式代号)见表1—3;第三段用阿拉伯数字表示蒸汽锅炉的额定蒸发量,单位为t/h(吨/小时),或热水锅炉的额定热功率,单位为mw(兆
瓦)或废热锅炉的受热面,单位为m2(平方米)。
   型号的第二部分表示介质参数。共分两段,中间用斜线分开,第一段用阿拉伯数字表示介质出口压力,单位为mpa(兆帕);第二段用阿拉伯数字表示过热蒸汽温度或出水温度、回水温度,单位为℃,生产饱和蒸汽的锅炉没有这段数字。
   型号的第三部分表示燃料种类和设计次序。共分两段:第一段用汉语拼音字母代表燃料种类,同时以罗马数字代表燃料分类与之并列,见表1—4。如同时使用几种燃料,主要燃料放在前面一段连接书写。原型设计无第二段。
举例:
(1) dzl4—1.0—aⅱ,表示单锅筒纵置式链条炉排额定蒸发量为4吨/小时,蒸汽压力为1.0mpa,蒸汽温度为饱和温度,燃用ⅱ类烟煤,原型设计的蒸气锅炉。
(2) wns2—0.7—yc,表示卧式内燃室燃炉,额定蒸发量为2吨/小时,蒸汽压力为0.7 mpa,蒸汽温度为饱和温度,燃柴油原型设计的蒸气锅炉。
(3) qxs7—1.0/115/90—qt,表示强制循环室燃炉,额定功率为7mw,供水压力为1.0 mpa,供水温度为115℃,回水温度为90℃,天然气原型设计的热水锅炉。
GMT+8, 2026-11-4 03:17 , Processed in 0.210980 second(s), 23 queries .
