查看: 3236|回复: 7
[已解决] 2007转2004?
发表于 2007-12-22 14:57:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我用2007的,打印社是2004的,每次打印都得一张一张的另存为2004。
有什么好办法吗?
谢谢!!!
发表于 2007-12-22 15:04:25 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
拿你的CAD去给打印社装了就好.
人家不装盗版??  你自己只是出平面图的话,装回2006一样用.
发表于 2007-12-25 18:44:44 |Error| 显示全部楼层
点击工具菜单,选择“选项”,在对话框中选“打开和保存”,在“打开和保存”对话框中文件保存栏选择:另存为AotuCAD2004图形(※.dwg),再确定。以后保存的图形全部是2004格式的文件。
 楼主| 发表于 2007-12-30 14:12:09 |Error| 显示全部楼层
原帖由 19636321 于 2007-12-25 18:44 发表
谢谢!
你的方法可行,但是就没有可批量转换的软件吗?!
发表于 2007-12-30 15:35:11 |Error| 显示全部楼层
完全可以找一个软件批量转化,再也不用一个一个改了,可以在2000和2006之间随意转化
 楼主| 发表于 2007-12-31 00:45:15 |Error| 显示全部楼层
原帖由 jinbang2008 于 2007-12-30 15:35 发表
跟没说一样... ...
发表于 2007-12-31 11:24:23 |Error| 显示全部楼层
1将cad保存形式设为2004.dwg
2.用转换软件转换
 楼主| 发表于 2007-12-31 12:10:51 |Error| 显示全部楼层
又一个 mei wei de !
GMT+8, 2026-11-4 03:23 , Processed in 0.230966 second(s), 23 queries .
